lukulus
    4.409
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. ich bin dran... anderer auspuff wird die tage fertig, kleine membrane kommt auch... luk
  2. beim falcen : articolo V0101 ist ein Primatist pleuel, was besseres gibts für mehr geld, passt aber dann nicht plug and play! oder zum schmälern n samarin der aprilia rs 125 ist aber teuer und lager passt dann auch nicht... luk
  3. breite unten standard 12mm ? luk
  4. auch von mir... prost!! wir sehen uns in bozen! luk
  5. weiss niemand was? hab durch die suche leider nix gefunden! luk
  6. gibt es ein topic wo mann die kontaktzündung der smallframe genauer beschreibt? zb die messwerte der einzelnen komponenten und wie mann vorgeht... gibts sowas`? luk
  7. die gangstufung iss aber nicht sehr geil zum fahren...
  8. nur abblitzen bei laufendem motor.... wenn programmierbare box / oder fix stellende box inzwischen hängen stimmt die markierung "nicht" mehr! luk
  9. die hab ich schon.... meine steuerzeiten passen aber nicht mehr zu dem puff.... danke trotzdem ... luk
  10. beschichtung heil geblieben... ? den kolben kannst doch nicht mehr nehmen... vieleicht in nem alten DR .. aber nicht in nem falcen... luk
  11. der iss sehr kurz ... ja ! der hatt 16500 ... es werden noch einige pötte hermüssen! weisst du ob mann dieses gewaltige vorreso loch weckbekommt, ohne kleinere membran zu verbauen? der 30 ansauger hatt mich ends nerven gekostet! wenns halt gar nicht geht, muss ich halt nochmal ran ... ne ktm 85 membran oder so... hätt ich doch sollen nen plattendrehschieber ranschrauben... luk
  12. lukulus
    DBM News
    gibts news? luk
  13. hab gestern abend weichere membranplatten zugeschnitten und der hatt nur mehr sprayback gehabt.. zudem ging der nicht mal mehr auf drehzahl hoch... das war kacke,,, ich mach morgen noch härtere membranen rein als die von Tm... zur probe übersetzung ist momentan 1 Gang z11 - z55 2 Gang z15 - z53 3 Gang z18 - z50 4 Gang z20 - z48 5 Gang z22 - z46 mit 14er primär vom ape,,... es gäbe aber auch noch n 13 drt ritzel luk
  14. ja... hab auch schon an den plättchen gedacht... hab noch was dünnes von polini rumliegen... werd das auch versuchen, hab noch gaser teile bestellt, sollten in ner woche da sein! muss das jetzt einigermaßen in den griff kriegen, danach mach ich mal n diagramm...so spuckt mein prüfstand nur buckel aus.. leider! 2 auspüffe werd ich auch noch machen...! dein motor läuft sehr geil.. respekt! gruss luk
  15. was würdet ihr für nadeln versuchen..? K23 iss bisher die beste.... http://www.dellorto.co.uk/images/parts/K-U%20Needle%20charts.pdf
  16. war gestern wieder am vergaser, das teil macht mich fertig! nach dem weiterschalten und ich den hahn wieder aufreiss würgts den komplett weck.... ich brauch n magerer schieber und noch nadeln.... die k 23 läuft am besten,.... aber auch nicht gut! zündung steht momentan auf 28° bis 9500 dann auf 15° abfallend... statisch läuft der gar nicht, kleinerer gaser läuft auch nicht besser.. hörts euch mal an.... :-( des iss halt nochnix... muss mit dem gashahn spielen dass ich überhaupt in reso komm... aber ich hoff des wird noch @ mediakrek er dreht 16500 rpm
  17. natürlich.. iss ja in der sparache international.... aber jetzt war ja der falc und der bsg in DE , dann wird der bann der nationen hoffentlich bald gebrochen sein.... hab die nationen schlacht langsam satt... wird aber warscheinlich nie aufhören... luk
  18. getriebe hab ich schon jahre rumliegen.. sollte mal in den nr 5 kommen , hab ich dann aber nicht gemacht, was ich jetzt auch nicht bereue da der motor wesentlich mehr leistung und Nm hatt als erwartet... getriebe hab ich mal günstig bekommen als tester... iss n Faio..sehr edel das ding! musste ich haben in der qualität falls es es danach nicht mehr gibt... die stahl + spacer+ einlassversch´raubung lösung ist aus meiner feder..ja! ob das jemand schon vorher gebaut hatt , weiss ich nicht... wegen dichtheit membrankasten, ich versuch das erstmal so, die aluplatte des kastens ist 8mm dick.. wenns nicht hält kann ich am linken eck unten noch ne senkrechte schraube setzen , wo eine vierkant beilage durchs zuschrauben den stutzen andrückt! geh jetzt mal 4 tage zum angeln, danach gibts hörprobe vom lauf..klar! iss ja die sendung mit der maus der 30 mm gaser auf dem 40er kolben wird mich tage an nerven kosten... notfalls dreh ich mir am drehautomat ne nadel raus , die untenrum passt! hab das gefühl dass ich mit den käuflichen da nicht hinkomme wo der arbeitet... luk luk
  19. weiss ich noch nicht... muss ich erst aufm prüfstand messen... gefühlsmässig aber 13000 + ... luk
  20. hab den vergaser heute noch nicht in den griff bekommen... aber so n video vom leerlauf gibts schon mal.... untenrum läuft der nämlich noch garnicht gut... luk
  21. ich auch... vieleicht am abend kommt was... luk ist das bei dir dann billiger?
  22. lukulus
    DBM News
    nein.... werde damit in deiner klasse starten! luk
  23. überströmer etc in stahl dremeln.... ohne raumanzug mach ich das nicht mehr.... die schei... rostet in den fingern! pcv stuffer mit dem drehmel gemacht , und erster proto puff drauff! mal sehen was geht... luk
