Carter
    965
Alle Inhalte von Carter
  1. Locker bleiben Jungs ! @loslowrider du hast doch auch mal bei um die 30PS angefangen, und erst nach einigen Prüfstand und Auspuff-Tests konntest du deine Leistung noch gut steigern. Ohne Prüfstand ist das nicht so easy, muss ich dir ja wohl nicht sagen. (und den GSF-Dyno meine ich jetzt nicht) Gut Ding will Weile haben, oder wie sagt "MANN" ! Viel Erfolg beim Leistung finden
  2. Hallo Also der Proz. und das Board passen so nicht, unterschiedliche Sockel. Ist so ein kleines Micro-ATX Gehäuse beabsichtigt ?? Was für einen Monitor hast du, oder in welcher Auflösung möchtest du spielen(native Auflösung des Monitors) ? Bildverbesserungen wie AA oder AF wichtig ?? Soll der PC extra leise sein ? Und was möchtest denn ausgeben, ca. max ? Baust dir den PC selbst zusammen, oder lässt das bei arlt machen ? Kannst mir ja mal die Sachen beantworten, dann sehen wir weiter. Bisher passt das nicht wirklich.
  3. Ich mach morgen ein Bild von der Zündgrundplatte und der CDI.
  4. Hi, folgender Artikel steht zum Verkauf bereit: Kann auch in Freiburg abgeholt,übergeben werden. 1.Verkaufe einen MMW COSA Kupplungskorb in Neu. 2. Die passende Ausgleichsdichtung/Spacer Verkauft
  5. Zündgrundplatte und CDI dazugekommen MMW Zylinderkopf, 1x 200er Lüfterrad verkauft
  6. Hallo Auch von mir mal ein kleiner Bericht über die Kupplung. Ein kleines Problem ist beim Zusammenbau aufgetreten: Der Primärlagersitz hatte einen etwas zu großen Durchmesser, die hintere Abdeckscheibe für die Primär musste auf der Drehbank etwas erweitert werden. In einem anderen Gehäuse trat dieses Problem aber nicht auf. Erich bot mir aber direkt eine neue(mit größerer Bohrung versehene Abdeckscheibe) an, was sich ja aber nach dem erweitern erledigt hatte. Mit den neuen Abdeckscheiben besteht dieses Problem aber nicht mehr, wurde mir versichert. Der Kupplungseinbau ist eigentlich sehr einfach. Den Kupplungskompressor muss man allerdings max. spannen um die obere Abdeckscheibe zu montieren. Vielleicht spielen da auch die Toleranzen von Gehäuse...... bissl eine Rolle. Motor ist ein: M1L, 54 Hub, 35er AS, Bullet soviel dazu.
  7. 60mm PX 200 Lippenwelle dazugekommen
  8. Hallo, folgende Artikel stehen zum Verkauf bereit: Können auch in Freiburg abgeholt,übergeben werden. Versand nach Wahl: DHL, Hermes. 1. PX 200 60mm Langhub Lippenwelle vom Scootercenter/Worb5 Das Polradgewinde wurde leicht nachgeschnitten(Kann ohne Probleme gefahren werden), Pleullager hat kein Spiel. Kaum gefahren. Preis: verkauft 3. PX 200 Lüfterrad, mit den gebogenen Schaufeln, Konus und Nut TOP Preis: Verkauft 4. Originale Zündgrundplatte Lusso mit neuen Kabelnverkauft Originale CDI, Massekabel fehlt. verkauft
  9. Carter
    closed
    Preisupdate, PWM 38 ist weg
  10. Mal wieder ein Bitubo am Kolbenstangengewinde gebrochen, nach ca. 1500km. Zum Glück nicht in einer Kurve......... Edit: 1000km Breitreifen, 500km Normal ca.
  11. Carter
    closed
    Preisupdate
  12. Carter
    closed
    Neue Teile/Preise
  13. Carter
    closed
    Preisupdate
  14. Carter
    closed
    Neuer Preis für den Keihin PWM 38.
  15. Wird getauscht !
  16. Hallo zusammen, folgende Artikel stehen zum Verkauf bereit: Kann auch in Freiburg abgeholt,übergeben werden. 1. Einen fast neuen Keihin PWM 38, viell. max 10 Straßenkilometer aufm Buckel. Auf einer VNB ohne Breitreifenumbau passt der einfach nicht richtig unter die Seitenhaube/Rahmen. Wurde getauscht !
  17. Klar, das nervt. Die Meceur-Welle scheint da viell bissl stabiler zu sein, sieht noch ganz ordentlich aus.
  18. Das mit dem Keil abscheren/Innenteil sprengen muss wohl jeder mal durchmachen wenn es sich um einen Ü30 Motor handelt. Sei es Materialermüdung oder was auch immer.
  19. Mit einem Nutenmessschieber mit Doppelhaken wird die Sache eigentlich recht genau. z.B. hier
  20. verkauft
