lukulus
    4.422
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Ich muss den konus der bremstrommel nschdrehen.ist völlig verrostet. Wie gensu sind denn die 8 grad angaben der hülse? Gibt es denn verschiedene?
  2. Ich denke auch, ich werde mir warscheinlich einen bestellen und auf die testbank hängen. Leider gibt es vom franz d+f nur mehr schlecht geschweiste replicas. Luk
  3. Zylinder ist endlich da.. Diemal ordentlich geschliffen, maß passt und sogar versand beigelegt. Es kann endlich weitergehen.
  4. Heute noch ne kurve mit franz d+f gemacht. Läuft sehr gut. Luk
  5. Ist ein 26er ritzel verbaut. Ich versuche noch den franz auspuff, der auf pv passt. Mal sehen wie der läuft
  6. ja, hast natürlich recht. mir kommt vor dass der viper eben mehr Va braucht. werde mal den fanz für pv leihen und testen. ich denke der legt unten zu, und verliert oben nix.
  7. Gleicher motor mit Bgm banane , läuft erstaunlich gut muss ich sagen.
  8. So, hier mal die variante mit reso pott (Egig viper) .Kleiner zupfer in vorreso wäre noch weckzu düsen .Binn zufrieden mit dem ergebnis, für 24er gaser passt das schon. Morgen kommt mal die bgm banane drauf. Mal sehen was die kann. Luk
  9. Mess mal dass sicherheits halber laufspiel... N kollege von mir hatte neulich 2 stück mit 0.01mm Gruss luk
  10. Kann gerne das ergebnis / kurven nach dem wochenende eintellen.
  11. Baue gerade für nen kollegen folgendes setup für pv auf , das ohne schnippelei passen muss. Piaggio haus Überströmer angepasst, einlass Schön nach oben gefrässt, ind nix geschweisst.) Drt 51/100 sprinter welle (Auf glockenwelle geflext , wuchtfakt über 70%) Aluspacer 3mm , (Dann muss nicht geplant werden, Legedlich die zündungs dichtlippe 2mm ober dichtfläche abschneiden.) M1 B 60 gtr (Unbearbeitet nur gussgrate entfernt) 126 / 183 ( VA 28 grad ) Qk 1,2 Polini 24 membranstutzen mit 24er phbl ( er wollte nicht grösser, würde aber auch scheints polini 28mm und vmc stutzen passen ohne schnippeln) Polinitronik ( da keine org elekt. zündung vorhanden) Drt klaue Kurzer 4 z48 Neue silent gummi 26/ 69 primär Bgm repkit Auspuff 1 bgm banane Auspuff 2 egig mamba Ziel ist es, dass er druckvollen tourer Mit 15 ps und org optik banane fahren kann, Und bei lust und laune mittels auspuff und düsen/nadelwechsel dann zu sportlichen variante wechseln kann. Denke 20 ps könnten gehen. Luk
  12. Noch nen lauf gemacht mit haltender kulu?
  13. Temperatur beständig bis? Benzinfest?
  14. Dann min ne torx schraube hochfest. Hab da auf arbeit schlechte erfahrungen mit gemacht.
  15. Warum denn die blöden senkungen übernommen? Das reibt sich doch fest..oder?
  16. Ich tippe auf normalen 4 kant. Das fahren die ja schon n paar jahre in idc und rundstrecke. Das hält bestimmt, und wurde sicher getestet.
  17. Samstag rücksprache gehabt mit gas gas outlet. Der zylinder wird natürlich in kulanz repariert. Der 58mm tm zylinder und der 60er M1L sind sehr gut geworden. Hatte glaub ich einfach pech.. Luk
  18. Gas gas outlet , das erste mal. Normalerweise lass ich bei ram oder monardi beschichten.
  19. Schreib heute ne mail, gehe stark davon aus das sowas in kulanz gerichtet wird. Habe schon bestimmt 50 zylinder zum schichten vorbereitet, Ich weiss wie der aussehen muss vor dem beschichten.
  20. Nein, wurde alles vom beschichter gemacht. Die haben einfach zu wenig schicht reingemacht. Und den zylinder nach dem hohnen nicht kontrolliert... War wohl montag..
