lukulus
    4.412
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Zylinder sind vom schichten zurück. Werd die noch fleissig entgraten. Dann fehlen mir noch die brennraum einsätze und die pötte vom falkr. Es bleibt spannend. Luk
  2. Kollege neulich einen polini deckel montiert ,fällt leider auch aus ohne langlöcher zu dremeln. Also nix p+p . Luk
  3. Schau mal ob die chromschicht auf dem ring beschädigt ist.. wenn nicht... einbauen
  4. Ja.. ein kollege hatt den neulich montiert. Ringstoß war zu feilen mit diamantfeile. @ grink mach 0.35 mm . Ring würd ich ben neuen nehmen. Luk
  5. Nein.. die hab ich hier. Ist ein kack wasser instalateur steckmuffe mit nbr o ring drauf... Und 1e spannfeder. Wird nie dicht bleiben. Hab noch 2 federn adaptiert, dass es zumindest gerade zieht. Und mit ordentlich dichtmasse hält das jetzt. Und laut ist er... aber er hatt leistung. Luk
  6. Aber nur original piaggio... In den repro sind doch alte socken eingegossen. Luk
  7. Wie ist der 102 er denn gezeitet? Wie gross der auslass? Stahlringe oder guss? Luk
  8. Kann ich so bestätigen. Klar ist das auf anhieb für keinen so leicht möglich.. um eine gewisse testerei kommt mann da nicht rum. Beim 50cc motor zb, ( 32grad Va) Bin ich schrittweise von 196 / 132 grad runter gegangen bis ich bei 127 Üs lag. Der motor hatt nie peak verloren , das band ist aber um gut 1000 breiter geworden. Luk
  9. Wenn die lagersize / (drehschieber wenn verlangt) gut sind und die gehäuse nr zu einander passen, def lasern und nacharbeiten lassen. Lasern . Luk
  10. Mir nix bekannt. Ausser eigenbau abzieher. Luk
  11. Motor abgedrückt? Was für ein venturi ventil hatt der gaser? Mach mal n bild ins vergaserloch von motorseite bei gezogenem gaskabel. Luk
  12. Ist rot die champion racing von den scootern ?
  13. Auf dem 50er motor habe ich mit der normalen 7.50.- Ngk R6254E -105 sehr gute ergebnisse erziehlt. Muss also nicht immer das 50 euro platin ding sein. Luk
  14. Genau. Wenn nicht mehrere auftauchen , malen wir mal nicht gleich schwarz.
  15. Mach mal Hd +5 und 5 läufe hintereinander. Wenn sich die leistung besser hält, warst zu mager. Aber generell gilt schon , dass der motor heisser etwas weniger hatt. Luk
  16. Der 1 gebrochene kolben hier...? Sonst noch was bekannt? Kollege hatt einen bald zu montieren, noch könnte man handeln. Luk
  17. Das heist die kerzen kommen aus dem kart bereich, und gehen nur bis vergleich ngk 9 ?
  18. Wollte mal eine zersägen um zu schauen ob da schon nicht drunter n anderes material ist.. oder wenig kupfer.. Der junge wollte sie dann doch weiter verkaufen...
  19. Die vmc lichtleistung kannste nicht mit idm vergleichen, iss schlechter.
  20. Genau.. überall drin..
