lukulus
    4.409
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. es gibt auch bessere / teurere 116 pleuel die passen! luk
  2. ostia.... i honn gmuant ende jänner...! shit... jo war nor olm!! luk
  3. Hallo... Suche "Piaggio" 9 Zoll felge (4 Loch) zustand : rundlauf in ordnung,leichter rost innen auch egal.... wenn wer was hatt, bitte PN mit bild zu mir! gruss luk
  4. fährt denn jemand ausser jolle die k+g oder gp one in der Qm? hatt das ding schon jemand versucht mit carbon scheiben zu bewegen/ starten..? luk
  5. aha... wie sieht das mit Qm start aus, denn kork wirds mir da schnell weckbrennen bei meinem 124cc drehzahlvieh... luk
  6. was sind denn in der Standart K+G kupplung vom erich noch , standart Cosa federn verbaut? was gibts denn für upgrade federn als alternative , in den shops ? jolle hatt mal was gepostet, find des aber nimmer,,, gibt es nur diese carbon scheiben die in den korb passen? http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=93081500 Ø 108mm, 4 Beläge, Carbon, d 1x 2,40, 3x3,00mm die scheiben wären d noch dünner... http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93117000 Ø 108mm, 4 Beläge, Carbon, grün, d 1x2,10mm, 3x2,00mm, werd mir aluzwischenscheiben lasern lassen, mal sehen ob das besser läuft!
  7. soll dass alles Plug and play passen? ohne spacern und fräsen? dann was mit 51 hub / 105... luk
  8. entweder 53 hub / 105er DRT Drehschieber, oder was vollwangen lammellare von DRT... nimm halt ne gscheite welle , zahlt sich aus ! der zylinder mit deinem setup hatt leistung... luk
  9. zylinder ist aber für n 105er pleuel gebaut, was für zeiten hast dann mit dem kurzen..? glaub da kommst nett hin.. luk
  10. ich probier den jetzt mal , wenns sich zum schlechten biegt, muss ich halt nochmal ran! luk
  11. lechner, dorfsch schun die news berichten va dein cnc gehäuse, oder mochs a topic auf? luk
  12. wieder was gelernt... ich hätte das auch mit einem rohrbogen machen können, nur da wär am anfang des auspuffes ein ziemliches stück im durchmesser gerade gewesen, und ich wollte den eben konisch aufgehend schon im krümmer haben, weil der bei mir schon eher lang ist! 180mm länge oder so... den blöden bogen konnte ich so langezogener gestalten und wie gesagt überall im durchmesser aufgehend! ich habe den ganzen belly leider im runden teil, sprich da ist nix mehr gerade! wenn ich mir anlagen von dir so ansehe ist der belly teil auch immer gerade! alles wurscht oder ? luk
  13. aha... super! dann werd ich das ding schweissen.... hardcorestückelei... iss dann die aussage : mehrere teile=schönerer verlauf=mehr leistung fürn arsch? ich dachte immer grosse kanten im auspuff wär schlecht... luk
  14. puhh ... 34 stück ohne steckteil und stinger.... wär jetzt die um die ecke gebogene version vom Pr Pott! an die auspuffgurus ... was meint ihr zum verlauf? ist das noch zu krass ... oder muss ich einen weiteren bogen fahren? er wird im vergleich zum orig. pott sicher verlieren..oder? luk
  15. fix konnes nou nett sogn, bau grot auspuff der fohrbor sein soll, nett lei in di wänd häng.... obr denk schu dasses hinkreg... luk
  16. uhh...sexy! cnc ausm volln? wos konn der mear als a quattrini? oder freak show wia i mitn zylindrguss? luk
  17. alles gute auch von mir....! luk
  18. wos soll des dorstellen? luk
  19. ich hab die auch schon vor nen monat für nen kollegen gekauft für 260.-... macht für mich einen ordentlichen eindruck, motor wird die tage zusammengestellt, man wird sehen und ich werd berichten was die malossi kann!! wird nur noch dauern, noch liegt hier schnee... aufm prüfstand kommt se früher! luk
  20. lukulus
    DBM News
    der hatte ja schon vor 2 jahre die 50+ an der gerät... wer glaubt denn ehrlich dran den zu schlagen, ? da werden auch 60 nicht reichen... diablo auf gerät.. luk
  21. was ist das fürn belag / metall ?
  22. heute war der zabel an der kupplung offen, waren zu meinem erstaunen eine sehr kleine kupplung (im durchmesser) montiert, 7 scheiben... eine 125er cross hatt ne grössere! war ein mir unbekannter meallischer belag aus messing / bronze drauf.... kennt ihr den? kan der auch drehzahl ab? luk
  23. ich hab n neues reingespindelt / gefräst , 2 mm übermasslager ! Braucht halt ne buchse drauf, auf der nebenwelle... lager ist dicker, muss entweder tiefer gespindelt werden, oder eins mit flächenschleifmaschine links / rechts planschleifen... so alla drt lager! wichtig glatte oberfläche am sitz, und pressmaß einhalten... iss ja nur sehr wenig sitz da! die meisten sitze gehen durch falschmontage/demontage drauf.... leider! luk
  24. hopp werner, af dr roll drmit!! luk
  25. werd ich mal versuchen, unter vollast ändert sich eh nix ...oder? da iss ja hauptdüse und nadel ausschalgebend! oder? luk
