Rita
GSF Support
    12.941
    5
Alle Inhalte von Rita
  1. https://www.amazon.de/-/en/Thermal-Piaggio-Diameter-TRAVASI-414708/dp/B07SLRXWSJ Rita
  2. BGM vom Scootercenter 182.- Rita
  3. @Dieta wenn ich Eure Adresse gehabt hätte...wäre ich Gestern Mittag mal reingeschneit aufm Heimweg von Landsberg.... solltest Du mal hier reinschreiben... Rita
  4. wenn Du zu mir nach Ffm kommst...sollte das kein Problem sein... Rita
  5. ich bin um 06.15 los und habe grade Pitstop beim Aldi in Karlsruhe an der Ladesäule Rita
  6. schraub mal das Handchuhfach ab und mach Fotos Rita
  7. wenn der Schlüssel im Schließzylinder steckt....muß hinten 1 Nase rausstehen..... die greift hinter ne U-Scheibe beim Rohr des Lenkschloßes Rita
  8. @Lizoe wo biste daheim ?? Rita
  9. wenn der Roller aus 2001 noch nie vorher zugelassen war.... wäre er in 2024 nicht legal zuzulassen..... da wurde wohl fleißig getrickst.... Rita
  10. richtig......fast richtig!! nicht Hupe ....aber schnarre Rita
  11. Rita
    Unfall mit PK
    für die Schäden am Roller Kostenvoranschlag einer Fachwerkstatt beschaffen kaputte Klamotten fotografieren und wenn noch vorhanden die Kaufbelege vom Arzt die Verletzungen dokumentieren lassen Rita gute Besserung dem Bub
  12. up Rita
  13. ist das denn ein deutsches Modell?? (Typenschildßß Betriebserlaubnis?) die italienischen 50er haben teils komische elektrik die beiden Kabel schwarz und grünschwarz sehen nach Hupenanschluß aus.... Rita Schaltplan ist für ne italienische 50er......unpassend wenns ne deutsche ist
  14. steck den mal nach unten rechts..... das rote spricht für nen Nachbaukabelbaum....original wäre das rotweiß.... Rita
  15. check mal die 3 stecker mit schwarzen Kabeln unten rechts an der Lampenfassung auf guten Kontakt.... Rita
  16. kurzschluß auf dem lilanen Kabel.... zieh mal den Stecker der scheinweferbirne ab und steck den falschrun, so daß nur schwarz an dem Pin um 9uhr anliegt dann nimm bissl loses Kabel.... an den Pin um 3 uhr und tippe das andere Ende an grau am lichtschalter berichte! Rita
  17. guck mal Deine Felgen genau an.... die haben ein produktionsdatum eingeprägt... Rita
  18. da gehört eine 8A sicherung hin... ohne verbaute Batterie entlockt der Ladestrom, der für die Batterie anliegt....der Hupe einen schwachen Ton Rita Bild der Sicherung: https://www.db-shop24.de/Sicherungshalter-mit-8A-Torpedosicherung-unschlagbar-guenstig-bei-wwwdb-shop24de
  19. oben rechts 2*schwarzweiß unten rechts 3*schwarz Rita
  20. leider bissl zu weit weg, um Dir unter die Arme zu greifen Rita
  21. verfolg mal, wo das Kabel neben dem lilanen hinführt..... zieh es dort ab..... evtl hat das falsch gesteckt und den Kurzschluß verursacht das müßte schwarzweiß sein und an grüne Kontrolleuchte, Tachobeleuchtung und Pin 5 des Zündschloßes verbunden sein.... Rita wenn nötig darfste mich ab 10.oo Morgen früh anrufen...
  22. lila bringt wechselstrom.....wird über die Wippe unten auf die Leiterbahn gegeben.....und von der oberen Wippe an braun oder grün weitergeleitet..... rosa hat nix damit zu tun.... rose geht per Taster auf Masse ...dann hupts.... weiß bringt Strom zur Hupe.... der dann halt auch an rosa mit Multimeter oder Prüflampe gemessen wird... Rita
