3.155 -
Alle Inhalte von lehrbua
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
lehrbua antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ maccoi: das ganze soll dem K1 Reglement entsprechen.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
nochmals zur VA-Frage. Gehäuse ist um 1,6mm geplant mit 1,5mm Dichtung fast wieder ausgeglichen. folgendes habe ich gemessen: ÜS 120° / AS 178° / VA daher 29° um auf VA 30° und AS 185° zu kommen müsste ich lt. racebase 0,9mm unterlegen und den Auslass 0,7mm hochziehen. bin gespannt was dann die QS sagt.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
was bedeutet bei dir bearbeiteter Auslass? Ich will am Auslass eigentlich nichts machen, wenn sich dass mit den Steuerzeiten ausgeht. zum Vermessen komm ich diese Tage.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
dass es seine arbeit verrichtet und das problemlos. das kartpleuel war beim kauf schon an der welle drann.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Ich versuch mich auch gerade an einem Evo. Dieser soll gut 18PS+ mit folgendem Setup liefern. Auspuff wird entweder ein Franz ( Auslass ab 185°) oder der Pipedesign Nitro (Auslass bis 185°). KuWe Mazzu ETS Race 51mm Hub mit langen Steuerzeiten und Kartpleuel. Das ganze auf Drehschieber mit Polini Ansauger und 30er Dellorto PHBH Auslasssteuerzeit werden 185°. Wo sollen die Überströmzeiten liegen, also der Vorauslass?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
lehrbua antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
und wie sieht das dann fertig gebastelt aus? -
Habe die Endhülsen bis 6mm Durchmesser verpresst. Die Endhülsen mit 7mm Durchmesser dürften auch noch gehen.
Ich hab die 95 62 190 im Einsatz. Geiles Teil.verlötet wird sowieso.
mit was darf man dann rechnen?
- 33 Antworten
- Flensburg
- Punktereform
(und 1 weiterer)
Setupfrage DR 177
lehrbua antwortete auf feerique0's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hm, Einfahren war bei mir eher Vollgas am Prüfstand. und der DR läuft immer noch zuverlässig. -
Setupfrage DR 177
Welche Kurbelwelle hast du verbaut? Ich fahre mit derzeit mit gleichem Setup wie du mit einer 116er HD. -
über den Wolken bestimmt. Ich drück Marco die Daumen.
wobei LS ja eh schon für Limousine Schrägheck steht
na ich hoff doch , dass es ein CIH ist. hier mal ein Teil meiner Alt-Opels. Kadett B F-Coupe 1,1s Automatik mit Schiebedach Kadett B LS-"Coupe" 1,1n Diplomat A und das schöne Dreirad (zwar nicht meins) wollte ich euch auch nicht vorenthalten
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
lehrbua antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was ist an den Belegen der Erstbestückung verkehrt? Also die Standard. -
Was bin ich? Italo Auspuff Px 80-177 Oldschool
lehrbua antwortete auf vnb1t's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sito Drugo ? -
geht recht zügig. ca. 15-20 Minuten wenn es ein 2-rad ist.
Leistung am Berg lässt nach
lehrbua antwortete auf Floyd's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zumindest gehört der zzp überprüft den unterbrecherkontaktabstand, schließwinkel und zzp stehen in beziehung zueinander -
lehrbua antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wo kann man den kaufen? -
nach dem unterbrecherabstand einstellen nicht vergessen den zzp zu kontrollieren und falls nötig einstellen. -
TAG DER VESPA 1. Mai 2014 VC SALZBURG
lehrbua antwortete auf Cooper68's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
dabei, ist ja fast ein heimspiel -
SIP Road auf PX-Motor streift in der VBB in Kurven
lehrbua antwortete auf markus196's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist normal, dass der Sip Road bei 8"ern schleift. Einfach deinen Kurvenfahrstil anpassen. -
Pro-Cup mit 24er Vergaser PHBL
lehrbua antwortete auf Vespista68's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
prüf es einfach. wenn der funken eine distanz von ca. 10mm überbrücken kann ist es gut und der punkt abghakt. -
hast du zugang zu einem zündfunkentester? mir scheint als ob der zündfunke nicht ausreichend stark ist. bei luis oder polo kostet so ein tester ca. € 8,- prüf das mal -
Zischen mit pis road
sieh die federn einfach als zusätzliche sicherung. es ist schon mal vorgekommen dass die auspuffschraube an der schwinge während der fahrt verloren ging (vnb block) und dann auch der sip on the road war. die federn halten zumindest den topf am krümmer.
