lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Das kolben dach sieht extrem schwarz und verrust aus nach 100km... kann es sein dass der kulu simmering undicht war ? er öl gesaugt hatt, und den zylinder durch die steigende verdichtung zu heiss werden ließ? nur als randgedanke... war das getriebe öl alles noch drin? hatte der motor auffällig viel abgas rauch? luk
  2. Die Nisa ist sehr schön von der optik, die kannten dürften etwas runder sein. Die spürst schon beim fahren. Luk
  3. Hallo... hat jemand vieleicht ne dxf oder step datei für mich, von ner flanschplatte Ansaugstutzen? Wär cool.. Gruss luk
  4. Hallo, suche einen drehzahl messer " mit zeiger : nicht digital .. der : Schnell anspricht Auf Ac läuft ( 0hne batt.) in die Lenkerabdeckung der special passt. Ggf auch rund und ich schneide da ein loch aus. Der sip 2.0 tach reagiert leider laut den videos dehr träge. Weiss jemand was , oder ein video wo man sieht wie der reagiert? Gruss luk
  5. Ist der gummi o ring drin unter der gemischschraube. ? Kann beim reinigen schon mal mit der luft weckgeblasen werden.
  6. Und luftlöcher von üs zu der aussenwelt. Trotzdem für mich einer der legendärsten zylinder überhaupt. Als ich 14 war hatte ich den motor von nem älteren aus der gegend günstig bekommen. Da der weder hauptdüse noch zündung kannte. Als ich dann ein wenig an der düse und zündung gedreht hatte , war der grinser in meinem gesicht schon sehr stark.
  7. Hallo, suche einen drehzahl messer " mit zeiger : nicht digital .. der : Schnell anspricht Auf Ac läuft ( 0hne batt.) in die Lenkerabdeckung der special passt. Ggf auch rund und ich schneide da ein loch aus. Der sip 2.0 tach reagiert leider laut den videos dehr träge. Weiss jemand was , oder ein video wo man sieht wie der reagiert? Luk
  8. Du weisst ja wie die üs innen ausehen.. da ist bei manchen schon mal 1.5mm höhendifferenz. Bei einigen dann wieder einigermaßen gleich hoch... Dann von den spülwinkeln gar nicht zu reden. Von recht symetrisch, bis katastrophe alles im umlauf. Da sind schnell mal 5 pferde weck. Der stocker hier im forum hatt 2 Mr 2000 und ich hab auch noch einen liegen. Alle anders.... Zirri handmade halt... ich finds geil. Ohne nacharbeiten alles so ne sache.. 34cv bei 14000 halt so die geile org beschreibung. He he.. Luk
  9. Hattest halt nen p+p schwachen. Es waren schon auch 24ps zirris aus der schachtel . Du hast ja dann fleissig gefummelt dran , bis das ding gut lief , mit cross puff
  10. Ging bei einigen schon mehr..
  11. Du meint 6 verschraubungen.
  12. Edit. 6 verschraubungen. Kopfrohling weiss ich nicht.
  13. Straße oder rennen?
  14. Nein.. war mit 8 verschraubungen. Und o ring an den stehbolzen oben.
  15. Genau.. und der schaut echt aus.
  16. Zylinder sind vom schichten zurück. Werd die noch fleissig entgraten. Dann fehlen mir noch die brennraum einsätze und die pötte vom falkr. Es bleibt spannend. Luk
  17. Kollege neulich einen polini deckel montiert ,fällt leider auch aus ohne langlöcher zu dremeln. Also nix p+p . Luk
  18. Schau mal ob die chromschicht auf dem ring beschädigt ist.. wenn nicht... einbauen
  19. Ja.. ein kollege hatt den neulich montiert. Ringstoß war zu feilen mit diamantfeile. @ grink mach 0.35 mm . Ring würd ich ben neuen nehmen. Luk
