4.412 -
46
Alle Inhalte von lukulus
lukulus antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hallo... suche einen wellendichtring 47-30-5 ! gibts den? mal in meinen üblichen katalogen gibts bloss den mit 7mm breite... vieleicht im automobilsektor..? weiss da wer was? gruss luk -
das große "Nicht-Falc-Topic"
lukulus antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
super ... hatt dieses märchen noch n gutes ende gefunden! einsätze oben ist übrigens bakelit-welle! luk -
Neues von Polini
lukulus antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sowiso..potenzial nach oben bietet doch der g-gussklumpen schon Sottrumer Topspion..? Tim ?... luk -
Neues von Polini
hab da anderses von den kolegen weiter unten flüstern hören, (war glaub ich so n beta tester... eher so was von: top polini quali.. sattes drehmoment... weniger spitzenleisteung viel haltbarkeit !! muss aber natürlich nicht stimmen! vom parma w-force hab ich auch leider noch kein 30 ps diagramm gesehen... müsste preislich ja schon da kratzen ..oder? n video vom scauri seiner Parma w-forve hab ich gesehen... hatt der alessandro ins youtube gestellt... mal sehen binn gespannt auf das ganze neue zeug von meinem klotz gibts nächste woche bildäärs... nr. 5 ist endlich "dicht" und brauchbar....... -
Neues von Polini
tut leicht falclen... schaut sehr gzt aus das alles... mann mann ,.... unabhängig der leistung! luk -
Abzieher für Primärritzel
lukulus antwortete auf Guenni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
aha ... dann unbedingt die oberflächen mit 6er HM fräser ,0.5mm tief ansenken , 0,1mm grössere nennbohrung fürs gewinde und gewinde an der maschine langsam leicht anscheiden 1 gang - stoppen und von hand mit gefühl duch+ evtl schneidpaste wie schon im topic erwÄhnt wurde... so kann mann doch n dutzend zahnräder machen viel erfolg luk -
klar doch.. gern geschehen... hast du möglichkeit das zu vollziehen? Hm gewindebohrer sind leider sehr teuer... luk -
guckst du hier... : http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Abzieher_Gewinde_kleines_Primar_Zahnrad_t166215.html&p=1066174235&hl=gewinde+prim%C3%A4r+lukulus&fromsearch=1#entry1066174235 luk -
Parmakit Zündung
lukulus antwortete auf Maxi Milano's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
v50 kontaktzündung VS Vespatronic -
Wer hat welche Leistung?
lukulus antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
top 22 ps... kommt mir bekannt vor... schon jahre her...allerdings Tm membrane,aber eh wurscht! -
bbg III Projekt
potenzial reichlich...denk ich ... war immerhin hei seel mit auslst. hab mal irgendwo gehört .. vor reso flammen ausm puff ... und da schon einiges leistun anstehen.. kult trotzdem schade... denk mal es ist für niemanden nicht leicht solche projekte(mich eingeschlossen) umzusetztzen.... und "sehr schweer " auf bbg ebene... in 2 tagen wird nr. 5 gefräast... binn extrem -
bbg III Projekt
kenn den zylinder.. ist ein original honda RSR .. nur mit eingestzten deto - ring! leistung wird laut hersteller so um die 40-41 ps angegeben... hab ich mal gelesen kommt aber sicher nicht an einen Jha (production racer ) zylinder heran... so wie der bbg das umsetzt, wird für sehr viele mit ähnlichem material " sehr schwer" sein!! rsr zylinder hatt der fuscarini auch schon einen verbaut ... und einen husqvarna,auch immer jeweils aus 125 rennserie luk -
gefällt.... hast auch n bild vom innern..? luk -
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke amazombi... super erklärung! ich werd mir das ganze nochmla durch den kopf gehen lassen... warscheinlich membrane , und versuchen nen gscheiten auspuff zu bruzzeln ! 195 auslss ...dann käm ich evt auf bissl mehr vorauslass... gruss luk -
hmm membrane müsste die hier sein http://cgi.ebay.de/Membrane-Zungenventileinheit-YZ125-YZ-125-Bj-98-99-/150368947528?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2302b00d48 du meinst der riemen hält die umlenkung nicht....? hätte den genommen mit 20000 Rpm genommen.... aber ob er mit umlenkung 3h durchhält? http://www.piesau.com.au/Synchroflex.htm was für einlasszeiten wären sinvoll ? worin liegen die vorteile vom pattendrehschieber? luk -
ich binn dabei einen motor zu machen für ein 100cc 3h rennen! hab dafür schon alle teil günstig bekommen und hätte noch ne frge an euch setup : ein 6 gang 125 yamaha yz getriebe einen iame 100 er plattebdrehschieber motor bj. mitte 80 kurbelwelle hab schon eine gemacht mit 46.5 hub 96mm kart pleuel zylinder hatt 52.4 mm und bekommt einen heutigen guten kart kolben! der zylinder hatt 2 schön grosse überströmer und einen auslassteg! ist ein gebuchster aluzylinder mit riesigen rippen und kopf! habvor ihn jetzt abzudrehen und die steuerzeiten auf folgende werte zu bringen 130° überst. 190 °auslass 29 ° vorauslass (höher komm ich nicht ohne mehr auslasszeit zu machen! 35 kehin hab ich noch einen liegen nenndrezahl darf 14- 15.000 sein wegen 6gänge jetzt die frage... ich hab mal n bild gefunden im internet wo man plattendrehschirber auf nen scooter gebaut hatt... http://magazine.maxiscoot.com/Francais/Atelier/Projects/Admission-rotative/ ich könnte da auch machen , nur stellt sich die frage ob sich der aufwand auszahlt,,.. der vorteil wäre dass man dadurch unsymetrische einlasszeiten bekäme... die membrane fehlt leider beim yz getriebe und müsst eine kaufen! was würdet du mir für einlass zeiten raten wenn ich die umlenkung mache , bzw was ist an diesen zeiten der vorteil? gruss luk -
pwk 38 elektrische anschlüsse
lukulus antwortete auf dare's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jupp ... kann ich bestätigen... hatte das teil schon auf diversen 250er kawa revisionen.... bei ktms auch schon bemerkt ... hammer vergaser luk -
hoi werner... wos muas man fir an 125 Px zohlen im moment... honn lei mitn nochber in kluananzogn gschaug, unter 1500... gibs do nix mear fir 800? luk
lukulus antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wig rund um geschweisst? sicher zu heiss... härte weg.. denk ich! hab den lauro überreden können die wahnsinnig verschweisste welle von meinen kolegen sein motor zurückzunehmen, und eine nicht wig verschweisste umzutauschen... müsste er inzwischen zum helma geschickt haben...war allerdings auch nachzurichten luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
keep cool... ich binn und bleib n garagenbastler ... luk -
ne ne... michl! mach dir keine sorgen... bleibt alles wies ist... deine idde mit dem rohranschlag ist klasse!! wird sofort übernommen... den kern kleben,,,naja ist eine tagelange arbeit, hätte jetzt aber ne möglichkeit das für mich unereichbare zu realisieren für wenig geld... kann leider nix am inventor du aber schon wie ich sehe,wenn du mal schnell das ding für mich gezeichnet hast.. bist du zeichner? oder hobbycadkünstler.. gruss luk Ps ... geh erstmal ne woche fischerurlaub aufm PO ... dann werd ich denn zylinder jonny nr. 5 fräsen und hoffen dass der guss dicht ist... -
ja genau... du hasts erfasst... weiss nur eben keinen zeichner in meiner gegend...3d scannen muss ich erst schauen... das fräsen wär umsonst und abfallrohteile dafür hab ich im betrieb genug rumliegen.. wär so dann halt eben irgendwie schade...oder? ja er fertigt nach teschnischer zeichnung...klassisch eben... hatt auf der mecof maschine auch die türpressform für audi gemacht...n riesending halt.. nur kein cad cam... luk -
tja... hoffen ... sehe ich leider wieder erst nach dem fräsen!! denke aber dass ich in 3 wochen weiss ob zum herrn schichter,,,oder tonne... mann wird sehen... edith... wegen dem kolben, der ist auch in italien noch nirgens zu erhalten, schreib noch die parmakits an.. ob die was lagernd haben..und ich ihn über meinen zwischenhändler beziehen kann... lass aber was hören... luk
