1.192 -
3
Alle Inhalte von Jonas B.
Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Jonas B. antwortete auf Jonas B.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, der Membrantest kann kommen. Motor läuft gut. Viabrationen halten sich auch im Rahmen. Mal aus Spaß den Polini und HHP ASS auf der Straße gefahren. HHP scheint etwas mehr Druck zu machen und ein wenig leiser zu sein. Wird sich aber alles auf dem P4 zeigen, auf der Straße kann schnell etwas täuschen. Setup ist gleich geblieben, wurde lediglich eine andere Welle verbaut und der Zylinder passend zum längerem Pleul angehoben. Sonst im Einlassbereich nochmal den Fräser reingehalten. Gruß Jonas -
Kupplungskeil schon wieder gebrochen. Mit Bildern
Jonas B. antwortete auf saschi12's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Den Hass gegen Dirko kann ich überhaupt nicht verstehen. Was spricht bitte dagegen, die Dichtungen mit Dirko zu benetzen? Mach ich auch... Gleicht eventuelle Macken auf den Dichtflächen aus und schadet nicht. Gerade, wenn man Motoren hat, die schon irgendjemand mal mit einem Schraubendreher auseinander ge- hebelt hat macht es Sinn. Die Nebenwelle kannst du mittels 5 Cent Stück zwischen der Primär ziemlich sicher blockieren. Die Anzugs- drehmomente solltest du da schon so genau wie möglich einhalten. Zumindestens, was den min Wert betrifft. Den Konus mal überprüfen, ob der abgescherten Keil eventuell Schaden angerichtet hat. Ist dies der Fall trägt die Verbindung auch nichts mehr. Die Welle könntest du dir in Sachen Leistung auch mal genauer anschauen. Gruß Jonas -
Nüx -
angeschraubtes polrad dreht sich nicht
Jonas B. antwortete auf was?nur45?'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schieß mal ein Bild. -
Neues Projekt V50 133.... (bitte kurz Stellung nehmen!)
Jonas B. antwortete auf StefanA's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fährt. Edit: Mir ist nicht ganz klar was du hören willst, sowas läuft in so vielen Motoren. Gruß Jonas -
Hoffe das wird halbwegs gut laufen :) Gruß Jonas -
Malle 136 Diskussionstopic
Jonas B. antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo dass gerade aktuell ist hier. Hat jemand die Malossi Membran schonmal auf 2 Klappen umgebaut? Wäre dankbar für Erfahrungen, brauch noch was für die Malle Membran für den großen Membranvergleich. Gruß Jonas -
Erfahrungen mit Newfren Ventiquattromolle Kupplung
Jonas B. antwortete auf mulin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wäre vll. jemand so lieb und misst mal den Durchmesser der Bohrungen für die Federn? Wäre eine super Sache. Danke ; ) Gruß Jonas -
@ Töffli: Ja DS Welle. @ AK200: Danke für das Angebot, mein Schnüffelstück ist aber auf das Eckige von der Malossi Membran angepasst, komme vom Vergaser mit 36er Querschnitt auf Eckig. Da würde ich mit einem Stuffer Querschnitt verlieren. Gruß Jonas -
Ja klar da sag ich nicht nein. Rest können wir ja über PM´s Regeln ; ) Gruß Jonas -
Oh, da kommt ja ganz schön was zusammen! ; ) Super sache Leute -
Hab ich leider keine da und auch in meinem Umfeld keiner eine rumliegen. Gruß Jonas -
Schnüffelstück für den HHP fertig geschweißt: Folgendes steht jetzt für den Membrantest zur Verfügung: 1. Polini ( 2-Klappen Umbau) 2. Malossi 3. HHP (NSR Membran /0,4mm CFK) 4. HHP (vforce2 Membran) 5. ??? MRP mit RD350 ??? (noch nicht klar) Gruß Jonas -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Jonas B. antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim 2-Klappen Umbau würde ich eher zu dem 0,35er Material raten. Denke das meint der Thorsten auch. Bevor du da falsch bestellst. Die 0,35er sind die mit den grünen Polini Schriftzügen. Gruß Jonas- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
@ Töffli Ja, bisschen was aufgebogen. HHP ist entgegen meiner Erwartungen doch noch passend geworden! ASS ist auch schon fertig. War eine ganz schöne Arbeit den passend zu bekommen. Einfederweg sollte auch passen: Gruß Jonas -
Welche Kurbelwelle?
Jonas B. antwortete auf steirermann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum keine Drehschieberwelle? Mein 28ps polini lief auch mit Drehschieberwelle. Hast doch keine Dichtfläche mehr, da strömt das Gemisch unabhängig von der Welleneinlasszeit ein! Gruß Jonas -
Einlass auch nochmal aufgemacht ein wenig. Malle und Polini Membrankasten angepasst. Einlass Gehäuse: Polini / Malossi Membrankasten: Größenvergleich: Gruß Jonas -
Jep, hab ich hier liegen! Nicht ganz einfach den unter zu bekommen. Muss ich nächste Woche mal was tüfteln, echt ein Riesen Ding. Hätte gern den Unterschied zwischen Polini und Malossi getestet. Ist ja nur eben Umschrauben auf dem P4. Weiß nicht wann ich wieder in Glessen bin. Motor werde ich diese oder nächste Woche wieder zusammenschmeißen. Weiß nicht ob der Alex mich bei euch noch ertragen kann : D Bestell mal schöne Grüße, wenn du ihn siehst. ;) Gruß Jonas -
Jonas B. antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Verwirrung! Ist das jetzt ein Feuerzauber oder was anderes? Schicke Kurve! Gruß Jonas- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
So, der Ansaugstuzen für die Malossi Membran ist schonmal fertig. Das Rohr hab ich so gebogen, dass ich von meinem 36mm Durchmesser auf die Eckige Form von der Membran komme ohne Quer- schnitt zu verlieren. Ohne Fräse recht witzlos :D Gruß Jonas : ) -
Alles klar, hab recht überstürzt hier gepostet :D Hab da auch nochmal nachgetüftelt, hab jetzt dicke 6cm zum Einfedern. Spezial Malossi Ansaugstutzen ist fast fertig! ; ) Gruß Jonas -
Hat jemand einen Richtwert, wieviel so ein Hinterer Stoßdämpfer so unter normalen Bedingungen Einfedert? Gruß Jonas -
Klar, der HHP ist neu sauteuer! Bin aber durch einen aufmerksamen Schrauberkollegen für kleines geld drangekommen. Hap die Kohle leider auch nicht so locker in der Tasche mit meinem Azubigehalt :D Da tut eine gerissene Welle und eine kaputte V-Tronic schon richtig böse weh. Gruß Jonas
