zirri135
    916
Alle Inhalte von zirri135
  1. es ist ein 38mm vhsb ! gruß chris
  2. so ich habe mal fotos gemacht weitere werden folgen ! gruß chris
  3. moin moin wenn ich den fabrizi wieder in die finger bekommen würde,würde ich ca. 3 wochen brauchen bis er läuft ! es ist ja doch viel arbeit drann ! zum zirri habe noch kein 190er gesehen usw. es gab jedoch zylinder mit 63,7mm borung in grauguß und in alu zu kaufen ! zu dem fabrizi das haben wir doch schon einmal durchgesprochen das es mehrere gab die unterschiedlich waren einmal gehäusegesaugt und einmal den der aussieht wie der mr2000 mit größerer bohrung ! gruß der die sammlung verkauft !
  4. moin moin auf den foto sieht es so aus aber es ist kein klarglas dabei ! pv scheinwerfer habe ich leider auch nicht über ! habe nur pk lenker wie abgebildet ! gruß chris
  5. so erstmal das weitere fotos folgen ! primärübersetzungen von rms und pinasco aus alu in neu habe ich noch liegen sowie eine 2,86er in stahl von ? in neu so weiter geht`s pk 80 motor neu gemacht 2,61 primär rennwelle 125ccm originalzylinder mit oringkopf (original) lager simmerringe schaltklaue ...neu neue bitubos lenklager züge mit hüllen usw. px 80 mit 135er dr eingetragen motor neu gemacht vor 2000km reifen auch 2000km alt ! die roller werden nur an jemanden verkauft der sie auch in bad oldesloe abholt !!! dann habe ich noch mr2000 alu-ansaugstutzen mit mebrane 2mal ein zirri 4 klappen-mebran2loch-gehüse-ansaug-stutzen 130ccm zirri zylinderkopf 50ccm zylinderkopf mit 2 kerzenlöcher hp4 neu hp4 in fast neu 2 drehscheiber ansaugstutzen eurodingsda vollwange zirri 20mm einmal eingebaut nie gefahren eine große 8 klppen mebran zylinder pv incl kopf geklemmt aber fahrbar neuer kolben vorhanden pk zylinder super zustand px80 zylinder super zustand so leute einfach fragen gruß chris
  6. moin moin wie kommen die auf 190ccm ? kannst mein motor kaufen den ich in stockach gefahren bin ! (wird dann mit einem neuen mr2000 zylinder verkauft) ist halt alles eine geldfrage ! gruß chris
  7. moin moin ein gutachten aus stockach mit meinem mr2000 ! vhsb 39 mr2000 6 klappen tassinari pvl zzp=? noch nicht abgeblitzt eigenbau wasserkopf mit 10 bar verdichtung gruß chris
  8. 60eu bei ebay mit allem drumm und drann,ich habe mir die pumpe da auch besorgt ! @junk habe kein gehäuse von dir bekommen mußt dir dann also einen anderen suchen ! gruß chris
  9. man der ist nicht häßlich !!!
  10. moin moin nein der braucht kein gib ihn lieber mir ! gruß chris
  11. moin moin grüße gehen an den angeber v50 pilot und freunde ! beim nächsten mal werde ich wohl die zündung abblitzen und die verdichtung von 9 bar auf 13 bar vergrößern aber für den ersten versuch bin ich zufrieden ! der wasserkopf funktioniert wunderbar und nun kann ich ordendlich brennräume probieren ! also hat richtich laune gemacht und auf der nächsten qm fahre ich auch mal vollgas ! gruß chris
  12. moin moin ich fahre von bad oldesloe aus zum treffen nach stockach und es sind momentan noch 2 plätze frei ! ich wollte am reitag so gegen 19uhr losfahren ! logischerweise spritbeteiligung ! gruß chris
  13. ich würde sagen restestyle ! ich habe aber alle lager an der gabel erneuert und schöne bitubos gekauft ! innenläufer ist heute auch noch eingebaut worden ! wenn ich alles bis freitag fertich habe gehts sams noch bei uns aufn prüfstand und dann ab zur nächsten qm ! gruß chris
  14. es wird langsam ! und jup die lackierung bleibt so ! gruß chris
  15. such dir lieber mal einen billigeren händler ich habe 5,50eu für 100 muttern scheiben und ferderringe gegeben ! gruß chris
  16. moin moin im motor ist eine 2,54 primär mit kurzen 4. eingebaut die verdichtung ist auch nicht besonders hoch ! gruß chris
  17. moin moin erster test bei mir in der neuen firma (endlich eine firma mit prüfstand) !!! ist ein gutachten meines neuen motors da beim alten ja der kolben auf der qm in bremen gebrochen war ! mr2000 2. version mit 39er vhsb pk polrad 16° zzp vergaser viel zu fett ! nach dem test habe ich noch kurz meine innenläufer ausprobiert ohne andere sachen zu verändern,da lagen 20ps bei 8000upm an die drehzahl konnte ich dann ohne probleme auf 14500upm ziehen ! wenn ich zeit finde so im winter ca. folgen weiter gutachten ! gruß chris
  18. jup gab es mal hatte ich auch mal habe auch irgendwo ein prospekt,wenn ich es finde stell ich mal ein foto davon rein ! gruß chris
  19. moin moin bei mir sah das am überstrom auch so aus ich habs beim freund schweißen lassen und das hält auch schon 2 jahre ! gruß chris
  20. pk125xl mit ets auspuff alles originol ! gruß chris
  21. ich habe nicht behauptet die vergaserbedüsung zu kennen ! aber ich finde es lustig zu versuchen einen durch eigenverschuldeten geklemmten zylinder zu reklamieren ! gruß chris
  22. nicht immer gleich aufgeben zylinder wieder fitt machen und weiter im text ! ich würde aber auch sagen das der bruch etwas mit dem klemmer zu tun hatte und das lag wohl an der zu mageren vergaserbedüsung ! ich würde immer erst die fehler bei mir selber suchen bevor ich sage das fabrizi generell scheiße ist ! gruß chris
  23. pumpe kannst haben habe noch ein paar stück ! gruß chris
  24. 10eu plus porto ! gruß chris
  25. zirri135
    PK-Rahmen
    mit blinker kannst einen neuen und ein gebrauchten haben,wenn sowas gebrauchen kannst schreibst einfach eine pm ! gruß chris
