zirri135
    916
Alle Inhalte von zirri135
  1. und wieder watt neues eine px80 lusso mit 135er eingetragen recht guter zustand alles vorhanden bis auf motor ! jup wird auch zerlegt ! gruß chris
  2. wieviel fürn neuen ? gruß chris
  3. nicht zornich sondern laut,ich habe auch seid kurzen immer ein piepen im ohr ! @ knudsen du säufst aber noch zu wenich vor dem start sonst würdest du dich ja auch mal trauen mitn zirri zu fahren ! gruß chris
  4. motorgehäuse ist abgeplant wurden,darum haben sich die steuerzeiten verringert, die quetschkante paßt dann auch bischen besser ! angst vor 17 ps bestimmt nicht nur tut das bei dem motor nicht not ist zum rumfahren gedacht ! hätte auch nicht gedacht das er noch läuft da der zylinder aus meiner schrottkiste ist und schon derbst geklemmt hat ! wollte ihn jetzt erstmal ausprobieren bevor ein neuer kolben in dem zylinder arbeiten soll ! gruß chris
  5. moin moin gutachten ist von einem 132ccm malossi mit 28er vhsa und 180° gedrehten zirri corsa 2,41 primär 1,5mm quetschkante! die steuerzeiten vom zylinder wurden verringert sprich zylinder tiefergelegt ! kleines loch im überstromkanal war auch vorhanden dank des guten kaltmetalls ! der vergaser war auch noch nicht 100% eingestellt da ich keine nadeln bekommen habe ! so gruß chris
  6. moin moin es geschehen doch noch wunder ! viel spaß beim fahren ohne gangspringen ! chris
  7. habe noch einige xl2 motorblöcke wenn jemand interesse hat melden ! gruß chris
  8. 3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar 102er polini (leichter reiber) 30eu 85er dr guter zustand 30eu 50er olympia neuwertich 35eu diverse abgedrehte pk polrader 20eu 4 anlsser von einer pk stk. 8eu 3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen pk80s rahmen mit papieren abgeschliffen kein rost keine beule pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu 105er grauguß zirri neu 85eu V50SR zylinder neu mit neuen kopf lufthutze neu 150eu 211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu 60eu alles zusammen ! und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote ! so wieder neue sachen ! gruß chris
  9. ich biete 1,51eu ! gruß chris
  10. moin moin farbe ist übergeduscht rot grün ! gabel ist resaviert,aber wenns nicht klappt kannst sie für 40eu haben ! kaskade ist wech habe aber sonst noch eine alt pk kaskade in rot ! gruß chris
  11. moin moin schlachte pk 50xl2 kupplung und zündung sind wech,der rest ist zu haben ! es sind sogar papiere vorhanden ! gruß chris
  12. der läuft noch nicht knud braucht ca 1,5 jahre um eine schaltklaue zu wechseln ! gruß chris
  13. zirri135
    Vespa-Trip
    moin moin frankfurt-lübeck ca. 550km in 8,5std. mal nach holland auf andere verlassen 650km in 12std. zurück waren es 500km ! die einzigen probleme die ich so hatte auf meinen wegen waren züge und 2mal die blackbox sowie reifen ! auf kürzeren strecken ging bei mir mehr schrott als auf längeren strecken ! ich bin letztes jahr ingesamt auf meiner pk 13000km und auf meiner pv 10000km gruß chris
  14. schick mir bitte mal deine bankdaten für den motor ! gruß chris
  15. preis für 26er mit dem luftfilter ? gruß chris
  16. ich habe keine vollwange zu verkaufen ! gruß chris
  17. frag mal vuller ! gruß chris
  18. moin moin wird es davon auch eine version für 180° gedrehte zylinder geben ? gruß chris
  19. 3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar neue kurzhubwelle v50 original nachbau mazzucchelli 102er polini (leichter reiber) 30eu 50er olympia neuwertich 35eu diverse abgedrehte pk polrader 20eu 4 anlsser von einer pk stk. 8eu 3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen 105er grauguß zirri neu 85eu V50SR zylinder neu mit neuen kopf lufthutze neu 150eu 211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu 60eu alles zusammen ! stahlwille werkzeug neu unbenutzt nüsse 1/2 von 10mm-24mm,torx und imbus gekröpfte ringschlüssel bis größe 28mm eine verlängerung 255mm 2 gelenke und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote ! so das ist noch zu haben ! gruß chris
  20. baymande hat 3 stunden mit einem 5kg hammer auf dem kickstarter rumgeprügelt ! gruß chris
  21. moin moin ich habe den koti in der mitte getrennt und ein stück reingesetzt ! glaube jetzt ist er 1,5cm breiter aber sieht wenigstens nicht so scheiße aus,wie ein pk koti ! gruß chris
  22. wenn dabei bist kannst ja auch polini-alu-beläge versuchen ! dicky hatte doch auch in seinem zirri 3 scheiben alu-kupplung,aluprimär und er war damit zufrieden ! gruß chris
  23. und das hält auch eine einfache 4 scheiben malossi-kupplung aus ! gruß chris
  24. wenn noch eins benötigt wird,dann kann ich dir auch welche anbieten ! gruß chris
