4.491 -
48
Alle Inhalte von lukulus
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
lukulus antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo soll denn da ein simmering sein? -
Top street krümmer kurve.
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
lukulus antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich so bestätigen. -
DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
lukulus antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beginn ruhig mit etwas mehr Hd. Kannst ja später runterdüsen -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lukulus antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die sind auch gut. -
Bgm sind gut -
Suche Pleul 120-124mm 18Kobo
lukulus antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Samarin MT.211 ECM Montesa Cota 330/ 348 / 349 124mm 22 auge oben 26er auge unten / 16mm breit Lager oben 18x22x22 Lager unten 20x26x16 Kann mann bei Lanzaroad bestellen. min 3 wochen Wartezeit Gruss Luk -
Drehschieberfläche hat Riefen, etwas für die Tonne?
lukulus antwortete auf Stickler77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja,, so ok ... weiss nicht, mit zoom schaut das nicht so fit aus -
Italkast Membrankasten auf PK
lukulus antwortete auf steven's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, Gibts schon news vom ital kast stutzen , ob der ohne schneiden in die Pk Passt! sprich loch und Bodenblech. Bräuchte einen 28er oder 30 er rüssel! Gruss Luk -
Welchen Ansaugstutzen für diesen Malossi 121
lukulus antwortete auf theDeuce's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja , den 121er gabs in piston ported und membran direkt. @ theDeuce Frag mal den stocker89 , der hatt meines wissens den komplett zylinder mit ansauger in der org verpackung noch liegen. Und den Dr grinta , der kann dir evtl ein bild machen. gruss luk -
lukulus antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann ich bestätigen... -
Oft gibt es sachen die man am anfang nicht recht versteht. Gebt dem herren doch eine chance. Ich binn neugierig , und möchte fragen ob der herr so ein nano tool besitzt und es evtl. Hier mal vorführen könnte. Gruss luk -
Motor Aufbau Malossi 136 Auslass Unterkante?
lukulus antwortete auf nilirsr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gönn dem ein bissl mehr fase unten und gut. -
Wieviel waren denn Nm drauf? -
Du musst die kupplung immer mit montiertem drucklager und schraubzwinge testen. Geht am besten wenn das polrad und abdeckung nicht drauf ist. Einfach limaseitig ei brett zulegen und sanft die zwinge spannen. Meistens liegt der fehler, dass das drucklager mit mutter in kollision steht.
Zirri MR2000, wer hat ihn, was kann er wirklich?
lukulus antwortete auf praktikant's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben vom cagiva sst ? Dr 2 ring -
Santini ist bei uns hier der Altmetall sammler. Kein witz Wie sieht der innen aus? Mono auslass gell ..? -
Sehr coole sammlung. da rechts vorne echt der grosse alu Fabrizi? Und steht bei dem zylinder links vorne echt Santini drauf ... Luk -
Das große smallframe Getriebetopic
lukulus antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Such dir due art. Nr vom cif online karalog raus, und hol dir die vom ebay.it- 739 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Goil ... -
Oder um 25.- ein cif rad. Das hält mehr als die feilerei- 739 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
Schön.. naja.. Aber kultig auf jeden fall. Stocker baut einen auf, für die prüfstandgaudi. Mach mal bei, wär cool wenn einige im umlauf sind. Haben denn der jesco und sippl noch ihre...? Luk -
Weck damit. Flanken müssten alle auf die gleichen anschlagpunkte gebracht werden, Und unter 0.4 mm abtrag iss die härte weg.- 739 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
lukulus antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Cgn oder cgm Hd 155-165 nd 48 - 52
