Klint
    219
Alle Inhalte von Klint
  1. Klint
    GSF Unwort 2017
    "unverbastelt"
  2. Klint
    Elron
    Das sind auch drei verschiedene Motoren mit jeweils anderen STZ
  3. Klint
    Elron
    Ist ein MHR 2013 unbearbeitet mit 0,5 FD, 1mm QK Mrp Ansauger mit VForce 4 , 60mm Glocke Mazzu, 30 DellOrto und Vespatronic. Zeiten kannste dir ja dann errechnen, habe bei dem Motor nicht mit den Zeiten gespielt, weil der einfach nur geil rennt. Der läuft auf der Strasse allerdings mit nem RZ Righthand, macht mehr Vorreso aber nur 30PS, stell heute Abend mal die Kurve rein, bin am falschen Rechner
  4. Klint
    Elron
    Beim FalkR sind doch etliche Elronkurven zu sehen, ist auch was von mir bei. Hab aber noch was nettes, ist ein Vergleich mit verschiedenen Motoren alle mit Elron. rote kurve: Malle alt,60mm Hub,30 Mikuni grün: MHR 57mm, 57mm Hub, 30 DellOrto, 1,5FD , 1QK blau: MHR 57mm, 60mm Hub,30 DellOrto, 0,5 FD , 1QK
  5. guck mal hier http://www.motacc.de/bremsleitungen.html oder hier http://www.probrake.de/Stahlflex-Bremsleitung-Kupplungsleitung-nach-Ihren-Angaben-Sonderanfertigung-mit-TUEV-Gutachten
  6. Leg mal deine Anlaufscheiben auf ne Glasplatte und kontrollier mal ob die alle gerade sind also plan aufliegen, falls ja dann Bieg mal eine der Anlaufscheiben ein wenig durch, sodass du eine kleine Wölbung der Scheibe hast, hat bei mir schon öfter geholfen. Einfach mittig leicht über ne Kante biegen
  7. Also auf dem Rechner kann ich alles gut lesen. rote Kurve = sip performance 1, mit dem grossen aber leichteren Rad und mit Airbox (spiele ich gerade mit rum, Gaser ist nicht auf die Airbox eingedüst) blaue = sip, grosses Rad, Gaser offen grün = sip, kleines Rad aber schwerer, Gaser offen schwarz = sybille, kleines Rad, Gaser offen orange = S&S alt, kleines Rad,Gaser offen Habe die beiden Räder jeweils geblitzt. Hoffe jetzt kannst du was damit anfangen
  8. Hab hier auch mal mit dem Polrad gespielt, die ersten zwei Läufe sind mit nem EStart mit 1600gr und standard Durchmesser, die anderen Läufe mit nem EStart mit 1900gr aber 170mm Durchmesser. Und noch ein paar Pötte
  9. Der Preis ist ok für die Qualität, manchmal ist das Auge ja mit finde so Sachen ja auch geil! Kannst aber wie schon gesagt wurde den Kopf ruhig fahren, hab meinen Mhr auch erst mit dem SuS Kopf gefahren mit ner 1,3Qk hat sich nach dem Wechsel auf Mallekopf leistungsmässig nix getan, bei mir jedenfalls nicht Einzig die Qk ist mit Mallekopf jetzt 1mm
  10. Auf was arbeitet dein Setup denn? DS , Membran, Zylinder und Auspuff wär schon hilfreich
  11. ja hast recht, ich kriege manchmal vorabinfo´s, aber was bedeutet das - wirklich nichts, versprochen ) wenn ich sie kund tun darf, mache ich das auch umgehend im gsf oder fratzebuch - wenn die sache erstmal noch nicht kommuniziert werden soll, dann halte ich mich auch an das gentlemenagreement. wenn ich nach meiner beurteilung ( ich bin allerdings nicht vom fach ) eine sache nicht so pralle finde, schreibe ich das auch, egal ob man mir manche infos über neuerscheinungen ein paar tage vorher gibt oder nicht. ich finde es Klasse was du da machst, meinen Respekt haste, bin nur neidisch auf die Zeit die du dafür "übrig" hast, trotz der ganzen Fräserei , Frau , Hunde, Job und Fresserei Wäre manchmal froh wenn ich soviel Zeit zum schrauben hätte
  12. Aber Vorabinfos kriegste schon Bin aber völlig deiner Meinung, mich regen da eher die beschissenen Standard Teile auf die nicht passen ,mal steht ne Schaltraste scheiße, manchmal passt ein Mhr nicht aufs Gehäuse ...
  13. Es wurde schon manches Leben durch nen undichten Gummi ruiniert Meinem Gehäuse wird nach Ostern Leben eingehaucht, dann sehe ich ja ob mit dem dickeren Oring, bei mir auch im Betrieb alles dicht bleibt. Wenn man mal überlegt was man vor zig Jahren alles geschweisst und gemacht hat, um an ein Gehäuse in der Art zu kommen, ist der Oring Peanuts im Vergleich was da an Verzug usw in Kauf genommen wurde. Gelaufen sind die Dinger trotzdem und laufen teilweise heute noch. Allerdings sind bei den defekten Gummis, unterm strich mehr Leben geboren als ruiniert worden. Ich hoffe die zweite Serie wird besser und froh das Pinasco solche Spielereien überhaupt macht. Meine Meinung
  14. Was haste denn fürn Gehäuse und was hast du noch gefräst? Setup vom Motor und Kurve wären spitze
  15. Ich würde es wieder so machen.
  16. Probiers halt mal aus ich meine der letzte den ich abgestimmt hab hat ein AV264 bekommen
  17. Nee noch nicht angefangen,hab noch anderes zu frickeln und die Kids wieder krank
  18. Vom Gefühl her würde ich sagen du musst noch weiter runter, hatte dir ja gesagt du sollst mal ne 125èr HD nehmen. Wenn der Karren nicht rund läuft musst du im unteren Bereich auch noch testen, sollte aus dem standgas beim gasaufreissen sauber hochdrehen, wenn er das macht würde ich mit dem Mischrohr spielen und der Nadel( wobei x2 schon eine gute Wahl ist) teste mal ein 264 oder 262 Mischrohr, wenn er das nicht macht erstmal mit der Nebendüse spielen und immer nur eine Komponente ändern,dauert zwar aber du merkst direkt die Auswirkung. Zum Polrad kann ich dir nicht viel sagen weiß nichts von deinem verbauten und nichts vom PK ( bearbeitungsmässig) Generell lohnt es sich den Durchmesser zu verringern, bringt mehr als nur Gewicht einzusparen , abdüsen würde ich den Motor mit den Komponenten die auch draufbleiben.
  19. Kommt mir was viel vor was du da an Distanz brauchst um auf die QK zu kommen, ist der mal geplant worden ? Hatte letztens auch ne 200èr Spanierin da, da brauchte ich insgesamt aber nur 1,7mm distanzieren, bei fast allen px Motoren hatte ich bisher beim Mallekopf immer 2mm distanz bei 60hub, alles bei ner 1-1,1 QK. Mal blöd gefragt wie misst du die QK?
  20. @Vespa Flo Geh mal mit der HD auf 125 und teste mal, 145 ist was gross für Drehschieber und ich würde den nicht so hochsetzen von den Steuerzeiten, eher so 0,5 Fd und dann ne 1mm QK, aber jeder wie er mag @ GrOove 55nd, 145 HD, Av264, x2 2.v.o., sollte erstmal laufen, feintuning muss dann noch
  21. liefert schnell, kann nix negatives sagen kommen wohl noch 22% Mwst drauf
  22. Gibt auch noch den von GS da kam auch die Fage auf ob es Bedarf an 69mm gibt
  23. Habe mein Problem gelöst und zwar habe ich die Bohrung für den Kicker mal mit ner 16H7 Reibahle gestreichelt dann gingen alle Kickerwellen problemlos, aber der originale Oring(16x2,5) war nicht dicht, diesen habe ich jetzt durch nen 15x3 ersetzt bis jetzt scheint alles dicht zu sein und Welle lässt sich auch noch ganz leicht bewegen. Über die Kickergummis ärgere ich mich schon länger nicht mehr, hab genug Cuttermesser
