1.192 -
3
Alle Inhalte von Jonas B.
Soweit das mit Urlaub passt würde ich am 27.06 auch anreisen : )
Jonas B. antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn man einen fetten Schieber magerer machen möchte wird dann der Winkel von der Aussparung geändert um auf den Gewünschten Wert zu kommen? Hab in meinem 35er PWK auch einen 5er Schieber und der ist mal viel zu fett. Gruß Jonas -
Stoneheads SC Run & Race #11 -> 31.05. - 02.06.2013
Jonas B. antwortete auf hell n back's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Was macht denn das Wetter so? Gruß Jonas -
ESC Smallframe Racer - Projekte
Jonas B. antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat leider nicht mehr ganz gereicht bis Frankreich : / Sieht auf dem Bild fertiger aus, als es ist. Waren zu viele Baustellen. Gruß Jonas -
Bin eigentlich auch im Endspurt für Frankreich... Freitag geschweißt und Samstag 2K in der garage lackiert. Heute den Grimeca Felgenstern mit Bremsscheibe montiert und mal durchgedreht. Ergebnis: Schleift... Dann das ganze mal genauer angesehen und siehe da: -Spiel an der Scheibe =1,2mm -Spiel der Aufnahmen am Stern = 0,7mm Ist nicht so wirklich toll : / Gruß Jonas -
Hätte ich mal irgendwas fahrbares fertig : D
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Jonas B. antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Vorauslass bleibt doch bei den verschiedenen Steuerzeiten gleich : ) Gruß Jonas -
Dito :D -
Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Jonas B. antwortete auf Kampmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannst du nicht einfach die 4 normalen Schrauben verbauen und den Reifenumfang anpassen? Oder hab ich da einen Denkfehler? Also anstelle von 1 Signal pro Umdrehung hast du dann 5, aber umgehst das dann durch die Anpassung des Reifenumfangs. Wenn der Sensor die kürzeren Impulse nimmt sollte das klappen : ) Gruß Jonas -
Bin dabei, aber nur zum gucken, grillen usw. : ) Hoffentlich passt das Wetter. Gruß Jonas
Polini 130 Motorprojekt Empfehlungen
Jonas B. antwortete auf fizzilee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für dein Ziel brauchst du aber nicht den letzten Schrei, da reicht es die Aufgezählten Teile zusammenzustecken. Für höhere Ziele gibt es entsprechende gut geführte Topics. -
Viel Welle ist da aber nun nicht mehr über... nötig ist das nicht unbedingt. -
Ich seh nur rechts und links : )= Aber ja hast wohl Recht. -
Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Jonas B. antwortete auf Jonas B.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mein 133 Polini doppelansauger Projekt
Jonas B. antwortete auf Gawain's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nächstes Mal unbedingt die Kanäle entgraten! Dann wäre der Ring da nicht eingehakt. Reicht schon eben mit einer kleinen runden Schlüsselfeile, sind keine 5min Arbeit. Natürlich nur die waagerechten Kanten, die anderen stören die Ringe nicht. Gruß Jonas -
Nebenwelle noch fahrbar
Jonas B. antwortete auf Querstrebe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
100NM find ich da jetzt nicht grad wenig. Fahren würde ich das nicht mehr, hätte da arge Bauchschmerzen mit. -
Für die Membrangeschichte mal ein bisschen gefräst: (Malossi original) (Malossi gefräst) Wird auf 2-Klappen umgebaut. Membranstärke muss ich mal sehen, 0,35er wirkt mir zu steif für die kurze und breite Membranfläche. Hab aber momentan nichts anderes hier, mal sehen. Gruß Jonas -
nix. -
Eine engere Kopfdichtung? Oh das hätte ich jetzt gar nicht gedacht -
15NM, wie immer eigentlich. Nie Probleme mit gehabt. Kannst du dir die glänzende Stelle rundum erklären? Kippeln wird das ja eher nicht sein, da echt rundum gleich stark. Wie gesagt der neue Kolben hat das auch bereits. Papierdichtung könnte sich etwas mehr komprimiert haben wie ausgetüftelt, aber selbst wenn hätte ich min 0,9mm QK gehabt, was ja auch eigentlich keine mechanischen Geräusche machen sollte. -
Nachtrag: Neuer Kolben mit einmal Warmfahren und 3 Läufen gleiches Bild am Kolben. Irgendwas ist da bei Temperatur mit der KoDi nicht mehr stimmig würde ich meinen. @Motorhead: Einzigster Vergleich den ich hab war 27ps Franz / 28,2ps FZ, aber noch mit kleineren Steuerzeiten. -
Kann mir jemand die glänzende Kante an der oberen Kolbenkante erklären (ist rundum gleich)? Ist in etwa der Bereich, der in die Kodi reinragt. - Bohrung: 57,4mm - Kodi: 58,00mm - Mittig zentriert über Stifte beim Kopf aufsetzen (werden wieder entnommen) eingesteckt werden Der vorige Kolben (noch ohne die Kodi Geschichte) hatte das überhaupt nicht. Ob der neu verbaute Kolben das nun auch hat muss ich nachher schauen. Problem trat am Freitag immer erst beim hoher temperatur auf. Würde ja passen (Ausdehnung und so...). Letzten Freitag war es etwas kälter und ich hatte über das Gebläse Luft auf den Zylinder. Ist jetzt nur eine wilde Theorie, vielleicht kann die jemand bestätigen oder abschmettern... Gruß Jonas -
Jonas B. antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sehr schicke Kurve! Und das mit einer Karre, die wirklich so auf der Straße fährt. Super Sache. Hab leider das ganze nur vom Nebenraum gehört, weil ich fleißig den Kolben getauscht hab. Hatte aber auch von der Akustik was ; ) Gruß Jonas- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Nächstes Jahr geht es dann weiter würde ich mal meinen ; ) Vielleicht bau ich mir auch mal eine 54er Welle ein. Nur so zum Spaß ; ) Obwohl ich die 51er Geschichte ja irgendwie ganz schick finde... Mal sehen irgendwie wird es schon über die 30 gehen ; ) Gruß Jonas -
Er sah jetzt nicht so aus, als hätte so 100 Brezeln allein gegessen. Er hat mir aber zu meiner Freude eine leckere Tafel weiße crisp Schokolade auf meine Karre gelegt. Ist zufällig meine lieblingschokolade, aber wie sich rausstellte war er nicht der Besitzer. Also bei wem muss ich mich entschuldigen, da ein Stückchen genascht zu haben? Zu meiner Verteidigung, ich hatte den ganzen Tag nur eine Brezel! Da konnte ich nicht wiederstehen
