lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. schod.... du verpasch eppas... vor ollem weil wo mir giasn a nou 1 m schnee liegt... gibs nou uane alternative... um 5 zmorget in ulten skitour gian...und nomitog ba mir zan giasn.. luk
  2. weiss dass mit dem speiser.... werds aber jetzt so mal versuchen... dieser tag x drückt jetzt schon ziemlich lange im nacken.... und ich muss jetzt einfach was giesen... hoffn wir jetzt einfach maö dass es mit den speisern klappt... kann ja sonst noch allerhand schiefgehen.... n kasten bier ist vorort und sorgt für den stimmungsausleich ... glück / frust... luk
  3. sagen wirs mal so...binn mit dem jeweiligen standpunkt des kerns zufrieden,und bereit dieses dann nachzuarbeiten ....als noch ne stunde in die feinarbeit zu legen bei der möglichkeit des nichzfunktionieren gusses im hinterkopf ... momentane maximale downloadgeschwindikeit liegt bei 6.500 Kb... luk
  4. news van giasprojekl.. samsta weard gegossn.... http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...0&start=300 @ werner... wenn loscht hosch...lambretta aufsitzn.. bier in rucksock und aunrolln... werd sicher hetzig..!! ...wenns a klumpen fir weard.... luk
  5. danke...viedo mach ich sicher mit dem fotoapparat...halt eben scheisse gross die dateien... wegen hochlöden.... nee,nee... mach ich mitn dremel...kann ich mir noch ne passende einlassgrösse und form stricken... hoff natürlich dass es klappt beim ersten guss.... iss ja ne morts arbeit..der kern... ok... danke speiser bissl breiter, wird ja noch die andere seite auch 2cm tief.. müsste gehen... loch iss keins... bleibt ja alles in den kästen beim giesen... nur an der stelle keinen sand wegen weg/mit schwemmen( abtragen-vermischen) ... iss ne bakelit platte... die hälts schon durch... hoff ich... edith @ tim.... fräs ich mit der cnc von oben raus...müsste klappen @ cattivo... löcher sind negative...sprich kann ich mitm dremel glätten..... wenn was vorsteht wär schlechter... da loch... luk
  6. soo... samstag ist "GIEßTAG".... n kasten bier...egt ,argon....steinkohle,alu.... alles bereit...!!! hab gestern den kern fertiggemacht und grade die erste der 2 sandhälften... @ ... schnellster...bubu... noch ne frage : ist der speiser so gross genug...bekomm nicht mehr unter... ist der einguss mit 20x40mm gross genug? die gießläufe ins teil mit 15x40 gross genug?alles scheisse - eng... schaut ansondten nicht so schlecht aus ...oder? luk
  7. jo ... honn in kluan bruader schu in handschleifer in die hände gedruckt... sein erschtes fohrzuig soll giftgrian wearn... isch obr net der fleisigschte... bis nou erscht groub ohgschliffn.... krotzt nou s geld fir den lack,kitt , füller etc.. zom... ober i hoff olleweil nou af a wunder... luk
  8. .... de 50cc Challenge in Sarnthein reitz mi gewaltig.. kuan passendes fohrzuig... mit sou a 100cc fifti kannetman schun eppas derrichtn .... luk
  9. ok...danke.. dann wirds der volle port!! luk
  10. hab nachgemessen...spült ca.60° auf O-T 10mm im zylinder drinn... werd den auch so machen....hoffentlich hälts der ring... edith fragt: wenn mann einen teiler macht , nur so gross wie es ihn für die führung des ringteilers braucht ... ´dass könnte doch gehen..? so ne nase die bis in die pfanne runtergeht... würde dann so ca. 15mm in den birneneinlass runter gehen... aber dann verliert man wieder überstromquerschnitt... was meint ihr? luk
  11. kann dir am abend mal messen...glaub aber ziemlich flach... luk
  12. iss n gehäusegesaugter...hatt n kompletten überströmer an der stelle.. hab aber grad gesehen das ich den kolbenringpin an der stelle habe..(mittig) muss daher also 2 schräg nach oben spülende machen..will auf keinen fall den teiler im ring überfahren... hatt sich daher glaub ich erledigt... luk
  13. frage bezüglich des membranseitigen überströmers... soll ich den so gestalten wie bei membranern üblich schräg richtung kopf, oder wäre es besser ihn wie einen seiten-übersromaustritt zu gestalten...?? bei gehäusegesaugten zylindern iss dieser port ja so gestaltet... oder brauchts da die flussrichtung von unten?? könnte da ja noch etwas an den kern frickeln..? luk
  14. news.... der kern ist bis auf die membran-pfanne fertig.... höhen mit zylinderober und unterkanten-aufmass berechnet ! luk
  15. wird hoffentlich nicht mehr solange dauern...schätze max 2 wochen.. werd mit meinem fotoapparat bissl filmen...filmt eigentlich sehr gut, werden nur scheisse gross die dateien... hochladen iss auch so n problem...wo-wie...hab leider keine ahnung und 56k bergtal-modem ... muss mal n kollegen fragen,der hatt glaub ich n server mit viel platz... luk
  16. kenn das schon von den bildern des TCR zylinders.... wär jetzt natürlich schön die nur in die vorgegebenen positionen reinzukleben... aber ich hab ja keine serie....ich kleb die mit n bissl frickelei schon hin wo sie gehören... yupp...hab natürlich vorher augemessen....die nebenwelle wird ja nach obenhin schmaler... diese welle iss ´für nen italiener... meine hatt beim primär ne verzahnung... luk
  17. 56mm bei normalem gehäuse... bei gehäuse-erweiterung gehen die 60!! da iss aber definitiv schluss.... die nebenwelle... luk
  18. musste bei der aussenform nochmal bei...zuviele 90° kanten... habs mitt karosseriekit ausgebügelt... jetzt passts... geht schön beidseitig aus dem sand raus... die überströmer hab ich zu 90% fertiggeschnitzt....ziemliches gefrickel.. sind aber recht gut geworden.... jetzt kern zusammenfügen ...auslass und strömer in den richtigen verhältnishöhen ankleben.... zuletzt die pfanne anpassen sodass die stehbolzen schön zwischen die ports laufen.... die 60er hub small-welle nimmt auch schon gestallt an... 98mm wangen...25er sitze..125er pleuel... luk
  19. da wär ich doch schon zufrieden... wenns besser wird natürlich gut.. mein Mr in den 90ern lief gut... was nicht iss kann ja noch werden... hab ja sehr gute unterstützung von euch... luk
  20. gstelle wegwerfen und rest in die vespa verpflonzn... luk
  21. auch ne gute variante... wenn ich bloss mehr platz hätte... das kommt davon wenn man beim zuschneiden der kastenplatten anfängt.... jetzt wird jedenfalls mal probiert..... luk
  22. @ schnellster super idee, das mit dem tieferen lauf... @bubu 50n da hast du sicher recht ... klingt logisch werd den speiser so gestalten: könnte gehen oder? luk
  23. dachte an ein 2mm "alu" -blech 90° halbrund gebogen.... wegen abkühlen...tja.. keine ahnung..persönlich glaube ich nicht dass es soweit von der hauptform weg eine rolle spielt... aber man weiss nie wie heikel das ganze im endeffekt ist!! nebenbei der schnelle erstversuch am wasser-deckel fand in sehr ungünstigen bedingungen gegossen wurde,offene form, schnee 3-4 grad aussentemperatur, alu einfach reingegossen etc... und dennoch ein relativ gutes ergebnis ... tolles bild dachte die speiser sind die eintritte der schmelze vom lauf in die hauptform... aber ich füll eh 5cm über die zylinder -kante rein ... das müsste doch den gleichen effeckt machen...oder? luk
  24. hallo... der zylinder wird stehend gegossen... die sandkästen nehm ich nicht ab...weil die form so viel stabieler ist ! die teilungsebene geht wie ich bei anderen zylindern die hier rumliegen beobachtet habe mitte membran-mitte auslass rundum! sprich , der zylinderfuss ist an der oberfläche(höchster punkt beim abguss) hab mal bissl gemalt... das rot: soll der lauf sein..hatt 20x40mm und die speiser 40x12 blau: die luftauslässe gelb : da kommen verschliesbare deckel die ich beim giessen abnehemen kann zweifel hab ich beim eingiesen... die schmelze fällt 25cm senkrecht runter ...spülts mir den sand auf? darf die schmelze senkrecht runter? sollte ich ein blech einlegen? drückts die schmelze daneben schon hoch,nicht dass es nur den lauf befüllt..?! was meinst du? die maße des laufes und speiser? soll ich die form beim eingiessen leicht schräg halten und nach dem einguss waagrecht stellen? luk
