Fizz
    2.037
Alle Inhalte von Fizz
  1. Echt, 67% Ich dachte für die neuen Polini-Kolben sind 65% die Grenze !!!! Wer hat den da Erfahrungen, gute oder schlechte ????
  2. Was ist opimal? Wenn die scheiß polini kolben etwas mehr könnten
  3. Ich hab orginale Malle Membrane drin. Also Auslaß würde noch viel bringen?
  4. Verringern ja, aber eine wirkliche Lösung ist das nicht!
  5. Ne, soviel hab ich noch nicht rumexperimentiert. Momentan is ne 240 HD, 40PJ und 25er ND drin. Is auch ein klein wenig zu fett
  6. Ja, der Kopf is vom Worb. Denkst du, das mein Problem der Auslaß ist? Der Auslaß, ist wie orginal, oval geblieben. Hab keine Ecken raufgezogen. Hab die Portmap vom Dittmer´s 133 Projekt rangehalten, die ist fast identisch was Form und Breite betrifft. poliniauslass_1_.pdf 17°, gestern abgeblitzt. poliniauslass_1_.pdf
  7. Also, Zylinder is um 2 mm angehoben Steuerzeiten 184-122 QK 1,2 Auslaß minimal in die Breite, höchsten 1-2 insgesamt (64% ???) ÜS, Gehäuse, Einlaß, Kolbenfenster, Öffnung Kolben zum ÜS alles aufgerissen Kuwe ist ne 19er Rennwelle (Standart), nur seitliche Drehschieberkante weggemacht Abgedrehtes PK Lüra 1800g, oder so! Geht obenrum herrlich, aber bis es mal soweit ist. Hast da noch ein paar Tipps für mich???
  8. Hier mal meine Leistungskurve: 133 Polini Mono 27er Mikuni Hammerzombi Malle ASS und Membran Malle Kopf 2,54er Leistungskurve_26_07_07.PDF Leider reichts noch nicht ganz für den 4ten Leistungskurve_26_07_07.PDF
  9. Verkaufe eine Polini Schnecke 40 Euro und einen Proma 10 Euro Versand kommt dazu, hätte mal 5 Euro gesagt! SUCHE 12V (elektr.) Zündungsplatte für meine PV. Auch Tausch gegen Polinischnecke!
  10. ...und hoch!
  11. Hat da jemand was gut erhaltenes? Gruß Fizz
  12. Zefix falsch, sollte in "Suche" Hat da jemand was gut erhaltenes? Gruß Fizz
  13. Hi Leute, habe das Hot Topic zu Lippenwelle selber flexen durchstöbert. Ist schon sehr Aussagekräftig, allerdings hätt ich gern mal ein paar Bilder, wie ihr das so gemacht habt. Weitere Tipps, oder eine profesionelle Anleitung wären auch für alle interessant Laßt mal hören! Gruß Fizz
  14. Ich hab auch so eine Zicke , is auch nicht so richtig auf touren gekommen. Vergaser war etwas zu fett, Zündkerze kaputt! Solltes als erstes die Kerze wechseln und dann weitersuchen, wenns das nicht war!
  15. Fizz
    et3 banane
    Servus, ich hab eine Polini Schnecke, bzw. noch andere ähnliche. Ich mach heute Abend mal ein paar Fotos, dann kannst dir was aussuchen! Gruß Fizz
  16. Genau das wollt ich hören! Die Gemischeinstellschraube sollte schon so 1-1,5 Umdrehungen rausgedreht sein, oder?
  17. Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem: Um ein vernünftiges Standgas herzubringen muß ich die Gemischeinstellschraube bis auf eine halbe Umdrehung reindrehen. Dann spricht auch auch die Standgasschraube wieder an. Ansonsten läuft er, z.B. Gemischeinstellschr. 1-1,5 Umdrehungen raus, im Stand viel zu hoch ->zu mager scheinbar. Meine momentane Bedüsung HD 230 ND 20 PJ 40 Nadel 1. Clip von oben Durch das Fetterstellen an der Gemischeinstellschraube läuft er jetzt allg. zu fett. Wie bring ich das Standgas ohne Gemischeinstellschraube fetter? Gruß Fizz
  18. Danke, Technik allgemein Hot Topics kannt ich ehrlich gesagt nooch nicht, aber da wurde genau mein Problem diskutiert
  19. Ok, von Vespas steht da nix! Mikuni.pdf Mikuni.pdf Mikuni.pdf
  20. Wenns so is, das der Hubraum zu klein fürn Powerjet is, dann is des gefährlich was Mikuni schreibt, micht das man seinen Motor wegen sowas verheizt Laßt mal hören was ihr so für eíne Bedüsung drin habt....
  21. Hallo, ich hab eine PV mit bearb. Polini 133 und Zombi. Ich hab mich mal schlau gemacht wie ich meinen Mikuni am Besten einstelle. Mikuni gibt an, man sollte zuerst das Powerjetsystem deaktivieren und dann seine HD finden, z.B 280er Dann sollte man 1/4 davon als PJ Düse nehmen und das von der HD abziehen, d.h. 210 HD, 70er PJ. Wenn man aber das Forum durchwälzt, sieht man, das hat so keiner! Da sieht man dann eher z.B. HD 240, PJ 40 oder 45, höchstens 50! Was hat das für Gründe, das die Haupdüse immer etwas mehr und Powerjet-Düse immer etwas weniger ist. Magert sonst der mittlere Drehzahlbereich zu stark ab??? Wie pack ich das professionell an????? Gruß Fizz
  22. Kolben richtig rum eingebaut? Hat er Kompression?
  23. Hast PM wegen Kopf! Hab dich mal wegen den Düsen gefragt, sind die auch noch da?
