Firas
    32
Alle Inhalte von Firas
  1. Hallo zusammen, bei meiner 83er Vespa v50 Spezial 4 Blinker funktioniert das Bremslicht nur, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Blinker und Licht funktionieren einwandfrei. Bremslichtbirne ist neu und 12v 10w. Rücklichtbirne ist eine Sofitte 12v 5w. Habt ihr einen Tipp?
  2. Hallo zusammen, bei meiner 83er Vespa v50 Spezial 4 Blinker funktioniert das Bremslicht nur, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Blinker und Licht funktionieren einwandfrei. Bremslichtbirne ist neu und 12v 10w. Rücklichtbirne ist eine Sofitte 12v 5w. Habt ihr einen Tipp?
  3. passt der polini auch auf meine vespa v50? ist baujahr 82.. danke :)
  4. hallo an alle, ich wollte eben gerade den vorderen stoßdämpfer meiner vespa 50n demontieren und kam an einem punkt nicht weiter. als erstes habe ich die 2 muttern oben von dem gewinde gelöst. so, da hänge ich jetzt schon :uargh: was muss ich jetzt machen? schonmal danke im vorraus
  5. ich nehme: "Klemmspiegel rund 10 cm chrom ...12€" dann schreib mir mal ne pm mit kontodaten und den portokosten
  6. von ner 50n wüsste ich es: du musst die "luftschraube" 1,5 umdrehungen vom anschlag ab rausdrehen.. müsste bei der pk50 nicht anders sein
  7. für so einen langen wheelie wie der macht oder einfach überhaupt für wheelies? also wenn man den ersten gang bei einer 50n einlegt und die kupplung schnell loslässt, dann macht man schon nen wheelie.. danach muss man "nurnoch" ausbalancieren
  8. nochmal hoch..
  9. "stossdämpfer px 80 vorne und hinten. waren nich lange montiert. nur dreckig sonst in ordnung 15?" falls die beide zusammen 15? kosten, gut funktionieren und auf meine 50n passen, nehme ich sie.. schreib mir mal ne pm
  10. ich finds auch gut aber es könnte ein bisschen größer sein.. aber was mich mal interessiert: wielang hast du insgesamt für die kaskade gebraucht? :haeh:
  11. ja, schon :sabber: also beim anfahren (die ersten 2-3 meter) schaff ich den noch.. aber wie der abgeht.. ujuuuuuuuuuuuuuuu :wasntme:
  12. also falls du noch bilder willst, ich könnte welche machen°° schreib mir einfach
  13. hat keiner was?
  14. ich suche noch einen nummernschildhalter, der an meine vespa 50n baujahr 82 passen muss. dann mal los :sabber:
  15. du darfst mit deiner vespa auch schneller fahren, wenn alles original-teile sind. in den papiere steht zwar, dass die höchstgeschwindigkeit 40kmh sind, aber die meisten fahren ca 50kmh.. also solange du nichts verändert hast, musste auch nichts eintragen lassen..
  16. so, hab an den beiden teilen interesse: Numernschildhalter V50 Federbein V50 vorn ist das federbein in einwandfreiem zustand? und was kann man noch an dem preis machen? mfg Firas
  17. lohnt es sich dafür 120? (bei sip) auszugeben :plemplem: oder wo bekommt man sowas noch günstig (gebraucht)? bei ebay hab ich nichts gefunden
  18. bei mir ist es genau andersrum :) mein tacho zeigt ~43 kmh an und mein freund fährt nebendran ca 55kmh.. und die 55kmh stimmen
  19. muss ich da wirklich mit ca 60? rechnen? und wieviel bringt das ungefähr? muss ich da auf irgendwas besonderes achten oder passen die alle bei mir drauf? aber schonmal danke für die antwort :grins:
  20. hätte auch gleich mal ne frage : was für einen auspuff könnte ich bei meiner 50n dranbauen, damit die ca 5-10km schneller ist? und sollte auch unauffällig sein
  21. ich glaube nicht dass das normal ist ich würde mal nach dem reifendruck gucken oder mal die stoßdämpfer testen. aber bin nicht grad der profi
  22. ansonsten guck mal bei ebay. da sind öfter mal seitenklappen drin, zum teil auch verchromt.
  23. hab eventuell interesse an dem blinkgeber. ich geb dir aber nochmal bescheid. firas
