Buchi89
    116
Über Buchi89
  • Geburtstag 30.11.1989
  • Geschlecht
  • Aus
    Deutschlandsberg/Österreich
  • Interessen
    Vespa und Leistung;-)
2.850 Profilaufrufe
Leistungen von Buchi89
member
member (3/12)
11
  1. Mit welchen Verfahren arbeitet ihr die Bohrung nach um mehr Laufspiel zu bekommen?
  2. Hallo zusammen, Möchte mir einen Motor mit dem Polini Evo Direkt bauen, angestrebte Leistung ca.25PS Für den Motor hätte ich eine BGM 54 VWW und ETS Konus vorgesehen, was sagt ihr? Sind die Wellen besser als Anfangs oder gibt es noch immer Probleme, wie z.B. mit abgerissenen Pleueln? Danke schonmal! Mfg Buchi
  3. Hallo Leute Bräuchte eure Hilfe bei der Wahl von Nadel, HD und ND für einen Keihin 35AS für folgendes Setup: 57x51 Monofalc mit ovalem Auslass (wird mit 53Hub DRT Welle gefahren) Auslass gefräst Steuerzeiten Einlass 130° Auslass 190° QK1,2mm Falc Membran Ansauger Franz Danke schonmal! Lg Buchi
  4. Danke schon mal für die Tips! Wegen der Nadel, jjm und jjk müsste ich besorgen zur Zeit ist eine jhn verbaut, tuts die auch?
  5. Hallo zusammen, Bin gerade dabei meine Primavera Sommerfit zu machen, sprich einen neuen Motor einzubauen. Ich bräuchte nun einen Bedüsungsvorschlag, da ich mit dem verbauten Vergaser so gar keine Erfahrungen habe. Setup: Falc 57x53 Mono (einteiliger Auslass) Steuerzeiten: Einlass ca. 128° / Auslass ca. 188° /QK 1,3mm Drt 53er Welle Polini Membranansauger mit 30mm Schnüffelstück und Tassinari Membran Keihin PWK 28 Franz DF Wäre super wenn ihr mir mit der Wahl von HD, ND und Nadel weiterhelfen könntet, mir is klar das ich die genau Zusammenstellung am besten am Prüfstand abstimme aber ein Richtwert wo ich anfangen soll wäre super! Grüße Buchi
  6. Hat keiner eine Ahnung? Vllt. hat ja iwer von euch einen schaltplan?! Mfg Buchi
  7. Hallo zusammen Habe die Aufgabe eine Vespa Primavera ET3 auf 12V Bordspannung umzurüsten. Ich habe diesen Kabelbaum: http://www.scooter-center.com/product/9077004/Kabelbaum+VESPA+Vespa+125+ET3+VMB1+Modelle+ohne+Blinker?cat=C_V_VMB1T&catmatch=CAT_ELEKTRIK_KABEL Nun die Frage, was muss ich nun umlöten das der Kabelbaum für 12V geeignet ist. Danke schon mal. Mfg Buchi
  8. Franz D+F wäre mein Favorit , aber nirgends lieferbar!
  9. Hallo Leute Ich würde einen Auspuff für einen 57x51 Monofalcen suchen, Zylinder ohne Steg und der Auspuff muss unbedingt Seitenfachtauglich sein. Danke schon mal!
  10. Is voll der burner:) senkt die Drehzal von F1 niveau auf Straßenwalzen niveau:-)
  11. Wieso das? So schlecht kann er ja nicht sein?!
  12. Hallo Leute Weis von euch irgend wer ob dieser Auspuff Seitenfach tauglich ist? Beim sck wird geschrieben das er nicht passt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Nach den Fotos schauts aus als es überhaupt kein Problem wär.
  13. Ihr meint nicht zufällig diesen Robert??? http://www.youtube.com/watch?v=BhkWhTh9UKs
  14. @Naseweiss: is nel lange Geschichte wie ich zu dem zylinder gekommen bin! Aber es sollte kein Problem sein so etwas übern Lauro direkt zu bestellen! @beckna: Jap
