winkelf
    26
Alle Inhalte von winkelf
  1. Hallo ist verkauft kann geschlossen werden.
  2. Hallo Trittleisten wurden natürlich wieder montiert, Tüv ist bis 07/2026 Preis Update 1.950,00 Standort : 52399
  3. Halli Hallo verkauft wird eine P80X EZ : 04/ 1983 innen Verschluss Ca.21.600 km in Azzuro Metal. Tüv bis 08/26 wurde vom Vorbesitzer 1987 abgemeldet und abgestellt. Übernommen und wieder auf die Straße gebracht habe ich sie 2022, Felgen. Reifen und Schläuche erneuert, Sitzbank Bezug neu Vergaser gereinigt und abgedichtet Batterie erneuert seit dem fährt sie zuverlässig. Ist im Original Lack, keine Durchrostung, unter den Trittleisten Roststellen habe ich versiegelt. Trittleisten sind natürlich drauf. Motor wird mit Sicherheit auf kurz oder lang mal geöffnet und überholt werden müssen Preis : 1.990,00 Standort : 52399 Merzenich
  4. Auch aus Düren ein Dankeschön war ne sehr schöne Tour Gruß Frank
  5. Hallo Die px ist abgemeldet, hat allerdings noch TÜV, Ich besitze keine Kaufvertrag,
  6. Hallo Habe die Betrieberlaubnis meiner px 80 verloren, hat jemand in den letzten Monaten schonmal neue beantragt? Der Ablauf soll sich geändert haben, Danke für eure antworten Gruss Frank
  7. Hallo habe in der Datenbank leider keine Kopie von ner PX80 Lusso gefunden wo nen Std, 200 Motor eingetragen ist, kann mir da einer helfen mit ner Kopie Frank
  8. Hallo also ich habe den dummen weg versucht und es geschafft, ich habe mir bei eBay nen guten 125 er Zylinder mit Original Kurbelwelle geordert, den 80er block mit ner 60er Fächerscheibe passend gemacht für den Zylinder, beim zusammen bau Fotos von den Piaggio stemplen und der Gravur 125 gemacht zusammen gebaut in verbindung mit dem 80er Getriebe bin zum Tüv gefahren ihm die Fotos gezeigt, und er hat eingetragen, hat mich sogar gefragt ob ich gedrosselte geschw,80 oder nicht gedrosselt 89 eingetragen haben möchte ich habe wohl super glück gehabt, ich kann dir gerne mal die Kopie vom Fhzg schein zu kommen lassen, das ganze hat mich keine 150? gekostet Gruß Frank
  9. Genau (s. nächster Beitrag). Daher: Dieser Verkaufstext entsprach nicht den Regeln für das Verkaufsforum: Link zu den Verkaufs-Regeln Keinen Artikelstandort angegeben.
  10. Ja aber wo bekomme ich noch die passenden teile her ?????
  11. ja das kann sein habe 2 bestellt aber immer nur das eine bekommen komisch
  12. ja das kann sein habe 2 bestellt aber immer nur das eine bekommen komisch
  13. Ich suche hierganz dringend ein originales und gebrauchtes Kickstarter ritzel für PX 125-200 bitte nachsehen und bescheid geben danke winkelf
  14. Ja das ritzel ist von SCK ist nicht so ganz paß genau, ist etwas größer in der bohrung, hatte kein gebrauchtes
  15. Hallo das ist mir die ganzen male noch nie passiert und ich weiß nicht was ich tun soll??? ich habe mir ein neues Projekt gebaut, 125er LH Lippenwelle, MMW Membran m. tassinari V-Force, 177 Polini Block PX80, getriebe PX200, abgedrehte Nebenwelle PX200, Kickstarter ritzel PX200,etc, Wenn ich den Kickstarter betätige hängt er teilweise oder rutsch durch, und wenn ich die Kurbelwelle bzw. Nebenwellen drehe hört man wie das Kickstarter ritzel über die verzahnung rutscht permanent, so als wenn man den kickstarter los lässt wer kann mir helfen es wurden alles neuteile verwendet gruß
  16. Hallo ich habe meine Garage aufgeräumt und habe und habe einen motor Neu zusammen gestellt, so, einen PX 80 Motor alt, 177ccm³ Polini, Überströhme angepasst, läuft nur noch auf Membransteuerung folgende teile sind neu Lager: Kurbelwelle, Nebenwelle, Hauptwelle, NL Schaldraste, Simmerringe sind alle neu Motor ist zusammengebaut und abgedichtet verbaut sind: 177ccm³ Polini, Mazzuccheli Rennwelle 57mm, Polini 23/64 Primär, neue DR 4 scheiben Kupplung Zylinder ist demontiert damit ihr euch vom Pleuellager überzeugen könnt, und vom Zylinder. Motor ist ohne Zündung und Lüfterrad Habe den Motor mit nem MMW evo 1 ansauger und nem 28 Dellorto getestet und der läuft sehr gut. Nein Vergaser und Ansauger sind nicht dabei!!! Preis 450,00?
  17. Hallo habe Interesse an dem Polini die Rennwelle und dem 125er Getriebe, ist es komplett mit der 15er Nebenwelle etc
  18. So habe jetzt da der Malossi nicht lieferbar war einen MMW Evo01 gekauft, ganz nettes teil nur die Fertigung läßt zu wünschen übrig, keine paß Genauigkeit, mußte einiges nach fräsen wie Löcher von der Membran Befestigung, aber jetzt bereue ich meine Entscheidung nicht rennt echt gut damit. habe jetzt ND 52, HD 128, Nadel X3, und Mischrohr 264,
  19. Hehehe, ja die Überströhme sind bearbeitet, und Kulu seitig ist material aufgetragen worden, um den Kanal größer zu machen, habe jetzt einen Malossi Ansauger mal sehen was jetzt geht, ich werde einen 28 PhBH fahren mit ner X3 Nadel, und HD 122, ND 264 dann schaue ich mal
  20. Dann wird es wohl an dem fehlenden Membranansauger liegen was?? ich werde mir morgen einen holen.
  21. ich habe es erstmal mit einen originalen probiert, ich werde morgen mal einen Membranansauger bestellen
  22. Hallo ich habe ein riesen Problem mit meinem neuen Motor, ich habe mir ein Motor mit 177ccm³ Polini, Rennwelle, Gefrässter Block mit Drehschiebersteuerung gebaut es sind sämtliche Lager und Simmerringe neu, aber er hat folgende macken, mit Choke läuft er im Leerlauf bis zum Mittlerenbereich dann stirbt er ab, ohne choke läuft er im standgas ganz gut aber die Gasanahme ist schlecht es sei denn man zieht den Choke, ich habe folgende Vergaser probiert Si2424 mit HD116, mit Mischroht BE3 und HD140, Si2020 mit original Bedüsung, aber es ist keinerlei Veränderung zu spüren, er drückt nur immer Benzin aus dem Vergaser, ich wäre froh wenn ihr mir einen einen kleinen Tip geben würde Gruß Frank
  23. Ja genau, kann eigentlich nur Falsch luft sein, hatte mal das gleiche Problem, ist die Feder aus dem wellendichtring gesprungen beim KW einsetzen, lange gesucht kleiner fehler große wirkung
  24. Haste aber schöne Deckel, sieht aus als ob der Deckel nicht zur Kupplung passt, melde dich mal wenn du Zeit und lust hast Gruß Frank
