red-polo
    11.622
    2
Alle Inhalte von red-polo
  1. nur noch anderthalb Wochen.... :sabber:
  2. Alter Spammer....
  3. Ne... das war mein neuer Crosser... Rahmen ist schon entsorgt. Motor wird "neu" aufgebaut mit 177er und kommt dann in Bastis und meinen Gemeinschaftscrosser... PX-Motor in Smallframechassis... das wird was :sabber:
  4. Versuch's mal mit der Suche... Wurde schon mehrfach beantwortet. Und nein, es geht nicht so einfach!
  5. Jepp, 20+ sind damit dann schon drin... Näheres demnächst
  6. Da war der Ring wohl nicht richtig drin... :-/ PIMP MY SCOOT MIT DEN PORNSTARS!
  7. So oder So... für Mindelheim gilt:
  8. Hinter der Vespa stehend ist an der schwarzen Box wo das Zünkabel rauskommt ein grünes Kabel, dieses kommt vom Zündschloss und legt die Zündung lahm bei Schalterstellung off! Wenn das nicht dran ist geht sie nicht aus... dann halt abwürgen, auch nicht schlimm!
  9. Das halte ich für ein Gerücht.... Das Blitzeding stand damals ganz oben auf dem Podest...
  10. Jeder Tuning-Satz ist von Hause aus haltbar.... sofern sauber eingestellt! Das ist das A und O!
  11. Timas durch die Brombeeren, Polo durch die Disteln..... :wasntme:
  12. Tödlich wars nur für den Kupplungshebel nach meinem dreifachen Salto mortale vorwärts gestreckt mit doppelter Schraube... Gewisse Leute haben ein wenig im Bach geplanscht, Furchen wurden gezogen.... alles in allem rundum gelungen
  13. red-polo
    Karren
    dabei kann ich nur "user posted image" lesen.... Edit: Hat doch noch geklappt
  14. Der 200er Rally Zylinder ist Original der Zylinder der 12 PS PX GS
  15. Für den Tausch des Kurbelwellensimmerings Primär/Kupplungsseitig musst du den Motor spalten... geht nicht anderst! Sitzt innen im Kurbelgehäuse! Schon Vergaser gecheckt? Haarrisse haben hier oft sehr fatale Auswirkungen.
  16. Wusste bisher nicht, dass das auch auf die Femsatronic-Welle passt. Habe bisher nur in Erfahrung gebracht, dass man eben bei Umbau auf 12 V Ducati-Zündung eben ein solchiges braucht.
  17. Yepp... Rainer hat mich erwischt
  18. red-polo
    Karren
    :sabber: :love:
  19. Das war auch mein erster Gedanke... Falschluft + zu viel Vorzündung.... Yeeeehaaaaa
  20. und erst das grüne Gebüsch zwischen den Beinen.... :plemplem:
  21. Wenn du Pech hast wird das Alu-Rabenschwarz und es setzt sich ein Balg an der Oberfläche ab, ergo: KONTRAPRODUKTIV!
  22. Fett geht auch wunderbar man darf nur eben nicht Kiloweise auf den Reifen schmieren, ganz dünn mit nem Pinsel - tut astrein!
