4.412 -
46
Alle Inhalte von lukulus
Quattrini 200 cc smallframe
lukulus antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist mangel genug... -
lukulus antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo... weiss jemand ob es grand sport stahl ringe für den 102 polini gibt? Und ob es verkürzte primär ritzel für die 22/63 gibt? Gruss luk -
lukulus antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Top wenns bei dir läuft. Andere hatten nicht so viel glück.. Blöd is nur dass es keine stahlringe gibt mit den Maßen. -
Auch egal... ein mörder mono auslass und gussringe dabei. Brechen -
VMC GS56/58 was kann der?
lukulus antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaub ich mach mal ne max out version aus restteile was rumliegt. Luk -
Wo liegt der eigentlich mit den steuerzeiten bei 51 / 97 welle? Luk -
Habe eine fertig gemacht, Leider ist die humane noch überzeitet , da der auslass öffnet bevor der drehschieber zu macht . Hatte dann keinen schönen leerlauf mehr und im unteren drittel etwas schwach. Obenraus lief das sehr gut, ca 13ps bei 15000. Gefällt mir aber so noch nicht. Da muss ich nochmal ran. Gieße gerade die 10er serie zylinder. Jeden samstag 2 stück. Mehr geht nicht mit meinem hobby ofen, und ich schaffe formenmässig nach der arbeit auch nicht mehr abends. Es wird also vorerst membranwellen geben. Die kommen dez von primatist in höchster quali. Aber ich mache bald ein eigenes topic auf, wo alles besprochen und erklärt werden kann. Sind ja schon einige setups für strasse und für race da. Luk
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
lukulus antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke für den smallblock genug. Mir wurde von unserer px fraktion hier , auch abgeraten mehr zu befräsen , da die nebenwelle scheints sonst am limit wäre. Und es fährt sich wirklich sehr gut. Gibts denn einen anderen gscheiten reso auspuff der im reserverad sitzt? Luk -
Was zu sagen ist dass ich den motor so gebaut habe , das der kunde (mechaniker ) kann mittels wechsel von fuss spacer und kopf und resopott und bedüsung mit den selben steuerzeiten einfach auf ein sportlicheres setup bringen kann. Geplant war das mit falkr auspuff, der im reserve reifen sitzt. Leider hatt er momentan keinen, Und ich auch keinen gebrauchten finde. Schade. Dickerer Spacer und 2 kopf sind schon vorbereitet. Aber kunde will unbedingt diesen pott, da er mit den tief ligenden resopotts , vor 15 jahren arg abgeflogen ist. Wäre sehr neugierig gewesen was mit resopott drin wäre Luk -
Kann sein.. binn nicht der px schrauber .Neuland... Der kunde ist happy.. Er sagt voll und ganz zufrieden. Alles easy. Luk -
Binn zufrieden. Ist ein box auspuff und bia auf auslass leicht hochziehen p+p. Booster sind ja auch mini noch. Luk -
Pinasco vespone rx Hauptauslass leicht hochgezogen. Squish 1.4mm 60 hub / 110 bgm ds welle Malossi membrankit 30er phbl dello Hd polini 135 , Nd 50 X3 clip 2 Pipe design box 3 Luk -
Falc Zylinder - Gehäuseansauger
lukulus antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde mal mit hd 300 und nd 20 beginnen. Nadel clip 2 Luk -
Hallo, was gibt es alles für kurze primär mit ruckdämpfung? Die 14/69 schräg (4.92) gibts von newfren. Die 13 Ritzel dafür hab ich gefertigt (5.30) Wie siehts mit etwas längeren alternativen aus..? Luk
Hallo, Kurze frage, kann es sein dass der bgm druckpilz für die bgm superstrong ( px) 2 oder 3 mm höher ist? Der orginale den ich abgschliffen habe dass er passt sitzt irgendwie zu tief... Gruss luk
Ein sauber verbrennendes öl und eine korrekte bedüsung steigert die haltbarkeit der wolle enorm. Ich habe mit motul 710 beste erfahrungen gemacht. Der gute wille motul 800 oder kr2 öle für alltag zu verwenden war dann bald verschwunden, auspuffwolle zugebrannt, veruste köpfe und auslässe, und schlieslich kolbenringe die stecken. Wurde eines besseren belehrt. Luk
Aha.. also 68% - 70 % auslass je nach oberkante möglich. Dann sollten 25 ps auch gehen mit entspechender bearbeitung und setup. -
Was sind denn für Ringe in dem kit. Stahl oder guss? Luk -
In der montage der züge und qualität der züge ist einiges zu holen. -
Es gibt 2 verschiedene fabbri körbe. Einen öko und einen race. -
Ach so... das wäre der barone zylinder..oder? -
Warum hatt der keinen zylinderfuss? -
Das wird noch getestet.. Ggfalls wird die feder etwas gekürtzt dass der einsatz lauffläche hatt.
Das ist alles richtig was du sagst. Das ist alles so eng, dass keine kugel mehr zum einsatz kommt, Sondern ein einsatzgehärteter einsatz , der in der feder sitzt. Der hatt die flanken so wie in der klaue, und nur vorne einen radius der über spitzen läuft. Das ist ein kleines uhrwerk. Und das getriebe wird nur mit max 12Nm rausgegeben. Ob es mehr aushält, weiss ich noch nicht. Es ist eben für den 50er konzeptiert...und dafür langt es. Bestes material und präzise härtung vorausgesetzt. Dagegen ist 42crnimo5 butter. Luk
Leider ist dem nicht so...
