4.405 -
46
Alle Inhalte von lukulus
FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
lukulus antwortete auf gigs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sprich es muss ein kickerritzel von faio für seine primär geben und für normale primär... -
Hab ich da was verpeilt... Das kicker ritzel hatt bei mir 20,6 anstatt 21 mm ! Das schwarze lager muss doch da rein da die primär mit nadellagern ist... Luk -
Vergasertuning "big bore" over 38mm
lukulus antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In welchen grössen gibts die tcr gaser? Luk -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lukulus antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich bestätigen.. Faio hauptwellen sind dicker..ja Luk -
Kupplung V50 verbessern - Wie?
lukulus antwortete auf power-cruiser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wer baut in so einen motor eine harz kupplung...? Das ist doch unnötig Luk -
Sollten di deckscheibe und bodenplatte nicht plan sein, Wenn du ne drehbank zur verfügung hast, sind die auch schnell nachgeplant... Luk -
Schleift sie denn wenn du den zug mehr spannst? Ich würde kontrollieren ob di deckscheibe und bodenplatte plan sind, und ein richtiges öl verwenden... Di werden gerne oft russisch mit dem schaubenzieher rausgehebelt wenn das passende werkzeug fehlt... Wie kommst du denn auf 400 euro kupplung... Mach ne newfren race rein, kostet nicht die welt mit passendem öl, das hält 15-18 ps stand! Luk -
Quattrini 200 cc smallframe
lukulus antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim nachschichten sofern sie dass haftmittel auch aussen auftragen musste ich bisher immer aussen die diamantfeile ansetzen... an allen kannten...usw luk -
Meistens waren in der 2 T Gp aneinander gereihte 125 cc 4cyl. Bei den 500 motoren Ausser yamaha glaub ich 3 cyl. Bei den 250ern halt dann 2... Ein 700 zabel oder ein 500cr einzylinder brauchen von der einsatzdrehzahl einfach nicht mehr... Bei 1 zylindrigen 250 cc motor Im drag sport jedoch macht ein grösserer vergaser ja nach dem wo er arbeitet meiner meinung nach durchaus sinn... Bin gerade dabei einen 48 / 50 mm vergaser zu fräsen der auf den 65 hub x 70 laufen soll... Bastelspass halt... Werde aber sichet mit 39 pwk und 44 lectron gegentesten... Luk -
Ja..von faio Und benelli kommt eins Luk -
PK: Simmering Kurbelwelle LiMa-seitiges wechseln
lukulus antwortete auf Pimpertski's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ne dünne alubuchse drehen mit 0.3 oder 0.5 wandstärke dass die wellendichtring fläche nicht verletzt wird an der kuwe, sonst ist feierabend... Dann könnts schon gehen... Di dinger sitzen meistens fest drin... Und die spax schraube wirst du kaum in den stahlkäfig des ringes bekommen... ohne vorzubohren... Und späne im lager..naja Nett so geil... Luk -
Wie nennt sich dieser haken oder werkzeug um di siris zu wechseln? Ist dieses werkzeug grössenverstellbar ? Luk -
Kolben bolzenlager versilbert
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So...die lager mit innenring für die hauptwelle sind da... Luk -
lukulus antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Rotax membrane über 2 hälften und der kasten im einsauger sitzend... Nix geschweisst am motor, nur kaltmetall -
Nö...bgm welle 54/105 Und dicken spacer darunter.. Luk -
Habe bei meinem die überströmer höhen und winkel auch nachgearbeitet, aber ohne passendes werkzeug und wissen geht das zu 80% Nach hinten los... Luk Ist mit 54 hub Franz org. Bausatz Und 33pwk -
Aha...ok -
lukulus antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der matze hält gern den dremel rein... Luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Bist du sicher...- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Puhh.. Zylinder wurde bearbeitet.. oder? Nicht p+p... Luk- 18.411 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Was unterscheidet sich beim neuen M200 vom alten? Luk -
Ich inzwischen auch... Luk -
Mal ne bgn versucht...? Luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Was für ein gaser und was für ne bedüsung?? Luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Oder ihr gebt dem vespetta n kasten bier, und bittet ihn mal beim lauro anzurufen und fragen was sache ist... Luk
