lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Feddich... Fehlt noch di 14mm längere nadel und der längere zerstäuber, evtl noch n strömungstrichter luftfilterseitig... Luk
  2. schieber ist ne mischung aus dello und pwk! loch iss rund, das ovale dings war mir zu aufwendig, und die nadel wäre noch länger geworden... mischrohre , Nadeln , chockedüse , schwimmernadelventil , schwimmer , Hd , Nd , von dellorto! und pxler : ich habe 3 keihins und 2 dellos.. und wenn man das bier erster austrinkt, dann könnts auch mit dem zittern klappen...
  3. Du kannst mich ja mal besuchen kommen vom flachen... Dann bekommst sofort n schrauben schlüssel und ein bier in di hand... Luk
  4. Nadel ist schon ... Daneben eine k81 dello
  5. Das wollte ich immer schon mal machen... brauchen ...naja.. Heute gings ein wenig weiter..
  6. Ja... auf einer seite Luk
  7. Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
  8. Danke...das ist halb so schlimm Der sprit brennt a bissl..
  9. Ersten 2 läufe gemacht , Gaser noch voll fett, gut leistung und drehzahl... Binn total zufrieden mit dem gg klotz.. Pj 38 kehin Hd 170 Nd 48 Bgn mitte Jetz nehm ich mir noch das vorreso loch vor... Luk
  10. Kreissäge... binn aber am arbeiten...geht schon... Luk
  11. Was dazwischen gekommen...
  12. 1x grauguss zirri und 1x grauguss fabrizi... Motor läuft ,
  13. jo...iss der vom rotax peak sollte so bei 11500 - 12 liegen... luk
  14. Ist nur ein testrahmen , mir fehlt noch di kackmutter der polini zündung... dreh ich morgen schnell eine... Obwohl ich vermute dass di zündung das nicht packt... Sonst schnall ich di prog. Pvl vom 50er drauf... Mann wird sehen.. Luk
  15. Morgen wird angekickt... Luk
  16. So...zylinder ist drauf, quetsche ist 0.9 mm 133/198 di zeiten...weiter runter ging einfach nicht... Jetz noch krümmer für den auspuff frikeln, dann auf di rolle... Ist ein gemeinschafts projekt mit stocker 89 Gegen die winterlangeweile... Luk
  17. Spült der denn soo anders als ein polini? Hier mein polini mit 130/190 + franz Und ich glaube dass der malle da nicht weniger kann.. Luk
  18. Ich würde beim franz als max Va nicht über 30 gehen... Würde den auslass auf 70% machen mit leicht gebogener oberkante und mit hinterschneidungen im auslasskanal fläche fräsen... Steuerzeiten würde ich so di klassischen 130/190 machen! Luk
  19. Ja.. das ist alles genau angepasst.. kickerhalbmond und ritzel müssen auch überschliffen werden.. extrem knapp...aber möglich... Werde das aber detailiert im topic dafür zeigen... Luk
  20. Nur in verbindung mit faio robustus 3 gang und viel geduld beim gehäusebau... Luk
  21. Danke für di info.. Ich kenne di ital. Urlaubszeiten genau... Luk
  22. Ach so... 98mm wangen, 128 pleuel / 65 hub 18er bolzen oben Gruss luk
  23. Was wird denn da genau reingeschichtet? Bricht da nicht der fuss unten gerne ab, wenn die da dann diamant hohnen.. Gibs da n bild wie so n beschichteter graugusszylinder aussieht...?
