cal
    749
Alle Inhalte von cal
  1. Wenn nicht sollte ja die Kupplung auch passen, laut wikipedia ist ja nur der Rahmen mit der Federung der Unterschied. Wenn das so stimmt. Habe auch schon Seiten gefunden die besagen daß das 206 wohl auch dem Jawa 25 entspricht ... Gruß, Christian
  2. cal
    Sinnfrei Extrem
    Baujahr ist egal. Farbe?
  3. gefunden im englischen Wikipedia.
  4. Glückwunsch! Wenn Du im großen Auktionshaus nach "Jawa Babetta" suchst, kommt sofort als erstes Suchergebniss der/die Startbeläge. Ansonsten kann ich Dir leider nichts weiteres zum Moped sagen. Gruß, Christian Edit sacht: sind wohl für 210, sorry, aber weiter unten gibts die auch für 207
  5. Plastikroller
  6. cal
    Wichteln 2014
    Falls ich Dir was helfen kann sach Bescheid.
  7. cal
    Sinnfrei Extrem
    Mein Mofa zieht gut bis ca 20 kmh. Dann fängt das voll an zu stottern. dann gehts langsam bis 25. und dann gehts ab bis ca 35 . Nur bissi den Krümmer abgesägt. Warum nur dieser "Durchhänger" bei 20? Danke.
  8. braucht zum Riffelblech unbedingt noch Garelli
  9. cal
    Sinnfrei Extrem
    So, das wollte ich mir schon lange von der Seele schreiben. p.s.: goped ist viel mehr gayer als sowieso schon
  10. Wohl war
  11. cal
    Wichteln 2013
    Hab die Liste mal entfernt, verwirrt nur. Weiter gehts im Wichteln 2014 Topic .
  12. Da gibts nen Kontingent?
  13. Das eine muss ja das andere nicht ausschliessen. Beim ADAC Mann hasste mit gemachten Nägeln bestimmt bessere Karten.
  14. Chat
  15. Da geht schon was:
  16. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht sind a123 aber keine Lifepo sondern Li-ion. Bedeutet 4,2 Volt Ladeschlußspannung mal 4=16,8 Volt. So können die schon mal nicht überladen werden . Von der Spannungslage her also immer im unteren Drittel. Bei 8Ah und der alten Faustregel max 10C wären das "gesunde" 80 Ampere welche nicht all zu of überschritten werden sollten, beim Smart jedoch deutlich werden (wahrscheinlich). Langlebiger wäre da die Doppelte Zellenzahl, sprich 4 seriell und 4 parallel. Gleiche Spannung aber doppelte Kapazität, 16,8 Volt und 16 Ah, bedeutet max 160 gesunde Ampere. Egal, für den Roller würden es 4 Stück davon tun. Langzeiterfahrung wird zeigen wie lange die halten wenn nie richtig voll. Falls Du testen willst, habe noch ca 50 18650er Zellen hier, allerdings nur 1,1 Ah. Kannste 4 geschenkt haben (keine A123).
  17. cal
    Wichteln 2013
    Langsam wirds Zeit...
  18. Kennst Du menschliche Weibchen die Fell auf dem Rücken haben?
  19. Kühe haben Fell, allerdings nicht am Euter. Das erklär mir mal einer. Brasilianisch zählt nicht.
  20. Da kann nix kaputt gehen, hat nämlich keine Ladeüberwachung wenn ich das richtig sehe. Sind (so wie es aussieht) einfach 4 Zellen in Serie, macht bei Lifepo4 14,4V Ladeschluss. Habe etwas Mühe die 140 Ampere Startleistung bei 2,3 AH zu glauben (wenigstens bei den angegebenen 1000 Zyklen). Glaube nicht daß die Zellen lange mitmachen, sind schon ein wenig empfindlich. Einsatzzweck?
  21. Ja, meistens das BMS (als anfällige Chinaelektronik). Wenn Du mal nen Link hättest, könnt ma ja mal lesen. Edit bringt die Klammer.
