11.622 -
2
Alle Inhalte von red-polo
Der 166er ist absolut haltbar... es kommt wie immer nur auf die richtige Einstellung an! 166er Malossi oder 177er Polini sind beides feine Zylinder, sind ordentlich gemacht beide für 20 PS gut, der DR ist eher was für die Alteisensammelstelle - Zumindest meiner persönlichen Meinung nach! Fahre meinen 166er mit 24/63 auf 80er Getriebe und komme damit so auf Tempo 120 auf der Bahn... hat halt noch gut Durchzug für die Stadt. Für ständige Autobahnfahrerei würd ich aber auch lieber ein längeres Getriebe verbauen. Mit meiner Übersetzungs-Kombi ist aber locker ein moderater Cruisingspeed von 100 drin bei moderaten Drehzahlen. Mir reicht das so...
Polini und HP4... klingt nu nicht wirklich nach ner schönen Kombi --> die armen Kolbenringe, die leiden durch Ihre relativ hohe Breite ganz gut dabei. Wünsche dir, dass es lange hält. - Zündung geblitzt? - Klingt ja aber fast so als würd die Bedüsung nicht wirklich hinhauen, evtl in Verbindung mit falscher Zündeinstellung/Kerze.
Tausch des Kulu-Ritzels hat keinerlei negativen Auswirkungen bzgl. Haltbarkeit. Im Gegenteil wenn du die Übersetzung verlängerst (größeres Ritzel) dreht der Motor bei identischer Geschwindigkeiten nicht mehr so hoch wie vorher. Du musst lediglich den Kulu-Zug aushängen, den Kulu-Deckel runterschrauben, die Andruckplatte von der Kulu abhebeln und mit dem Kronenmutterschlüssel (Spezialwerkzeug --> unbedingt zulegen) die Kulu lösen. Danach kannst du sie relativ einfach von der Kurbelwelle herunterziehen. Einfach Zähne zählen und gut ist. zum tauschen des Kulu-Ritzels musst du die Kupplung zerlegen, ist aber wirklich kein Ding. Mit einer Gewindestange, zwei Karosseriescheiben (breite Untzerlegscheiben) und zwei Muttern hast dir auch schnell selbst einen Kulu-Kompressor gebaut.
leichteres Lüfterrad für PX200E Lusso original
red-polo antwortete auf Saschman's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Lohnt sich auf jeden Fall, hängt etwas spontaner am Gas, dreht leichter und schneller hoch. Zündung abblitzen sollte in jedem Fall bei LüRa wechsel obligatorisch sein! Nachteile bringt das Ding eigentlich kaum. Lediglich an langen Autobahnanstiegen merkt man etwas die fehlende Schwungmasse im Vergleich zum schweren Lüfterrad wenn man mit etwas wenig Schwung ankommt. Je leichter das Lüfterrad wird desto höher wird halt die Belastung die auf die Kupplung "schlägt". Aber beim EleStart mit 2100g und PK LüRa mit 2. Nut für PX 1800g ist das noch einwandfrei vertretbar. Erst wenn's noch leichter wird sollte unbedingt eine Kupplung mit verstärktem Korb rein. -
Kurze Leistungssteigerung für den TÜV
red-polo antwortete auf Heppi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Häh? Wieso 81 km/h wenn du keinen großen Führerschein hast? Mit dem 125er Lappen darfst doch eh nur bis 125ccm und max 80 km/h fahren... Was meinst du warum grade diese Klasse so teuer ist....? Eben weil die ganzen Kiddies ohne Vernunft und Motorradführerschein da drin rumtuckern dürfen. -
Bremszug vorne und Tachowelle gehen natürlich durch das Lenkrohr...
Wo ist die Zündspule bei 50N Bj 67?
red-polo antwortete auf Maybach1981's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Den Kondensator einfach beim Vespadealer deines Vertrauens besorgen, dann bekommst schon den richtigen und brauchst dir da keinen Kopf machen. Der Kondensator ist auf der Zündgrundplatte unter dem Lüfterrad, ist einfach eingepresst und verlötet. Und wie bist zu dem Schluss gekommen mit der innenliegenden Spule, jetzt geraten oder nachgeschaut? Geht das Kabel von der Kerze unters LüRa --> Innenliegend Läuft das Kabel von der Kerze am Motor nach hinten zu "so ner Box" --> Außenliegend Edit: Beim Zündung einstellen musst du eigentlich zwei Dinge machen: 1. Unterbrecherabstand einstellen --> 0,4 mm 2. Zündzeitpunkt einstellen --> Für ne originale Fuffi, mitte Langlöcher und dann 2mm die Zündgrundplatte nach links in Richtung mehr Vorzündung verdrehen. Sollte dann gaaaaanz grob passen. Wenn's genau werden soll --> Zündung abblitzen, siehe Anleitung in den FAQ. -
Die Züge sind oft eh zu lang, dann musst sie eh abknipsen damit sie einwandfrei und leichtgängig arbeiten können. Aber das siehst dann schon wenn du dabei bist. phil hat ja schon geschrieben wo welche Züge hin gehören, sollte aber wirklich selbsterklärend sein wenn man davor steht. Oder weißt du nicht welcher Zug welcher ist?
Die Gedenksekunde beim Gasgeben/aufreißen deutet meist auf Vergaserabstimmung hin. Hast du dein Standgas sehr niedrig eingestellt. Oft hilft schon ein wenig höheres Standgas. Wenn nicht, reagiert der Motor auf Änderungen an der Leerlaufgemischschraube? Wenn nicht --> Nebendüse völlig daneben!
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!
Wahnsinn... Zur Not könnte man sich in den ÜS-Kanälen ein Nachtqartier auf jedem Run einrichten
scorpion auspuff
red-polo antwortete auf wernerson's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Resonanzauspuff bringt auf jedem Zylinder was im Vergleich zu Original-non-Resonanzauspuff. Ist nur immer eine Frage des Preises/Sinnmäßigkeit - aber das muss jeder für sich entscheiden wo er anfängt. Mit einem gescheiten Zylinder oder einem gescheiten Auspuff... -
Für das Geld hättest auch ein sehr geiles IBook bekommen....
ich würd sogar sagen sogar abgefahrene Zippys sind besser als neue Heidenaus...
Mein Beileid....
Wie schon erwähnt das ganze Microshit Gerümpel gibts auch für richtige Rechner --> Apple iBook/Powerbook
Naja... mein 139er liegt derzeit im Kellerregal und wartet darauf, dass ich ihn mal wieder herreite. Muss jetzt erst mal meine GT fertig machen, tüven und anmelden. Danach werd ich dann evtl. mal die Feile in den Auslass vom 139er halten. Weiß ja jetzt vom 166er was da am Auslass an Breite geht :sabber: Evtl. werden dann am 139er auch noch die Steuerzeiten etwas verschärft, mal schauen... wird aber auch auf jeden Fall noch dauern. Bleibe aber beim Drehschieber auf dem 139er. Dafür bekommt der 166er vielleicht eine neue Membran + Kasten (von derzeit Malossi auf MMW!?!)
jetzt gibts Hald kein Bildrauschen mehr..... nein jetzt ruckelt es halt wenn der Empfang nachlässt! Hab mir das gestern mal bei meiner Untermieterin angeschaut...
3, 2, 1..... raus! Machst du auch Sofortkauf oder nur Auktion? Das Forum ist doch nicht ebay! :plemplem:
Dem mag ich so nicht zustimmen! Kommt halt ganz darauf an was man damit arbeiten will! Für Creativ- und Officearbeiten gibt es Software in Hüllle und Fülle und oft besser/professioneller als für Dosen. Den ganzen Microshit-Office-Kram gibts auch für Mac - wer unbedingt drauf steht! Ansonsten sind die meisten wirklich guten Grafik-, Sound- und Videotools für Mac konzipiert und entwickelt worden. Für den Office-Bereich ist NeoOffice nicht schlecht, ist OpenSource Software und kostenlos für jeden aus dem Netz runterzuladen, wird ständig weiterentwickelt und verbessert, demnächst kommt wohl Version 2.0 raus, die PC-Beta (OpenOffice) läuft schon. Lediglich im CAD-Bereich schauts wohl recht mager aus...
Das steht wohl eh außer Frage...!
Kommt auch auf die Kupplungseinstellung an. Wenn der Zug zu strafff ohne jegliches Spiel eingestellt ist dann trennt und schließt die Kupplung auch sehr schnell --> ist schlecht dosierbar.
@Hackl: Baust mittlerweile wieder am 139er "Maximal-Membraner" weiter?
Bin heut Carsucker, hab dem Wetter heut morgen nicht getraut, wollte da noch nicht glauben dass es wieder aufhoert.... vor allem nachdem ich gestern so nett durchs Gewitter geschippert bin mit der PX. Werd wohl eher schrauben gehen.... Vielleicht kommt ja heut noch der Conversion-Lichtschalter vom SCK, das Zündunterbrecherschloss sollte eigentlich daheim im Briefkasten liegen.
scorpion auspuff
Haertere Feder hinten ist ja eh mal das minimum... Original find ich ein furchtbares Geschaukel!
