mangro2002
    167
Alle Inhalte von mangro2002
  1. Kupplung kostet € 20
    Versand ? wohin?
    1. petsi50
      petsi50
      servus, hab zuspät gesehen das du aus ö bist, daher sind mir die versandkosten zu hoch und ich bin raus. sorry
    2. mangro2002
      mangro2002
      Ok bitte das nächste mal genauer lesen
      lg
    3. petsi50
      petsi50
      Entschuldige bitte
  2. Tapatalk funktioniert auch nicht mehr mit gsf
  3. Didi gibts eine neue viewer software ?
  4. Für die Asylanten wird das Geld gespendet
  5. Richi sehen wir uns bei der Prüfstandsgaudi ?
  6. Richi des stimmt scho hob ja nur 3.88 ps [emoji6]
  7. 1. Undis Ice 2.Race Base 3. Hello Titty Racing 4.Old Pistons 5.Kurvenkratzer 6.Sfr 7.ovr 8.Roadrunners 9.Snakeriders 10 Umbrella 11.Hot Chili 12.psp 13.Soul Riders 14.renndösntreiber 15.jhp 16.Green 17.KE 18.Lth2 19.Alm Power 20.Vorresoschalter 21.Springrace
  8. Auch die Rennleitung möchte sich herzlich bei euch allen bedanken ! Ihr woart echt Super ! Es macht so viel Spaß diese Rennen mit euch aus zutragen. Es gab im ganzen Rennen nur 3 Strafen und einmal war es unser eigenes Red Hot Chilli Team Ihr alle wart super fair auch denn nicht so schnellen Fahrer gegenüber und denn schnellen Fahrern war es einen Genuss ihnen zu zuschauen !! Herzlichen Glückwunsch allen Teams die es geschafft haben dieses harte Rennen zu beenden. ... und die es nicht geschafft haben es gibt auch ein Fallrace 2015 !!! links Motorschaden rechts Getriebeschaden !!! Nicht nur das Rennen war hart !!!
  9. Da ich leider Beruflich nicht mitfahren kann hab ich noch 1 Karte voucher zum abgeben
  10. Habe folgendes SIP Tacho Px/Lusso/MY Problem Bei Vollgas (Hochdrehzahl) leuchtet immer die Fernlichtkontrollleuchte am Tacho. Hatte jemand schon mal das Problem ! OLIPV hat auch so etwas geschrieben Bitte um Infos Danke
  11. Vtronik steht zwichen denn beiden markierungen auf motorblock makierung hab sie abgeblitzt ist auf 23 grad Dach das der motor zurückschlagt und daher der kickstarter durchgeht Aber war es auch nicht da der motor läuft
  12. Hallo Ich habe das gleiche problem px motor 210 malossi 60 langhubwelle sip kopf vtronik Habe uch schon 4 kickstarter zerstört motor làuft zwar aber der kickstarter ist nach 3 mal starten zerstört . Vtronik steht zwischen beiden markierungen. Bitte um tips
  13. Hallo Habe Probleme mit der 180ss Zündung ohne Batterie. Habe bei der Zündgrundplatte neue Kabeln eingelötet weil die Kabeln schon sehr poröse waren. Nun habe ich das Problem das das Rücklicht Soflite 6V immer durchbrennt nach kurzen lauf im Standgas Auch das Bremslicht geht nicht, nur wenn ich das Vorderlicht ausschalte. Hupe funktioniert. Wer kann mir weiterhelfen Vielleicht kann mir jemand eine Fotos von der 180ss Zündgrunplatte machen mit dem Kabeln Bitte um Hilfe
  14. und Sie läuft Habe die 180ss endlich zum laufen gebraucht Der Vergaser wurde nochmals gewechselt 3 Vergaser von einer GS habe ihn aber nicht gereinigt Benzinhahn von Benzintank neu reingemacht Nochmals Benzinschlauch gekürzt Kerzenstecker neu Nachdem ich diese paar Dinge NOCHMALS gemacht habe läuft Sie. Kann nun leider nicht wirklich genau sagen welche dieser Dinge geholfen haben. Hauptsache Sie läuft jetzt Danke für eure Hilfe !!!
  15. Habe alles getauscht Auch die zündkerze Ea ist nach jeder startsession die zündkerze feucht alls würde sie absaufen Habe auch schon einen anderen vergaser probiert wieder das gleiche problem
  16. Habe bei der 180ss denn 27/23 SI Vergasser komplett zerlegt Ultraschall gereinigt neue Dichtungen neuer Benzin Schlauch Zündung neu Verkabelt neu CDI alles gemacht doch trotzdem springt sie nur kurz an läuft nur kurz stirbt ab und springt dann nicht mehr an. Kann es sein das sie absäuft ? Kerze ist immer nass Kann es sein das es die Schwimmernadel ist ? Hat hier jemand Erfahrung mit dem 180ss Si Vergaser Bitte um eure Hilfe
  17. Habe auch das 180ss nadelproblem Kann mir jemand sagen wo ich die richtige nadel herbekomme Bitte um Info
  18. Vespafabi Kannst du mir denn farbcode besorgen Ist es vielleich platino met 686 ?
  19. Wie heist diese farbe denn
  20. Ich weiss nur das es ein millenium sondermodell gegeben hat in einen silber met mit einen leichten blaustich
  21. Hallo Ich bin auf der suche nach dem Farbcode (Farbname + Nummer) von der PX Millenium in SilberBlauGrau. Hat vielleicht jemand die genau Bezeichnung dieser Farbe möchte gerne meine Vespa 200 Rally so lackieren. Bitte um Hilfe ! Habe hier ein Foto gefunden so schaut diese Farbe aus ist aber von eine PX Millenium
  22. Ich würde auf vespatronik für rally umrüsten geht auch mit femsa kurbelwelle
  23. Hab eine kleine 12v batterie für sip-tacho in der nahe ist alles im seitenfach montiert
  24. Is des der gleiche aber andere Bauform ?
  25. Habe bei meiner Vespatronik denn Spannungsregler abgeschossen Durch das ich denn Regler nicht mit dem Gehäuse auf Masse gelegt habe ist mir der Spannungsregler abgebrannt. Nun habe ich von meiner anderen Vespatronik denn Spannungsregler genommen und siehe da es funktioniert wieder alle Lichter. Weiß jemand welcher Regler dieser Vespatronik Spannungsregler ist oder welcher Regler ein Baugleicher ist muss einen neuen kaufen. Welche Eigenschaften muss der Regler haben ? Bitte um eure Hilfe !
