Carter
    965
Alle Inhalte von Carter
  1. Hi Also ursprünglich war doch von ca. 20PS die Rede. Warum die Beispiele von einem Membran...... mit allem Motor ??? Da liegen dann min. 30PS an !! Lass dir den Drehschieberumbau mit einem Pep Plus 2.0 machen. Das ist dann sehr gut alltagstauglich, und auch von der Lautstärke sehr unaufällig. Schönen Gruß P.S. später kannst dir dann immer noch nen ordentlichen Reso-Pott , Ansaugstutzen + Vergaßer zulegen.
  2. Carter
    scooter center katalog
    @Mr.Grumble: Was läuft gegen die Wand ??? BITTE macht euch doch bissl locker. Den ein oder anderen Tag kann man doch warten. Schönen Gruß P.S. (Katalog ist auch noch nicht da, na und)
  3. Vielen Dank ! Passt Gruß
  4. Carter
    iPhone Video Tutorial
    Hi War es nicht so das auf alle Apple Produkte eine 1 jährige weltweite Garantie gilt. (Durch AppleCare auf 3 Jahre möglich) Nur mit dem Iphone ist das eine andere Geschichte. Ein Iphone der 1sten Generation wurde ja eigentlich nur mit einem AT&T Vertrag verkauft, somit ohne aktivierten Vertrag keine Garantie. Für ein "FREIES" Iphone 3G besteht im jeweiligen Kaufland ein Garantieanspruch. Auch leider keine Weltweite Garantie. Schönen Gruß
  5. Abend Bin mir sicher das 30PS mit Kolben und Auslassbearbeitung drin sind. Glaube das wurde doch auch schon bewiesen, oder ?? Was jetzt das Ausschneiden der Zylinderfußfenster oder das Vergößern des Boostportkanals im einzelnen an zusätzlicher Leistung abwirft kann ich dir echt nicht sagen. Wüsste auch nicht das diese Sache mal im einzelnen mit Leistungdiagrammen klar dargelegt wurde. Ü30PS sind mit passendem Auspuff auch kein Problem mehr, bei 40PS wirds schon schwieriger Schönen Gruß P.S. Naja viell bin ich mit meinem Kenntnisstand auch nicht mehr Up-to-Date.
  6. Naja ich nutze den XBOX 360 Controller Wireless am PC, alles Perfekt !!
  7. Wie Undi schon sagt ist deine Grafikkarte der größte Flaschenhals an der Sache. Gamepads: Logitech Dual Action XBox 360 Controller Der XBox 360 Controller hat den Vorteil von 2 analogen Schultertasten, dies ist inbesondere bei Rennspielen nicht zu verachten(Gas/Bremse). Rumblefunktion muss jetzt nicht unbedingt sein, ist halt ne kleine Spielerei. Gruß
  8. Carter
    Closed
    Momentan ist sie noch zusammengebaut
  9. Carter
    Closed
    Preis update !
  10. Hallo zusammen, folgender Artikel steht nun zum Verkauf bereit: Eine verstärkte Cosa Kupplung mit einem 21er Ritzel. Es ist ein Nachbaukorb, Kupplung trennt. Beläge und Reibscheiben sind gut. Einbauen und weiterfahren. Verkauft P.S. Kann auch in Freiburg abgeholt werden.
  11. Hi z.B. ATI 4850 ab 125 Euro Speicher is ja eh billig. Board 80-100 Euro z.B. : MSI P45 Neo2-FR, MSI P35 Neo2-FR oder halt etwas ähnliches von Gigabyte oder Asus.... CPU: 130 Euro Core 2 Duo E8400 kostet dann aber auch bissl mehr als die geplanten 300. Schönen Gruß Stephan
  12. Bei mir macht der Schwimmer dicht, kommt nichts raus. Der Messingring ist auch in Ordnung ! Ohne Benzinpumpe bin ich noch nicht zum testen gekommen, habe das Rohr im Tank halt schon verschlossen. Tim meinte auch das eine Benzinpumpe eigentlich oft gar nicht nötig ist. Muss nochmal testen. Schönen Gruß
  13. Habe das alles mit einer Gradscheibe vermessen. Rechter und linker ÜS liegen auch 6/10 also 3°auseinander, leider halt. Werde mal mit derZündung gegen 18° gehen
  14. Setup: 221 Malossi Kaba Membranwelle S&S Ansauger Kopf 12:1 ca. 132/194 (doch eher 128/193) Sorry Zündung <15° 33 Keihin Auspuff Bullet
  15. Abend Fahre mit einer elektr. Benzinpumpe. Nach einer kleinen Schwimmertandkorrektur tröpfelt es noch bissl raus. Ich werde noch ein wenig den Schwimmerstand korrigieren, viell hilft das ja. Gruß Stephan
  16. So Guten Abend ! Motor ist wieder zusammen, neuer Simmering ist drin. Bisher läuft alles. Getriebeöl(diesmal Runge SAE30) riecht und ?schmeckt? nicht nach Benzin. Bis auf ca. 20-30ml kam auch alles wieder zum Vorschein. Was bei 1st Befüllung ja auch normal ist. Luftballontest konnte aus Mangel an Prüfmittel nicht durchgeführt werden. @sid : Bin erstmal froh das die Kiste läuft. Morgen geht?s zum Tüv und aufn Prüfstand und dann mal schauen ob sich die Kiste so abstimmen lässt. Hatte Heute nur Zeit für ein paar Proberunden, Drosselt obenrum noch. Schlauch zum Rahmen,ND35,HD152 Nadel original 2te Raste von unten. @Vespa1981: an die Stelle hatte ich auch schon gedacht, naja einen 500Watt Baustrahler hatte ich leider nicht zur Hand. Konnte so aber auch nichts erkennen. @BlechSchrottArchivator: Welle ist eine 200er MecEur Langhub @(Kabo Membranwelle) Schönen Gruß Stephan
  17. Luftballontest : Einfach einen Luftballon leicht aufblasen - und über die Gehäuseentlüftung stülpen. Wenn der Ballon sich beim Gasgeben aufbläht , Kulu-Simmering eventuell im Sack. Ist mein 1 Simmeringdefekt/Undichtigkeit...... Welle ist neu, wurde ordnugsgemäß ins Lager gezogen. Gruß
  18. Guten Abend Hatte auf Verdacht den Luftballontest gemacht, da ich nach einem Neuaufbau des Motors ein paar Probleme (Ungereimtheiten)mit der Vergaßereinstellung hatte(lag aber wohl am überlaufen durch die Benzinpumpe). Getriebeöl duftet nur etwas verbrannt, jedoch nicht nach Benzin, Farbe ist schon nach 5km stark Schwarz/Grau. (Castrol MTX 75W14) Der Luftballon hat sich nach kurzer Fahrt aufgeblasen, nach weiteren Tests später auch komplett zusammengezogen. Am Kulu-Simmering sind keine Risse oder sonstige Defekte zu erkennen. Kurbelwelle ist neu, Dichtfläche ist top. Am Motor ist nichts geschweißt. Ist es möglich das der Bolzen auf dem Bild etwas durchlässt , oder auch der Simmering obwohl er scheinbar top ausschaut??? Werde den Simmering durch einen braunen Corteco ersetzen und alles wieder sauber zusammenbauen, da ich sonst keine Idee habe warum der Luftballontest Positiv ausgefallen ist. Noch einen Tipp, Vorschlag?? Danke Stephan
  19. @Thorin Also ich muss sagen, bin ja echt entzückt das hier die selbst ernannte Style-Polizei (wie geil) noch nicht zum Rundumschlag ausgeholt hat. Echt vernünftige und gutgemeinte Ratschläge. Nach deiner Mail gestern, und der Tatsache im Forum nach Tipps zu fragen habe ich bei dem Projekt mit dem schlimmsten gerechnet. Schönen Gruß Bis die Tage, ähm Samstag.
  20. Carter
    Pinstriping Bilder...
    Kann diesen Herrn empfehlen: Herb Martinez Ist viel im Süddeutschen/Schweizer Raum unterwegs. Schönen Gruß
  21. Hallo zusammen, folgender Artikel steht nun zum Verkauf bereit: Ein 200er GSF 4.1 Zylinderkopf für Malossi 210(Dichtsteg 2,5mm) und passender 0.5mm Fußdichtung. Ergibt z.b eine QS von 1,5mm mit der 0.5er Fußdichtung bei 1,5mm Langhub. Zündkerzengewinde und Dichtfläche Top. Verkauft P.S. Kann auch in Freiburg abgeholt werden.
  22. Carter
    Verkauft
    ist reserviert bis geldeingang
  23. Carter
    Verkauft
    Neuer Preis: 100 Euro inkl. Versand.
  24. Carter
    Verkauft
    neues Teil
