Jonas B.
    1.192
    3
Alle Inhalte von Jonas B.
  1. Also ich hab nur noch kleine Ideen, die vll. in der Summe ein bisschen was machen. Schüppe steht aber schon bereit und ich warte sehnsüchtig auf den Vollmond. 1,09° mehr Auslass noch, aber sonst ist es langsam aus mit Wissen, hast du noch was? Gruß Jonas
  2. Hey, bis jetzt hat das Vorgehen so funktioniert Vll. werden es ja durch eine unruhige Hand auch 1,10° ; )
  3. Denk der Astro kann noch 1° mehr Auslass. Gruß Jonas
  4. Wie meinst du das? Rot ist alter ZZP (23/15) und Blau ist der neue (ca.26/18). Oder hab ich dich falsch verstanden? Beim Franz hat die Änderung am ZZP und am Auslass im Vergleich zum Astro weniger gebracht. Gruß Jonas
  5. Der Alex hat die vll. noch auf dem Rechner. Das war wirklich tolater einbruch übers ganze Band. Ist auch super spät erst in Reso gegangen und dann da so um 20ps ein bisschen rumzueiern. Ganz komische Sache. Gruß Jonas
  6. Hab genau das heute auch versucht. 38er PWK. Total abgekackt, da stimmt strömungsmäßig dann irgendwas nicht mehr. Totaler einbruch, ließ sich nicht wegdüsen. Schade eigentlich. Aber ein paar Ideen hab ich noch, die 28ps sollten fallen ; ) Aber mit dem NM ist der Astro ziemlich geil Fahrbar auf der Straße, nochmal gut was draufgelegt. Bin ich leider noch nie auf der Straße gefahren, hab ja keinen : / Hab mal Auslassspacer beim Franz versucht aus Interesse, hat alles was nach vorne geschoben aber an Maxleistung ein bisschen was gekostet, Gruß Jonas
  7. ZZP war bei den alten Kurven nur bei 23/15°, jetzt mal in Richtung 25/17° gedreht. Haben wir vor Ort nicht abgeblizt.
  8. Nein, perfekt war der nicht. Sah vll. schön aus, aber ich muss bei der Form wegen den Ringen abstriche machen. Hab nur minimal die Ecken hochgezogen, aber da ist jetzt auch schluss mit den Ringen. Da ist Ende. Gruß Jonas
  9. Vergleich: Schwarz / grün und rot/blau (zzp und auslassform leicht geändert) Gruß Jonas
  10. So langsam wird es. Noch ein bisschen mit der Zündung gespielt und Auslassform minimal bearbeitet: Großen Dank, an alle die heute wieder irgendwie mitgeholfen haben ; ) Gruß Jonas
  11. Brauch er nicht, soviel wird es sicher nicht. Wenn ich noch 1ps finde ist das schon viel. Große sprünge gibt es nun nicht mehr. Hoffe ich hab wenigstes in die richtige Richtung geschraubt. Auspuffspacer hab ich auch mal aus langeweile gemacht : D Gruß Jonas
  12. So, morgen um die Zeit wird es neues geben. Ob gut oder schlecht weiß ich noch nicht ; ) Gruß Jonas
  13. Blabla... kaputt gemacht wird erst am Samstag wenn du mich lässt ; ) Gruß Jonas
  14. Nix da, ich bleib komplett. Nochmal grad die Überströmer bisschen aufgemacht. Übergang ist wohl nur im Spacer / Zylinder angepasst, im Motor hatte ich keinen Bock da nochmal beizugehen :D Gruß Jonas
  15. Hab die Zeitangabe mal korrigiert Gruß Jonas
  16. Kein Problem Laude ; ) Zylinder ist fertig gefräst und wenn der Alex am kommenden Samstag Zeit für einen verrückten Polinisten hat gibts ein Diagramm. Gruß Jonas
  17. So Wunschschablone fertig, gucken ob die Ringe sich das auch so gewünscht haben... Wird dann am Freitag reingefräst, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Eventuell neue Kurbelwellenlager und ab dafür, schauen was er kann. Hoffentlich hält es. Denke 25ps mit Franz und 27ps mit Astro sind realistisch ;) dann bin ich aber auch erstmal mit meinen Ideen am Ende. Dann, wenn der Alex nochmal ein wenig Zeit hat auf den p4, hoffentlich mit Falk und deinem Prüfstandsständer ;) Gruß Jonas
  18. Aufschweißen kannst du dir auch komplett sparen. Bei meinem polini bin ich auch ohne Aufschweißen hingekommen. Mit ein bisschen Hirn und 1-2 mal hinschauen beim Fräsen geht erstaunlich viel ;) Maximum aus 75ccm ist aber eine cewle Sache, weiter machen. Gruß Jonas
  19. Danke Alex, das motiviert! ; ) Bin auch schon fleißig Auslassschablonen am schneiden, bisschen was wird wohl noch gehen. Vielleicht auch mal einen größeren Gaser draufstecken und dann auch mal an die Zündung gehen. Ich mach das mal alles wieder fertig und komm mal vorbei, wenn ich denn noch darf ; ) Gruß Jonas
  20. Jep, mit Franz fährt sich das richtig geil. Astro wäre für DBM oder so interessant. Wobei er mir halt hilft die Maximalleistung etwas anzuheben. Mal gucken, was mit ein bisschen Auslass und Steuerzeit nocht geht, bin grad dabei eine Auslassform auszutüfteln welche die GS Ringe noch mitmachen. Mal schauen ob die das mitmachen. Macht auf jeden fall grad ziemlich spaß da rumzubasteln und ein paar Ideen auszutesten, macht sich bis jetzt ja auch noch ganz gut bezahlt ; ) Gruß Jonas
  21. Danke Brosi ; ) Und weiter gehts, Zylinder ist gezogen. Wird jetzt alles vermessen und optimiert. Auslass wird auch nochmal beigegangen. Schweißstelle sieht perfekt aus, hält ; ) Auf gehts richtung 28ps! Gruß Jonas
  22. Hab hier mal alle Diagramme in eine Exeldatei gepackt: Gruß Jonas
  23. Heute nochmal auf der Rolle Gewesen: Polini 130 Meteor Kolben 1,5mm Ringe V-Tronic Franz / Astro Eigenbau ASS 30er Mikuni / 35er PWK 1mm QK 69% Breite 51er Hub Gruß Jonas
  24. Die ersten waren mit Lufterhutze, als der Motor noch im Rahmen war. Hat keinen Unterschied gemacht. Wollte es ja dranschrauben, wegen Kühlung aber Falk meinte ich soll die Fummelei da seinlassen :D Ich fahr ja keine PX ; ) Gruß Jonas
