4.405 -
46
Alle Inhalte von lukulus
Das wäre jetzt ja der brüller... Ich betreibe so ein aufwand , kleber zu suchen, und das ginge jetzt..wahnsinn.. Ich kanns mir kaum vorstellen,aber ich werds versuchen... Wieviel leim in % weisst du nicht zufällig?? Gruss luk
Hallo, binn auf der suche nach jemand der in ner Alu sandgieserei arbeitet, oder vieleicht kennt jemand einen... Ich binn auf der suche nach einer kleinmenge an kleber. Hab ca 30 firmen angeschrieben, und die haben entweder 230 kg fässer , oder ne tonne. Wenn jemand hier vertreten wäre, oder jemand kennt, den er fragen könnte wär cool. Kann mir gerne per pm schreiben. Ohne kleber ist vorerst leider stop, beim 50er projekt.. Gruss Luk
Top, super! Danke für die infos. Gruss luk
Der sieht natürlich klasse aus.. Ich binn aber eher bei den barikit emot kreidler kolben, da die in luftgekühlten motoren verwendet und bereits getestet wurden. Luk
Top, also stehen schon 3 zur auswahl. Kannst du mir bitte die gesamthöhe messen? Luk
Top, danke dir. Werde mal anfragen wie lang der ist. Gruss luk
Gerade bekommen von der mhr team fraktion. Schaut schon mal nicht schlecht aus, Und passt zu den eckdaten.. Gesamt höhe 48mm, bis 52mm länge hätte noch platz... Leider die org schachtel nicht dabei , und hab daher keine / produkt bestell nr. Luk
Umpinnen möchte ich nicht, hab so schon genug zu stemmen. Finde schon was passendes, ist noch zeit, gruss luk
Stage 6 passt nicht, pin aussermittig. (für welches modell lese ich morgen auf der schachtel) Barikit passt nicht , pinn aussermittig (mit der aufschrift oben auf dem kolbendach Hebo line 08
Ok..danke
Kolben gibts schon, nur stimmt kein bild in jedem shop, und hab keine lust mehr auf fehlkauf.. Und ich glaub fast nicht, dass es keinen gibt der den pin mittig hatt. Deswegen die frage hier, weil viele hier unterwegs sind. Luk
Nein, mit pin mittig geordert und versetzt bekommen. Den kann ich einschmelzen.. Luk
Hallo, ich binn immer noch auf der suche nach dem richtigen kolben für den zylinder... Eckdaten des gesuchten kolbens: Hochwertig !! ( evtl mhr oder so..aus dem automaten bereich zb.) D=40 mm nennmaß 1 Ring Ring Pin mittig booster (90grad zum kobo) Für Nicasil laufbahn geeignet Aufhohn grössen verfügbar (A, B,C .. 12 oder 13 er kolbenbolzen Kein Freifenster über dem kolbenbolzen, Ausser richtung einlass. Kompressions höhe 25 oder 26mm Gesamtlänge min. 48mm , besser 52mm Dome oder Fachdach egal. Vieleicht arbeitet jemand ja in nen shop, Und kann nachmessen.. Gruss luk
Sehr geil dass interesse besteht, Aber ich binn gerade noch bei den prototypen, schaut momentan nicht schlecht aus, mach das eben nur nach feierabend und samstags, geht deswegen nicht so extrem schnell..sorry. Muss mich ja auch erst schlau machen was ich alles brauche um das regulär anbieten / verkaufen zu können. Ich denke aber bis ende sommer sind die ersten kits verfügbar. Jedenfalls mit zylinder und auspuff! Wie es mit den drehschieberwellen dann ausschaut zeigt sich nach den tests. Muss ja wissen was ich dann schlieslich an wellentypen machen muss, bzw ob jemand drehschieber oder membran welle dann möchte. Aber wenn es soweit ist, mach ich dann ein ensprechendes topic auf, wo alles genau besprochen werden kann.ok Bis dahin werd ich mir mühe geben das alles zu schauckeln. Muss allerhand an ansaugern leihen zum testen, die ohne schnippelei in den rahmen passen , so von 24 gasern aufwerts.membran und drehschieber..hmm Gruss luk
Die 230 grad welle ist eher nur ein test gag, weil die rsa diese einlass zeit auf den plattendreh schieber hatt.. Ich werd das mal testen mir ganz kurzen stutzen und max 24er gaser. Luk
Coole geschichte, auf jeden fall. Die würden warscheinlich grinsen, wenn mann mit ner vespa aufkreutzt.. Luk
Hui.. Ich seh da viel high end kram, cnc gefräste gehäuse und so..
Cool, jetzt mach ich mal fertig, testen und sieht man ja wie es weitergeht. Luk
Kenne ich nicht. Jetzt mach ich das mal ordentlich fertig, Und wenns passt gieße ich 10 stück, Bzw 10 kits zyl, kurbel , auspuff. Wird sich zeigen.. Luk
Auslasseitig bleiben die org kurzen M7 bolzen , und einlassseitig kommen durchgehende M7 bis nach oben zum kopf. Ging nicht anders, da das mit dem org. Stehbolzen abstand sonst nicht möglich gewesen wäre, einen gscheiten auslass zu gestalten. Das ist schon alles sehr eng da unten, um die org . Bolzen abstände zu belassen. Der zylinder hatt aussen die orginale form zum piaggio, und passt unter die v50 haube! Luk
Es sind geplant bzw in der testphase, Immer 39,7 hub mit 85er cnc pleuel 1x membran vollwange 1x drehschieber 175 vot/ 55 not =230 1x drehschieber 140 vot/ 55 not =195 Ob die 2 variante überhaupt läuft, naja, Wird sich zeigen, denke nur mit ultrakurzen ansauger. Aber generell ist das alles so gemacht, Dass es unter jeglichen orig haube, ansauger , rahmen etc passt, Und 2 verschiedene pötte, wobei der zylinder immer gleich bleibt. Einer der dreht und max leistung bei 14k Hatt, Und die etwas humanere variante mit mehr drehmoment, und weniger drehzahl. Luk
Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm Luk
Ich binn auf der suche nach einen brennraum für diesen kolben. Vieleicht ist der hier bekannt und jemand hätte etwas.!? Soll ein sportlicher touren motor werden, Also nicht ganz so hoch verdichtet, auch dass er thermisch nicht extrem belastet wird, weil ja alles ein bissl frankenstein ist mit der steuerung und wärmeabgabe. Gruss luk
