Buchi89
    116
Alle Inhalte von Buchi89
  1. Tag auch Mal was anderes, hab heut ein CNC-Lüfterrad vom Gernot bekommen und mehr als zufrieden! Echt super gefertigt! Gruß Andi
  2. Tag auch Danke erst mal für die Hilfe @Olli ETS Ja du hast Recht müsste echt ein Polinikolben sein, stimmt hab die Ringe auch schon bei Sip gefunden. Werde den Zylinder um 2mm höher setzen jetzt wies ich nur nicht wie das ganze dan Steuerzeiten-mäßig auschaut, was wäre denn da anzustreben und was meint ihr, wieviel Quetschkante soll ich machen?! Gruß Andi
  3. Hallo Leute Hab jetzt nochmal in meine Werkstatt geschaut und den Zylinder vermessen! Also ich habe zwei Zylinderkits, alles beide 100% original ET3-Zylinder mit 3 Kanälen und Piaggio-Zeichen ! Der eine hat eine 55er Bohrung und einen Kolben mit 2.5mm starken Kolbenringen und der besagte Zylinder eine 57er Bohrung und einen Kolben mit 1.5mm Kolbenringen. Ich hab leider nicht soviel Ahnung von original Zylinder, würd aber gern so ein Low Budget Projekt mit original Teilen starten! Und da würd mich halt interessieren was mit so nem Zylinder alles gehn würde, höher setzen und oben abdrehen? Quetschspalt? Auslass usw. Setup wäre: ET3 Zylinder ohne Fräserein, für das is mir der Motor zu wertvoll!!! PV Motorblock Primer original Pv Mazzu standard 51er Welle 24er Gaser mit Drehschieber ASS Sito Banane mit 30mm Krümmer Gruß Andi
  4. Tag auch Bin schon seit längerem auf der Suche nach GS-Kolbenringen für meinen originalen Kolben meines ET3-Zylinders? Der Zylinder hat eine 57mm Bohrung, müsste aber nochmal ganz genau messen ob er schon mal auf Übermaß geschliffen wurde! Mir konnte keiner so recht sagen ob es für den GS-Ringe gibt, vl könnt ihr mir helfen?! Danke schon mal
  5. Verkauft!
  6. Hast Pn! Mfg Andreas
  7. Hallo Ja das mit der größe wird sicher etwas schwierig aber ist sicher zu realisiern! Mit ein bisschen Zeit, schweißen ung fräsen:-) Es würde sicher auch mit dem mini Vforce funktionieren aber nachdem der Zylinder schon einen Auslass von 36mm hat reize ich das ganze gleich voll aus, weil ich sag mal alles was größer ist als ein 30er Gaser beim mini Vforce ist schon nicht mehr machbar und bei meinem Rotax Membran kann ich ohne weiters einen 38er montieren!! lg
  8. Neue Preise!!
  9. Hey Leute Erst mal ein rießen DANKESCHÖN für die tollen Fotos!!! Hab da mal ein paar Fotos von meinem Stand der Dinge bei meinem Projekt: Parmaschinken SP09, Membranblock Rotax 122(Aprilia Rs125)
  10. Hallo Bin gerade am aufbauen von einem Motor mit dem Parmakit SP09! Is mein erster Gehäuse gesaugter und ich will unbedingt nen Einlass über beide Geäusehälften! Hab alles zu Verfügung was man so braucht(Schwißen,Drehn,Fräsen........) Mir fehlen nur noch ein paar Inspirationen!!!! Wenn jemand von euch Fotos von solchen Einlässen hat, bitte lasst sie mir zukommen! Und soll ich dann mit ner VVW oder ner Glockenwelle fahrn? Bitte um eure Hilfe!! Mfg
  11. Bitte nur Anfragen!!!! Diskusionen kann man an anderer Stelle führn!!!! Mfg
  12. Verkauft
  13. Hallo verkaufe ein paar smallframe Teile Alles meins Österreich 8530 Deutschlandsberg Versand nach Österreich ab 6€ und Deutschland ab 9€ Alle Preise VB! Übersetzung 18/67 3.72 Sehr guter Zustand 25€20€Verkauft Übersetzung 22/63 2.86 Sehr guter Zustand 30€25€20€ Original Kurbelwelle PK XL2 Vollwangenwelle 41Hub Großer Konus Technisch total ok(Keilnuten, Kegel, Pleullager) 30€20€10€ Mazzucchelli Race Kurbelwelle 41 Hub Großer Konuswie neu!!!!! 50€VERKAUFT Polini 75 Racing Keine Fahrer in der Laufbahn Kolben auch in Ordnung mit Kolbenringe ,Kolbenbolzen und Sicherungsringe weiters auch dabei der Kopf 50€40€ Polini 75 mit Kolben und Kopf es fehlen aber die Kolbenringe und der Kolbenbolzen! Laufgahn und Kolben aber sonst ok! 15€ VERKAUFT Polini Rechtsausleger PK Keine Dellen Kein Rost ausser direkt am anfang vom Krümmer. 50€40€ Ansaugstutzen 3-Loch 19 5€ Verkauft Spiegel PK Leichter Flugrost 5€
  14. Steht nicht mehr zu verkauf!!!!! Bitte löschen!!!!
  15. Hier das Foto dazu
  16. Is verkauft
  17. Was is das für ne Kurbelwelle? Preis?
  18. Hallo Hätte mal ne Frage. Bin grad beim "basteln" einer Kupplung, sprich Eigenbau einer Kupplung die an der DRT 8Federn Kupplung angelehnt ist! Jetzt bräuchte ich den Aussen-Durchmesser und die Länge der DRT Federn????!!!! Vl kann mir ja wer weiterhelfen. Mfg
