116 -
Alle Inhalte von Buchi89
Mit welchen Verfahren arbeitet ihr die Bohrung nach um mehr Laufspiel zu bekommen?
Hallo zusammen, Möchte mir einen Motor mit dem Polini Evo Direkt bauen, angestrebte Leistung ca.25PS Für den Motor hätte ich eine BGM 54 VWW und ETS Konus vorgesehen, was sagt ihr? Sind die Wellen besser als Anfangs oder gibt es noch immer Probleme, wie z.B. mit abgerissenen Pleueln? Danke schonmal! Mfg Buchi
Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Buchi89 antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Leute Bräuchte eure Hilfe bei der Wahl von Nadel, HD und ND für einen Keihin 35AS für folgendes Setup: 57x51 Monofalc mit ovalem Auslass (wird mit 53Hub DRT Welle gefahren) Auslass gefräst Steuerzeiten Einlass 130° Auslass 190° QK1,2mm Falc Membran Ansauger Franz Danke schonmal! Lg Buchi -
Danke schon mal für die Tips! Wegen der Nadel, jjm und jjk müsste ich besorgen zur Zeit ist eine jhn verbaut, tuts die auch? -
Hallo zusammen, Bin gerade dabei meine Primavera Sommerfit zu machen, sprich einen neuen Motor einzubauen. Ich bräuchte nun einen Bedüsungsvorschlag, da ich mit dem verbauten Vergaser so gar keine Erfahrungen habe. Setup: Falc 57x53 Mono (einteiliger Auslass) Steuerzeiten: Einlass ca. 128° / Auslass ca. 188° /QK 1,3mm Drt 53er Welle Polini Membranansauger mit 30mm Schnüffelstück und Tassinari Membran Keihin PWK 28 Franz DF Wäre super wenn ihr mir mit der Wahl von HD, ND und Nadel weiterhelfen könntet, mir is klar das ich die genau Zusammenstellung am besten am Prüfstand abstimme aber ein Richtwert wo ich anfangen soll wäre super! Grüße Buchi -
Ümrüstung Vespa Primavera ET3 auf 12V
Buchi89 antwortete auf Buchi89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat keiner eine Ahnung? Vllt. hat ja iwer von euch einen schaltplan?! Mfg Buchi -
Buchi89 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen Habe die Aufgabe eine Vespa Primavera ET3 auf 12V Bordspannung umzurüsten. Ich habe diesen Kabelbaum: http://www.scooter-center.com/product/9077004/Kabelbaum+VESPA+Vespa+125+ET3+VMB1+Modelle+ohne+Blinker?cat=C_V_VMB1T&catmatch=CAT_ELEKTRIK_KABEL Nun die Frage, was muss ich nun umlöten das der Kabelbaum für 12V geeignet ist. Danke schon mal. Mfg Buchi -
Franz D+F wäre mein Favorit , aber nirgends lieferbar! -
Hallo Leute Ich würde einen Auspuff für einen 57x51 Monofalcen suchen, Zylinder ohne Steg und der Auspuff muss unbedingt Seitenfachtauglich sein. Danke schon mal! -
Is voll der burner:) senkt die Drehzal von F1 niveau auf Straßenwalzen niveau:-) -
Auspuff POLINI Evolution 2
Wieso das? So schlecht kann er ja nicht sein?! -
Hallo Leute Weis von euch irgend wer ob dieser Auspuff Seitenfach tauglich ist? Beim sck wird geschrieben das er nicht passt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Nach den Fotos schauts aus als es überhaupt kein Problem wär.
Quattrini Motorblock
Buchi89 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ihr meint nicht zufällig diesen Robert??? http://www.youtube.com/watch?v=BhkWhTh9UKs -
Nebenwelle: -
@Naseweiss: is nel lange Geschichte wie ich zu dem zylinder gekommen bin! Aber es sollte kein Problem sein so etwas übern Lauro direkt zu bestellen! @beckna: Jap -
Hab den Block sowieso auf der Fräse gehabt zum Fuß spindeln und da ging das unter einem, außerdem wär das abdrehn glaub ich nicht so gut, da man auf 69,5 spindeln muss und da fast kein fleisch zu den Stehbolzen Gewinden bleibt. Habs so gelöst, muss nur etwas von der Laufbahn weichen. Bin auch schon gespannt was er dann druckt! -
Hallo Leute Darf ich vorstellen, mein neuestes Projekt: Falc 64x56 Mono Falc 2012 Auspuff (der hinter Dämpfer verläuft) Vforce 4 Membran mit meinem Adapter Quattrini Block um 5mm abgeplant um mit 110er Pleuel fahrn zu können. Kurbelwelle: Eigenfertigung Kupplung: Eigenfertigung Getriebe: Madsolution Nebenwelle, PK Getriebe, DRT oder NOS Schaltklaue und 27:69 Übersetzung -
Hallo Leute Mal ne Frage, durch den Spacer muss man(n) natürlich auch die Antriebswelle, Kickstartersegment und Nebenwelle distanzeieren. Für mich is logisch wie diese Spacer aus zu sehen haben, aber wie geht sich das bei der Nebenwelle aus wenn die 16mm weiter herausen sitzt, wirds da net eng zum Kurbelgehäuse? Hatt da vllt. wer ein Bild von? Da mein ich!
Buchi89 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@King: Hab mir am Samstag auch so einen Auspuff vorbestellt und der Lauro hat gesagt: Maximum Torque:) @Ölsau: Ja geht hinter denm Dämfer herum.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Andrucklager Hartz4
Buchi89 antwortete auf Jessica_W's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falc Drucklager! -
Hier stand Blödsinn! -
CNC gefrästes Smallframe Motorgehäuse...
Buchi89 antwortete auf v31's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kommt mir bekannt vor Coole Sache!!!! -
KingWellen für´s Quattrini Motorgehäuse in Planung!
Buchi89 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
NJ-205 -
