armin
    5
Alle Inhalte von armin
  1. danke... hat geklappt - läuft wieder besser...
  2. ja, kann schon sein... am besten wärs natürlich vor die Lampe nen Gleichrichter...Elko und dann einen Spannungsregler von Linear Technology wie z.B. LT 1083 von denen gibts auch 12V Typen, die aber zum Gegensatz zu den 78xx Standart Spannungsreglern hohe Stöme vertragen je nach Typ sogar bis zu 7,5 Ampere...damit könnte man bis Lampen bis zu einer Leistung von 90W betreiben...und die Spannung würde immer bei 12V DC bleiben das Einzige was aman machen müsste, den Spannungsregler irgendwo auf die Chassie (am besten mit Kühlkörper ) schrauben...wo er die Verlustwärme abgegeben kann...irgendwo muss ja die Wärme hin...
  3. noch zwei kleine Korrekturen: oben wo ich das erste mal die Formeln erwähne, muss es natürlich bei 1) U (V) = R (Ohm) * I (A) (Spannung = Widerstand * Strom) heissen. Und dann am Ende des Abschnitts darunter natürlich: Also: I = P / U (umgestellt nach I). Man erhält einen Strom von einem Ampere. Sorry Armin
  4. hi, finde es etwas merkwürdig, dass bei Dir eine 12V-Lampe im 6V kreis durchbrennen soll. War da vielleicht noch irgegendetwas anderes? Erschütterungen? Denkfehler? Da ich gelernter Elektroniker bin...möchte ich etwas näher ausholen. (ich mach das nicht weil ich ein besserwisser bin, sondern weil ich helfen möchte...) Im Elektrischen Stromkreis (spez. im Gleichstromkreis) kann man in diesem Fall mit zwei Formeln auskommen und dürfte nachvollziehbar sein... 1) U (V) = R (Ohm) * I (A) (Spannung = Strom * Widerstand) 2) P (W) = U * I (Leistung = Spannung * Strom) Als Bsp. nehme ich eine 12V Lampe mit 12W Leistung (aufgedruckter Wert o.ä.). Mit Formel 2) kann man sich den erforlichen Strom ausrechen, um bei 12V die entsprechende Lichtleistung herauszubekommen. Also: I = P / U (umgestellt nach U). Man erhält einen Strom von einem Ampere. Mit Formel 1) kann man nun den elektr. Widerstand der Glühbirne errechen. Formel 1) umgestellt nach R. Also R = U / I Man erhält einen Widerstand von 12 Ohm. Nun kommt der Haken, warum für mich sich Deine aussage etwas merkwürdig vorkommt... Der Widerstand beträgt immer 12 Ohm (egal welche Betriebsspannung...). Ausser beim Einschalten eines Stromkreisses haben die "normalen" Glühbirnen einen etwas niedrigeren Widerstand...Grund warum Glühbirnen fast immer beim Einschalten kaputt gehen...hier aber vernachlässigbar... Nun kann man sich nämlich errechnen wieviel Strom durch diese Glühbirne fliesst, wenn Sie bei 6V betrieben wird (Formel 2). I = U / R. Das Ergebnis wird 0,5 Ampere sein. Und wenn man nun aus der anliegenden Spannung und dem fliessendem Strom die Leistung berechnet, dann ergibt sich 3W. Dein Glühbirne ist also bei viel zu geringer Leitung durchgebrannt??? Durchbrennen ist doch eine Überlastungserscheinung...ebenso bei der Glühlampe im Zimmer...Wolframdraht ist dünner durch die alterung/nutzung geworden und brennt durch beim einschalten... Generell, kann man sagen, dass bei halber Betriebsspannung, sich die Leistung im Vergleich zur vorigen Leistung auf 25 % reduziert. Dies trifft immer zu, wenn man es auf einen Gleichspannungskreis bezieht...bei Wechselstrom wird evtl. Aufwendiger) Diese Rechnung funktioniert auch mit anderen Werten (12V & 12W hab ich genommen weils einfach zu rechnen ist, aber immer mit den Grundeinheiten Rechnen, also beim Strom mit "Ampere" und nicht mit "milli-Ampere"). Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Verwirrung gestiftet, bin aber gerne bereit fragen zu beantworten...wenn was unklar ist... MfG Armin
  5. Hallo Leute, ich habe eine PK50 XL mit dem Originalvergaser "SHB 16/15 F". Weil der Sprit im Vergaser über den Winter verharzte (...habe daraus gelernt ...) ,hatte ich diesen ausgebaut. Nachdem ich Ihn zerlegt und gereinigt hatte folgte dann wieder die Montage des Vergasers. Meine Mühle läuft wieder...habe aber den Eindruck...ich sollte den Vergaser (Gemisch, Drehzahl...) noch einstellen. Kann mir jemand weiterhelfen? Hat jemand vielleicht irgendein Schriftstück/Anleitung? Wäre um jeden Tip dankbar. Gruß Armin
