4.408 -
46
Alle Inhalte von lukulus
lukulus antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
CYLINDER LINE SRL 6, Strada Delle Biscie - 43044 Lemignano (PR) tel: 0521 334029,0521 304365 kann ich auch nur empfehlen, preis und qualität absolut top! warte zeit normalerweise 3 wochen! leider keine web , nur tel. zu ereichen, für nicht ital sprechende problematisch... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
ihr könnts ja nen abstecher zu mir ins ultental machen, schöne gegend und nen see neben meinem vespa stall gibts auch! https://www.google.de/maps/place/39016+Kuppelwies,+Bozen,+Italien/@46.5313913,10.9600858,712m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4782ec8010385185:0x1c5dde94416842c0 gruss lukulus
egig... iatz geats auf.. laut uanfochheit vom wosserdckel könnte des a falc sein..oder? willsch du sowos af dr stross bewegen? :lookaround: luk
in er woch holn...!! luk
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wär das dann so eine art venturi effekt? sollte das eher konisch in die membren, so vergaser seite gleicher durchmesser und dann verjüngt in die membrane... hatt da noch wer ahnung davon? luk -
i a uane... Bj 58 , nur mit rostrosen afn lack und vom erstbesitzer, mit biachl in neuzustond luk
ich bin gerade dabei 2 ansauger für den 41 Pwk zu bauen , momentan hab ich ja nur den 41mm gaser auf nen 39mm stutzen verbaut! inwiefern andere ich die strömungs geschwindigkeit / durchlassvolumen wenn ich auf 41mm durchmesser durchhgehend mache... lohnt sich sowas um von dem 41 er das volle potenzial zu nutzen? gruss luk -
die stufferzungen in der form von undis frästeil hab ich mal bei nem tuningkit für die rs 125 gesehen, allerdings mit frontalen plattendrehschieber! luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Innenrotorzündung für Vespa
lukulus antwortete auf dr. vespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja...muss man abdrehen! geht problemlos!! luk -
cool.... werd zwar keinen ergattern können, aber selfmade rockt ... wie immer!! luk
cool.... dann war das fallender dämpfer 2.. luk
Gp one kupplung problem
lukulus antwortete auf pafto5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das MTX gibts auch mit JASO Ma norm!! das hab ich... ausserdem noch da ... fuchs silkolene pro srg 75 für carbon beläge und SAE 30... warscheinlich hab ich den fehler dass ich nicht n gutes SAE 30 er öl genommen habe... die kupplung hatt der leistung nicht mehr standgehalten, also hab ich 5 xxl cosa federn getauscht! waren 41ps , 25Nm.... leider hatt der verlegte auspuff jetzt nur mehr 36... also nochmal auf das ding... carbon scheiben mit silkolene! luk -
waos leider nix amol..sorry! luk
Danke... fährt denn jemand auf kork das MTX castrol oder alle SAE 30 ? Wie verhalten sich denn die carbon beläge auf stahl zwischenscheiben? da würde das Mtx öl sicher gut passen... nutzt denn diese kupplung auch jemand in der Qm? oder schmort das mit hohen startdrehzahlen die kork zu? ich werd jetzt erst die carbon scheiben in verbindung mit stahl zwischenscheiben testen.... wenn nicht brauchbar, denn halt die gelaserten alu ... die sollen ja mehr wärme abnehmen! leider dieses drecksöl immer wie bei der flac... luk -
hallo ... habe auch eine gp one kupplung! im kalten zustand trennt die perfekt, warm rupft sie dann... an was könnte das liegen? öl ist das famose castrol MTX drin auf kork scheiben... falsches öl? habe auch zur not noch alu zwischenscheiben lasern lassen, und carbon beläge liegen auch da... will aber wenn geht nicht den alu abrieb im motor haben, wenn nicht unbedingt nötig! zweifel momentan stark ob die kork scheiben für den Qm einsatz nicht verkohlen, bei mir als langsam auskuppler... luk -
SF Zylinderraritäten
lukulus antwortete auf Manuel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das ding musste doch sofort verbauen... luk -
dremel wieder kaputt... jetzt langt! weiss jemand einen hängemotor mit biegsamer welle für 3 mm spannzange? fussregler oder so brauch ich nicht... wenn mann am gerät die drehzahl regeln kann, passt das!! so 150 watt minimum... darf bis 200- 250 euro kosten! weiss jemand was? oder ne seite wo ich technischen daten finde, auch über die biegsame wellen... danke im voraus.... luk -
Hallo ...gibts schon zeiten..? ergebnisse? luk
i kimm schaugen... erich... des pocksch du locker...isch jo genua zeit nou... :-D luk
ich habe auch bing vergaser die in der "höhe" gut laufen... es geht eigentlich nur darum ein start setup zu erahnen... der gaser gefällt mir nicht schlecht muss ich sagen, für ein geschenk kann mann dann schon ein hd , nd düsenset und 3 nadeln spendieren mein ich... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
super ... danke!! nehm ich mal als startwert her!! gruss luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
warum... bekam mein kollege geschenkt und in gutem / Perfektem zustand...klar kein 2000 euro dello...aber wieso nicht... hast du sowas mal in der hand gehabt? luk- 18.411 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
keiner nen tipp für mich? luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
