4.412 -
46
Alle Inhalte von lukulus
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ok... ich werds mal antesten... wollte mir immer schon so ne tabelle zulegen... war wie immer alles andere wichtiger.... hab bei den spezialwellen bissl weiter-gemacht und die viton orige für den zylinder sind auch angekommen.... hoffentlich kommts soweit dass ich sie auch brauche... luk -
soo.. hab den 4cm klotz mit der eisensäge auseinandergehobelt.... 2 löcher gebohrt und 2 M6 gewinde geschnitten... lurker sind erstaunlicherweise fast keine zu sehen ... trotz schlechter giesbedingungen.. warn ja blos 6° plus an dem tag und auch noch offene ,nicht vorbeheitzte form... die m6 x 15 schraube hab ich auch fest angezogen...hält... nicht überdreht... wieviel müsste man denn die laut tabelle-´drehmomentschlüssel in alu anziehen? luk -
tja.. erstversuch... ob das dann wirklich was hermacht und ob das gussalu- die technik was taugt... oder die finale zylinder-sandguss form klappt... werd mal in die garage gehen das teil zersägen und ein paar 6er gewinde reinschneiden und richtig belasten-bzw zudrehen... so als schnelltest... luk -
danke... sehr hilfreich... binn für jede info offen... binn ja erst am versuchen mitt der giesserei.... kann ja ne anschraubbare blechkiste an dem ofen anbringen....die würde sich dann sicher 200° aufheizen .... der ofen glüht ja im kohlebereich ... ca: soo... das argon hab ich in ne alte feuerwehrflasche gefüllt und nen alten druckminderer montiert... 1 liter war aber max was ich einströmen lassen konnte... und das 10min lang die schlacke und verunreinigungen gingen sehr gut nach oben wie man auf dem bild sieht und man konnte sie gut abschöpfen... luk -
danke.... grot wos schians gfunden... gnade... luk
ok... werde deine tipps mit einbeziehen !! hab schon bilder von diversen Lc und Ac zlindern formen ... hab schon gesehen dass die am fuss ziemlich viel alu dazulassen... wird sicher der knackpunkt sein... am geteilten auslass....tja..da wirds sicher kritisch ... aber an denen formen ist mit den wandstärken an den punkten ziemlich geprotzt... aber scheints ohne probleme ....wenn die leg. am auslass-steg nicht perfekt ist, dann wirds sicher probleme geben.. aber versuch mach kluch.. es gäbe da ja noch schmelz-verdelungszusätze..... luk -
wieso denn tödlich.... minimal schrumpf hatt doch deder beim giessen... ob bei mir dann die überströmer 0.1 mm kleiner werden iss mir wurscht.... luk -
danke.. war wie beschrieben nur n test...hab mir jetzt nicht viel arbeit gemacht bei der form... das teil wird wieder eingeschmolzen.... das ganze hatt 2 stunden gedauert.... die nächste mach ich dann schon ordentlich...eventuell bau ich noch n formwärmer an den ofen ....das das ganze langsam auskühlt.... + speiser einlässe.... eben nur schnelltest...sonst würde ich nicht ne offene form machen... das egt hab ich noch nicht genommen.... kannst dir ja das umfeldt anschauen... die schmelze war sicher zu heiss... obwohl der schrumpf gar nicht so gross ist... wie gesagt brauchte bissl nen motivationsschub um bei den formen weiterzumachen... ich werde einfach das nächste mal die schmelze mit dem argon impreller klarmachen und schlacke abschöpfen,gebläse weg und dann mit dem egt messen bis die schmelze 750° hatt und dann abgiesen... ist 750° ne gute temperatur um abzugiesen? oder tiefer? klar ist ...um so tiefer um so weniger schwund... aber erst mal die aussen hülle formen und sandform machen... luk -
glab eppas usb eigene kurve programmierbors... ober der mathias woas sicher mear... es gibt ibrigens news vom giasn..... http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...0&start=140 merry cristmas luk
hallo.... habe heute einen testguss gemacht.... aber erster musste der viele schnee weg .... dens später durch die hitze eh weggeschmolzen hatt!! habe schnell den wasserdeckel vom rotax hergenommen und ne form gemacht.... nur als test.... wird danach wieder eingschmolzen sobald ich qualität der schmelze geprüft habe.... werd das ding mal mit der bandsäge zerschneiden und schauen ob lurker vorhanden sind !! das mit dem argon imprelern hatt sehr gut funktioniert und die schlacke ist gut aus der´schmelze an die oberfläche gekommen.... abgeschöpft und gegossen... jetzt iss wieder bissl motivation an den letzten 2 formen fertigzumachen.... auslass-kern und membranpfanne sind fertig....das nächste mal werde ich den formrohling (aussenform zylinder) mit den ansätzen des inlegeteils giessen ... aber isr mal n paar bilder.... luk frohe weinachten -
lukulus antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
offtopic..on .... bei 125er karts nicht mehr gesehen aber sicher noch im umlauf....drehschieber werden aber immer noch erfolgreich in der gp eingestzt.... es gibt aprilia teams die den 125 honda RSR motor auf plattendrehschieber umfräsen... die haben noch 1-2 ps mehr als das seel kit....schreibt mir mein kumpel aus der 125cc IDM... und der fährt einen 125cc seel kit mit 46ps am rad.... und 2 ps seien in dieser region welten.... vor und nachteile gäbs beim membran und beim drehschieber.... für spitzendrehzahlen sei der drehschieber doch ne wucht.... offtopic...off- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
naja.... kam mir eben so vor... die kolben kenne ich und die sind auch schon aus eher dunklem alu.... un wenn ich mir die boost port fläche - laufläche und auslassdichtfläche so ansehe.... kann ja mal schnell dem vespabestia mail... dann gibs klarheit... luk edith.... bestia hatt geantwortet.... definitiv alu....- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
""Denke aber, dass der Direktgesaugte da schon Vorteile hat."" aus welcher überlegung? bei gscheitem mittigen membraneinlass und vorausgesetzt die querschnitte und spülwinkel der hauptüberströmer sind gleich angeordnet wie beim direkten.... würd ich dem nicht schlechter sehen... schaut übrigens nach GG aus.. oder..? der asso kolben wird die überfahrung der boost ports nicht wegstecken.... jedenfalls nicht bei meinem rotax... das war fürn arsch... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
"idem".... der falc "gehäuse" zyl wurde natürloch auch wegem der 150m sprint classe weil der evtl in C3 starten darf..... die haben heuer viele änderungen im reglement und sehr viel "Casino" .... ps: zylinder ist bis jetzt noch nur in 51 hub zu haben 97pleuel und 105er ..... aber mit späteren anfragen gibts sicher wieder alle varianten.... jedoch jetzt für C3 nur 51 hub 97pleuel .... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
schon gesehen...? neue falcs für gehäusesaugfetischisten..... gibts in vier versionen... 57 er un 60er mit geteiltem auslass und 57 er un 60er mit normalen auslass.... sehr geiler boost port... http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&t=30355 luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
perfekt...danke... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
voter? olter hoos... vieleicht kenn in... luk
idem... mal was anderes... kann man sích eigentlich bei der falc PVL die eigene zündkurve mittels usb zugang+programm erstellen...? den verlauf meine ich? weis da wer ..was..? luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
das große "Nicht-Falc-Topic"
lukulus antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was gefällt dir an der zündung nicht...bis auf dem rotorgewicht...? der verlauf? wenn du ne kurve findest, bitte pm....den malossi eprom werd ich mal abblitzen und ein diagramm erstellen... luk -
zem war der parabellum und sst a schun zufiel gwedn... isch jo ols nit plug+play... falc gang mit ner billigen vollwang kurbelwell mit überströmer schwoasn... und suscht kannet man olm eppas mochn... luk
setup schun beschlossn iatz??? luk
ba inz in ulten hotts 1.6 meter nuischnee gmocht.....iats ischer gsessn und hot nou 1.20 .. die händ voll fleck van schneeschepfn.... vorgeschter s gonze doch ohgschepft... zum verzweiflen.... @ mister_knister servus im forum... wos hoschen hintern franz auspuff nou zuigschnollt ???
K&G Smallframe-Kupplung
lukulus antwortete auf Primavera250's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
glaub net dass das ein Whitworth gewinde ist....jedenfalls nicht bei den ganzen buzzetti abziehern die ich in der hand hatte... kann die aber am montag nachmessen....aber bis dahin hasstes eh schon... luk -
lukulus antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
polini mono basis... -
@pennah leistungsdiagramm hab ich leider keins... setup hab ich rein-editiert die 75% hielt der problemlos aus...vieleicht wegen zu der zeit noch nicht so geraden auslassoberkante... der motor lief wirklich sehr gut... wegen einem diagramm hätte ich nach österreich fahren müssen (stoffi oder so) ... hab ja nicht mal vom rotax eins... luk
