Rita
GSF Support-
13.026 -
5
Alle Inhalte von Rita
war ein Zubehörteil von vielen im damaligen Vespa Katalog Rita
gängiges 80er Jahre Zubehör es gab Sondermodelle der PX Lusso in Sonderfarben....da waren diese Gummis in abgestimmten Farben dran Roller rosa ALLE Gummis grau Roller gelb ALLE Gummis grau Roller hellblau ALLE Gummis dunkelblau Rita
Rita antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
erstmal ne neue Kerze (W5AC.) reinschrauben und dann gucken, warum die Karre zu fett läuft.....hängt der Choke?? Luftfilter verstopft?? falsche Bedüsung?? Rita -
was denn für ne feder? die gibts nur bei pX und PK Rita
da soll die noch lieferbar sein.... https://www.racing-planet.de/scheibe-lenkschloss-cosafree-p-324826-1.html Rita
ich vermute, daß eine U-Scheib, die Zwischen Schloßgehäuse und sperrklinke gehört, fehlt. was ist mit Deinem Zündschalter? den habe ich nur in Teilen auf einem Bild gesehen..... hast Du ne Scheibe über, in die sich der Schließzylinder stecken läßt.....? Rita
war die Gabel schonmal ausgebaut?? was hast Du bisher an dem Eimer gemacht? wo biste daheim? Rita
https://www.piaggio-vespa-ersatzteile.de/80629/zuendschalter so in etwas sollte dein Zündschalter aussehen..... nur halt ohne Stecker aber mit 4 Kabeln dran rot weiß grün schwarz
im Bild oben wo man von der vorderseite guckt.....steht die Sperrklinke in Position Off Lenker nach rechts........klinke bissl mehr nach links drehen(das ist dann Stellung "ON" 2ter Mann muß dann leicht mitm Finger draufdrücken.... du drückst dann mitm Schloßgehäuse seinen Finger bissl zurück... Rita in der Zeit, die ich hier tippe ....hätt ich den Kram 3 mal ein und ausgebaut....
ja schloßgehäuse dranbauen.... ganz bis anschlag reindrücken und dann schließzylinder rein.... viel Erfolg Rita
Vespa PKS welche Farbe?
Rita antwortete auf Kleinessonnenlicht's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wahrscheinlich 715 Rita ist die originale ABE noch vorhanden?? -
normal vorm Werkzeugfach.... unterhalb der beiden schrauben am oberen Bildrand Rita
siehe Bild hier: https://www.piaggio-vespa-ersatzteile.de/60038/schlossaufnahme Rita
bei Deinen Bildern ist ein Schließzylinder mit Schlüssel.... wo ist das Schloßgehäuse?? (wo ON-OFF-LOCK draufsteht)?? Rita
Der richtige Kabelbaum für ne PK50S
Rita antwortete auf blechfuffi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die 2 grünschwarzen sind für die Hupe, die ja bei der xl hiterm Beinschild nahe dem Blinker sitzt.... deshab hat die XL dort auch Schlitze im Beinschild Rita- 25 Antworten
- 1
mit Schraubendreher Zündung anschalten ....Schloßgehäuse drücken.... schließzylinder mit steckendem Schlüssel einführen.....die einzige rausstehende Nase gleitet in Position 7 uhr über ne kleine schiefe Ebene rein Rita
PKXL2 kann in der Aus- oder Ein-Position gestartet werden.
Rita antwortete auf Monza63's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann wünsche ich Dir ein paar genußvolle Touren am WE Rita -
V50 mit Unterbrecherzündung geht beim Bremsen aus
Rita antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
verbinde mal im Kabelkästchen am Motor blau und schwarz dann ist das Bremslicht erstmal stillgelegt.....aber der Motor sollte störungsfrei laufen Rita -
nein, dann muß das grüne Kabel unterbrochen sein... vielleich beim Einbau der Zündgrundplatte beschädigt... Rita -
wenns die originale, von Piaggio ausgestellte ABE ist reicht die (zusammen mit Nachweis, daß Die Tüv hat) zeig mal nen Photo oder n scan Rita
https://www.piaggio-vespa-ersatzteile.de/67918/ankerplatte/zuendgrundplatte-stecker-3-polig hier gucken......in dem Stecker rechts hats grün schwarz blau Rita
