4.405 -
46
Alle Inhalte von lukulus
lukulus antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oft gibt es sachen die man am anfang nicht recht versteht. Gebt dem herren doch eine chance. Ich binn neugierig , und möchte fragen ob der herr so ein nano tool besitzt und es evtl. Hier mal vorführen könnte. Gruss luk -
Motor Aufbau Malossi 136 Auslass Unterkante?
lukulus antwortete auf nilirsr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gönn dem ein bissl mehr fase unten und gut. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lukulus antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wieviel waren denn Nm drauf? -
Du musst die kupplung immer mit montiertem drucklager und schraubzwinge testen. Geht am besten wenn das polrad und abdeckung nicht drauf ist. Einfach limaseitig ei brett zulegen und sanft die zwinge spannen. Meistens liegt der fehler, dass das drucklager mit mutter in kollision steht.
Zirri MR2000, wer hat ihn, was kann er wirklich?
lukulus antwortete auf praktikant's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben vom cagiva sst ? Dr 2 ring -
Santini ist bei uns hier der Altmetall sammler. Kein witz Wie sieht der innen aus? Mono auslass gell ..? -
Sehr coole sammlung. da rechts vorne echt der grosse alu Fabrizi? Und steht bei dem zylinder links vorne echt Santini drauf ... Luk -
Das große smallframe Getriebetopic
lukulus antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Such dir due art. Nr vom cif online karalog raus, und hol dir die vom ebay.it- 730 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Goil ... -
Oder um 25.- ein cif rad. Das hält mehr als die feilerei- 730 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
Schön.. naja.. Aber kultig auf jeden fall. Stocker baut einen auf, für die prüfstandgaudi. Mach mal bei, wär cool wenn einige im umlauf sind. Haben denn der jesco und sippl noch ihre...? Luk -
Weck damit. Flanken müssten alle auf die gleichen anschlagpunkte gebracht werden, Und unter 0.4 mm abtrag iss die härte weg.- 730 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
lukulus antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Cgn oder cgm Hd 155-165 nd 48 - 52 -
Einer iss meiner, der hatt mit 51 hub 149 grad... -
VMC GS56/58 was kann der?
lukulus antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zylinder fuß fläche laut bild schmäler beim unteren zilli. Auslass scheint etwaa breiter zu sein. Überströmer fenster im zylinder auch etwas grösser .. -
Kickstarteranschlaggummis V50
lukulus antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alu schweissen und gummi sind keine freunde. -
Downsizing-Projekt (jetzt mal antizyklisch)
lukulus antwortete auf Claudio's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Definitiv einkleben ins lager. Er schreibt ja dass das klappern Weg is wenn er kupplung zieht. Sollte er eine gut trennende kupplung haben, und der hebel nicht vorgespannt ist, kann das axial wandern. Je nach dem wieviel das kleine kickerritzel am 1 gang der nebenwelle steht , kann das das dann berühren. -
Sind sehr gut. Ansonsten org. Piaggio 1 wahl. Wenn man an sie rankommt. -
Sitzt die nebenwelle fest im lager? Oder schiebe sitz? -
Wer hat welche Leistung?
lukulus antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Findest noch einen resopott in den reste teilen? -
Kopf alt Kurz gewinde. Dieser, neu Lang gewinde
