4.409 -
46
Alle Inhalte von lukulus
lukulus antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
keiner nen tipp für mich? luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
hallo.. weis jemand eine start bedüsung / Nadel / schieber für den TMX 38-1 für mich? momentan das bestehende setup des gasers... Stock 633 S-9 Schieber 4,0 Nadel 6BEH1-73 Hd 410 Nd 25 iss von ner honda cr 250 runter... setup : falc 54hub x 57mm (unbearbeitet am auslass und zeiten) falc auspuff 2014 (nicht gedreht) vespatronic überströmer unten gross geöffnet! möchte nur vorm anffangen der einstellerei n paar teile ordern... danke im voraus ... luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
DBM Smallframe Racer - Projekte
lukulus antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bozen wird gefahren , nach stockach schaff ichs leider nicht!! luk -
seh grad 3 zirris in der 1b gemeldet...cool! -
das mit den tanks wusste ich so allerdings nicht... leider! hast du dann am krümmer ein drehgelenk (zb wie aprilia rs) ? , ansonsten wäre hinten kein funktionierender dämpfer verbaut... odr steh ich aufm schlauch... gruss luk -
Nu 1005 in smallframe abziehen?
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nein ..iss nur der äussere lager ring drin! luk -
sehr geil , !!! @ jesco... hält der auspuff den regelkomforen abstand zum boden ein? sind denn jetzt ausenliegende tanks doch erlaubt? hab mir sehr viel arbeit angetan um aus nen originalen vespatank , auf den gedrehten hohen vergaser umzufunktionieren... :???: gruss luk -
danke für die tips... leidet bei dem geschweisse nicht der lagersitz drunter ? verformt sich ja der ring...und dann mit gewalt raus..naja.. wie sieht denn ein gekaufter abzieher aus..? vieleicht kann ich mir da was einfaches basteln... gruss luk -
Äusseren lagering aus gehäuse abziehen, wie am besten?
Nu 1005 in smallframe abzihen?
Äusseren lagering aus gehäuse abziehen, wie am besten? -
lukulus antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
läuft der motor immer noch mit dieser leistung? schaut gut aus... -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lukulus antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
schaut sehr nach stehbolzenreiber aus... wie schaut denn die kerze und das kolbendach aus...? luk -
Vermurxte Teile
lukulus antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sitzt das primärrad noch stramm...? sieht nicht danch aus... vieviel leistung steht an? luk -
Falc Zylinder , der etwas andere
ach lässt dem vom lauro selbst machen..? da er in seiner kiste ist? sehr geil das ganze ..binn gespannt!! gruss luk -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
lukulus antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ist dieses topic nur für den direktsauger , oder auch für die variante mit gehauseeinlass (drehschieber und membran)?? was für n auspuff lauft auf der drehschieber variante gut auf dem zylinder? ungefräster polini evo zylinder für drehschieber und polini evo dreschieberwelle(51hub /97 pleuel) wären vorhanden... macht mal n paar setupvorschläge... gruss luk- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
die ist nicht mehr im handel... die macht er nimmer! gibts glaub ich was ausm vollen,... luk- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
ich! wenn der gaser passt, spitzen kerze , ist jedoch nur mit spezieller kappe von ngk zu benutzen (BKTRS1225) ! sauteuer auch da ganze...54euro die kerze und 50 der stecker! die iridium hält kein überfetten aus, wie vespetta schon schreibt... war bei mir auch so!! ansonsten hält die auch sehr gut! zum abstimmen nehm ich immer ne Ngk 9 / 10 EG (die kostet im blukart 4,40.-) , die reagieren farblich immer schneller als eine iridium beim abstimmen... danach hau ich die gute rein...noch nie probleme gehabt! meine erfahrung halt !- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
sorry... TMX38-1 luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
diesen hier : http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html was für hauptdüsensets und neben düsensets brauch ich da ca....? luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
fährt jemand den mikuni tmx 38 auf dem falcen? hab nen 38 tmx hier liegen... was für nadeln wären da zu empfehlen? wird ein 54x57 direkter nicht gedreht mit 2014 falc puff.... weiss da jemand was? gruss luk- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
gibs news do... isch sehr wenig lous... luk
49cc Sprintmotor 5 Gang
absolut dicht bis jetzt, werd aber noch ne senkrechte klemmschraube setzen! werd jetzt nochn puff testen, wenns dann fahrbar wird ..ok ansonsten ne sx 85 membrane mit verjüngetem stutzen machen ..müssen.. luk -
ja ich weiss... iss wirklich sooviel toleranz... na ja... dann hilft alles nix... dann gibts auf einen neuen polini zylinder auch keinen passend grand sport, wenn mann das gkeich paaren möchte... oder? luk -
weiss jemand denn genau auf was für ein zylinder mass dieser kolben gehohnt werden muss? http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+grandsport+130136ccm+_75002000 normalerweiser mess ich immer selber nach, müsste den zylinder aber morgen schon abschicken und hab vergessen den kolben zu bestellen... gruss luk
