4.405 -
46
Alle Inhalte von lukulus
das große "Nicht-Falc-Topic"
lukulus antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aha...also schon an den kultigen 125cc vorbei... schade... Aber trotzdem geil Luk -
Wenn das so eiert wie auf dem video , brauchst schon keine messuhr mehr dranmachen... Ausser du willst die richten... Luk
Oh ja...ein seel... Hoffentlich mit 125cc noch... Da kommt aus das sip gehäuse einiges drauf zu... Luk -
Kolben bolzenlager versilbert
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ne ..eben nicht Brauche eins mit gehärter innenbuchse/ lose 16mm -
Ich gebs auf.. finde keines.. Nehme jetzt das ntn 18x22x21,8 Und gut iss... Danke für deine hilfe rainer Suche noch eine nadelhuelse mit losen innen ring 16mm und ca . 12-13 mm hoch! Aussendurchmesser jetzt nicht ganz tragisch... Finde leider nur 17mm innen... -
Natürlich wäre für auch besser wenn das ding mehr nadeln hätte weil das ziemlich auf den kopf kriegen wird... I muss weiter googeln.. Luk -
Irgendwo muss es di dinger ja geben... hab ein 18x22er hier versilbert..allerdings nur 20mm breit... Bei den kart shops schreiben sie inner von iko high quality dingern.. Luk -
Quattrini 200 cc smallframe
lukulus antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wer schon mal einen falc und einen quattrini bedremelt hatt, weiss das die grundlegierung nicht di gleiche ist... Das ist einfach nicht das selbe material... Luk -
Ich würde noch vorschlagen den zylinder oben an der zylinderoberkante eine 0,6mm fase zu setzen, und alle überströmer und auslass grooszügig zu entgraten, da die schicht das wieder auffüllt , und mann die end fasen dann bissl kleiner setzen kann und mann nicht im alu landet, und ein abblättern erschschwert wird... So mach ich das immer Luk -
Soweit ich informiert bin, muss in jedem zylinder der beschichtet werden soll ein min. Anteil an Silizium drin sein..(glaub 9% min)! Da di beschichtung zb NiCaSil Aus Nickel , Cadmium und Silizium besteht... Ob das dan GiNSil oder wie die kopien von mahle alle heissen..egal! Inzwischen weiss ich, das mir bestimmte speziellere bindemittel was sie auf den zylinder aufstreichen, da wo die schicht halten sich anbinden soll im galvanik bad aufgetragen wird! Sonst wäre ja der ganze zylinder bescgichtet... Powerseal zb . Macht di legierungs probe mittels elektoden verfahren , und weiss dadurch welches fluss mittel am besten auf diesem alu haftet!! In der regel sind zylinder mit einem hohen Si anteil (12-13%) schwerer zu giesen... Wenn der falc , was eine seehr gute beschichtung hatt, beim gleichen beschichten lässt... Sein zylinder sicher einige arbeitsgänge mehr durchläuft und somit auch mehr bezahlt! Wenn die beschichtung bei powerseal hält auf dem M200 , dann wirds das beste sein , einfach dahin zu schicken... Wenn der quattro die beschichtungsfehler nicht eingestehen wird, wovon ich stark ausgehe... Meine meinung...klar.. Luk -
Hallo wo bekomme ich versilberte kolbenbolzenlager vom 18er bolzen her... brauche was hochwertiges... Hier hab ich nur die normalen gefunden... Auch etwas breiter.. Gruss luk
Definitf haftungs fehler.. Was haben die denn an Si anteil?? Luk -
lukulus antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Iss das eines von diesen? Luk -
Suche Pleul 120-124mm 18Kobo
lukulus antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde ich auch machen... Luk -
Samarin hatt mit viel geduld zu tun... würde nicht von wartezeiten von unter 6 monaten ausgehen... Bei sonder fertigung erst eine bestellung ab 12 stück!! Wenns lagernd ist , könnte es mit 3 monaten klappen Luk -
Kingwelle in Sip ETS Gehäuse auaaaaa
lukulus antwortete auf Matz01's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich rate jedenfalls zu C4 lagern bei kurbelwelle und ein C3 bei der nebenwelle... Oder vermessen wie der helmuth schreibt, das bringt klarheit Luk -
Wird schon klappen... Luk -
Nach meiner erfahrung mit sip gehäuse unter c4 lager kulu links und rechts nix rein... Waren beim letzten motor ultra pressitz.. Nebenwellen lager ohne c3 lager nicht leicht drehbar.. Luk -
Wurde der zylinder nicht auf RR 60 umbenannt? Luk
ETS Kurbelwelle - noch fahrbar?
lukulus antwortete auf schogu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gilt das in de auch wenn du di ware auch auf sicht abgeholt hast? Er hatt es ja leider nicht sofort bemerkt... Dadurch kann die werkstatt immer sagen das sei danch passiert.. Oder? Luk- 22 Antworten
- kurbelwelle
- ets
(und 1 weiterer)
Geh zur werkstatt, verlange ersatz...die sind versichert gegen sowas... Und kauf dir ersatz, entweder di gleiche wenn möglich, oder di beste tunnigwelle die zu dem motor angemessen passt... Wenn der laden nicht reagiert, bleibt dir nichts anders übrig als schlechte mundwerbung, was hier in gsf mit sovielen nutzern funkt. Schöne scheisse... Luk- 22 Antworten
- kurbelwelle
- ets
(und 1 weiterer)
DRT Primärübersetzung, welche Kupplung passt?
lukulus antwortete auf Ferry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ersetze die blöden drt schrauben mit linsenkopf torx, dann nur denn innenkorb verbauen und freigängikeit prüfen... wenns nicht mehr schleift , zusammen und fun... sollte der korb an den federtaschen schleifen, mit der drehbank leicht anfasen ... luk -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lukulus antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie sehen denn di flächen aus wo die zahnräder laufen...auch schon eingelaufen? Alles etwas strange... Luk -
carbon Kupplungsbeläge Newfren Race Evo, wer fährt sie?
lukulus antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Konnte mir einfach nicht vorstellen dass auf den krummen flächen irgendwie grip zusammen kommen kann... Hab neue auch gemessen...auch krumm.. Luk -
Bist du sicher dass sowas nicht durch ein sich auflösendes nadellager entstanden ist... Sind solche schäden der härtung bisher schon bekannt...? Sollte ich so eine welle haben, würde ein lager verbauen mit innenring abhilfe schaffen... Den sitz müsste ich vergrössern halt...klar
