lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Wurde es denn kostenlos ersetzt? Oder nur ein kleiner preisnachlass? Luk
  2. Org zeiten sollten schon eher im bereich von über 110 / 170 liegen.. Gruss luk
  3. Bist du sicher dass deine aktuellen zeiten stimmen? Sollten org doch etwas höher sein.. richtig gemessen..? Wirf mal di suche an, du findest sehr viel hier wo deine fragen sicher zufriedenstellend beantwortet werden... Gruss luk
  4. Natürlich nicht, dachte du lässt die fertigen , da ist mir das in denn kopf geschossen... Gruss luk
  5. Wär denn ein lager mit 48 und 53 nicht auch eine option um sowas zu richten? Oder hab ich nen denkfehler... Gruss luk
  6. Streift das rad nicht am rahmen wenn das federt? Oder täuscht das optisch... luk
  7. Bei 0,9 quetsche dankt er dir das sicher mit weniger quetschfl.... Geile kurve... Luk
  8. Schreib mal dein budged , und wo peak sein soll... Ansonsten wird hier nicht viel rauskommen... Luk
  9. So solls sein.... bierchen nach feierabend und bissl zylinder fräsen und drehen... Luk
  10. Nur gut gemeint... Hoffe das geile projekt geht jetzt nicht wegen falschluft hoch.. Luk
  11. Dicht mal neu ab... Mit den schwitzenden dichtungen hab ich so meine erfahrungen... Dichtmasse inzwischen und ruhe ist... wenn es , es vom mass her zulässt , nur dichtmasse! Bei der platte verstehe ich es zwar nicht... bö Müsste eigentlich top dicht sein! Luk
  12. Sieht leider nach undicht aus... Der ansauger könnte auch dichtmasse vertragen.. sifft auch... Bist du sicher dass si h diese exenter bolzen unter last nicht verfirmen und dadurch undicht werden...? Luk
  13. Bissl viel flexscheibe... Luk
  14. Wär ne idee... Möchte schon eher im durchmesser grosse montieren und in der bauhöhe so niedrig wie möglich... Luk
  15. Die werden leider oft sehr unschönt ein , und ausmontiert.. Da hatt der kleine sitz schnell feierabend! Luk
  16. Hallo... Muss mit der werkstatt umziehen und suche starke silentgummis unter di rolle zu schrauben ! Ich suche etwas , das den fixierdübel nicht mit dem gewinde der rollenbefestigung direkt verbindet.. nur mit gummi! Hab mal ne skizze gemacht.. Gibts denn sowas? Danke im voraus.. Luk
  17. Hammer ergebnis, für nen std. Evo Steht der R13 jetzt im regal... Luk
  18. War di platte denn locker? Zuwenig zu oder exenter bolzen di grätsche? Luk
  19. Mach mal schnell n 3.00 reifen drauf und n bild bitte... Luk
  20. Schon ein wenig rare das teil.. Sind nicht so viele im umlauf.. Luk
  21. Ich denke dass der pmt auch eine stärkere leinwand hatt .. Meine erfahrung sagt mir dass sich der reifen nicht nur nach oben ausdehnt, sondern auch seitlich.. Aber egig wird das schon testen, kein zweifel.. auf der rolle bei so nem motor ist das dann sehr deutlich zu sehen!! Weitermachen... Luk
  22. War der denn dicht am kopf? Sieht nicht danach aus... Luk
  23. Wird dabei der achsabstand kurbelwelle und nebenwelle verändert? Nehme an, ja Luk
