px2000gs
    281
Über px2000gs
  • Geburtstag 22.02.1967
  • Geschlecht
  • Aus
    Groß Rönnau/ Schlesw.-Holstein
2.858 Profilaufrufe
Leistungen von px2000gs
expert
expert (4/12)
  1. Blinkergläser sind verkauft.
  2. Hallo! Verkaufe wegen Hobbyaufgabe einige Bowdenzüge mit Hülle. Alle nagelneu und für die PX. Vorne links 2x Seilzug Grimeca teilhydraulisch, vorn rechts Tachowelle, klar. Dann ist noch Kupplung, Schaltzüge, ..... dabei. Welche sonst noch, bitte dem Bild entnehmen, kann ich nicht genau sagen. Sind jetzt schon im Karton verpackt. Preis: 25,00 inkl. Versand. Hab da noch einen Satz Blinker mit Glühlampen. Guter Zustand, original von einer PX Bj. 1996. Kein nachbauschrott. Preis: 10,00 inkl. Versand. Standort für beide Angebote Groß Rönnau/Schleswig-Holstein Gruß Stefan
  3. N ´abend. Konnte das WE nicht abwarten + war heute nach dem Kurzurlaub wieder bei der Bremse bei. Hab den Tip mit dem höhergelegten Bremssattel befolgt und entlüftet. Ging tatsächlich besser. Nach ca. 1 Std. hatte ich es geschafft. ca. 1 Füllung vom Ausgleichsbehälter verschwand in den Leitungen/Bremssattel. Dann noch eine knappe Füllung entlüftet. Geschafft. Danke + Gruß Stefan
  4. Also ich glaube bei der Teilhydraulik wird der Unterschied kaum spürbar sein. Oder evtl. gar nicht. War, wie gesagt, eine optische Sache für mich. Trotzdem kann ich ja nach erfolgreichem Entfüften mal berichten. Hoffe am WE funktioniert das. Gruß Stefan
  5. Moin! Ja, werde ich nächstes WE machen. Schleifen tut nix. ist noch ca. 1-2 cm Platz zur Schwinge. Oben innen am Koti schleift auch nichts. Ist aber auch alles noch nicht fest. Den Koti werde ich auch noch ausdistanzieren. Paßt aber trotzdem schon recht gut. Danke. Bericht folgt. Stefan
  6. Moin! Also mit der Bremsleistung war/bin ich bisher zufrieden gewesen. Stahlflex war eine reine Optiksache. Eigentlich ärgere ich mich über die Umrüstung. Aber jetzt muß ich dadurch. Das mit dem Umdrehen egen der Länge war ein guter Tip. Leider bekomme ich die Bremse nicht mehr entlüftet. ( Das Bild zeigt die Bremse nur provisorisch wieder zusammengebaut, da ich morgen für 3 Tage verreisen muß. Habe heute 6 Stunden !!! versucht das Ding zu entlüften. - auf die klassische Art mit Schlauch, Glas, usw. - mit Spritze entlüften - mit Spritze von unten entlüften ( der Widerstand durch den Bremssattel ist zu groß , keine Chance ) - mit altem Staubsauger ( Entlüftungsschlauch in das Rohr vom Sauger + mit Panzertape 100 % abdichten ) Funktioniert in Problemfällen bei Motorräder immer . Nur hier nicht. Kommen nur ein paar Bläschen bzw. 3-4 cm im Schlauch. Dann ist Sense. Das einzige was mir noch einfäält. Bremse mit Bremssattel ausbauen + auf der Werkbank entlüften. Könnte mir vorstellen, daß die mickrige Pumpleistung das vorhandene Luftpolster nicht rausdrücken kann. Muß ich nächste Woche in Angriff nehmen. Vorher brauch ich aber noch einen neuen Seilzug, weil der wohl nach erneutem Einfädeln aufsplißt. Für weitere Tips mit der Entlüftung bin ich dankbar. Gruß Stefan
  7. So, fertig eingebaut. Entlüften ging prima. ca. 10 min + die Sache war erledigt. Anschluß oben am Geber auch passend gemacht. So weit so gut: Aber leider ist die Leitung etwas zu lang. Sieht für meinen Geschmack besch.... aus. Ja, hätte ich vor dem Kauf etwas gründlicher im Forum gelesen - gibt ein paar Beiträge, wo genau das Problem beschrieben ist. Na ja, jetzt ist es zu spät. Hat Jemand einen guten Tip, wo man gute Qualität zu einem fairen Preis anfertigen lassen kann ? ( Außer Spiegler direkt ) Das Ganze praktisch ca. 5 cm kürzer. Gruß Stefan
  8. Ja, mach ich morgen oder Samstag beim Einbau. Komisch, eigentlich ist der Platz ja vorgegeben. Und die Banjos dürften da auch nicht so unterschiedlich sein. Evtl. gibt es ja Produktionsschwankungen bei der Herstellung. z.B. die Bohrung für die Hohlschraube, oder die Kante vom Deckel ist unterschiedlich dick. Bis demnächst.
  9. Tja gut möglich. Der Verkäufer bei Louis kam mit der Gewindelehre und hat mehrmals gemessen. Hat erst 1,25 bestätigt. Letztendlich kam dann doch 1,0 raus. Bau morgen alles zusammen, habe aber die Schraube schonmal probeweise reingedreht. Man weiß ja nie... Hast Du evtl. noch einen Kommentar zu den engen Platzverhältnissen oben am Geber ? Gruß Stefan
  10. N´abend ! Hat nicht doch noch Jemand Erfahrung mit der Nachrüstung Spiegler teilhydraulisch ? Übrigens: die Hohlschraube ist eine M10 x 1,0 Stefan
  11. Moin! Hab jetzt feststellen müssen, daß ohne Bearbeitung nicht genug Platz zwischen Banjo und der Kante vom Deckel am Geber zur Montage ist. Ich hab jetzt am Deckel in dem Bereich an der überstehenden Kante ca. 1 mm abgenommen und den Banjo im Kontaktbereich bearbeitet. ( etwas außen die Rundung abgeflacht ) Gerne hab ich das nicht gemacht,aber es paßt jetzt. Ist wohl kein Einzelfall bei mir. Kann Das noch Jemand bestätigen, damit ich ruhig schlafen kann ? Gruß Stefan
  12. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Stefan
  13. Danke ! Evtl. noch die Gewindesteigung ? M10 und 1,25 oder 1,5 ? Wußten die leider bei SCK auch nicht. Da habe ich den Satz gekauft. Werde mir dann vor der Demontage so eine Hohlschraube bei Louis um die Ecke holen müssen. Im Nachrüstsatz ist das Teil ( leider ) nicht dabei. Stefan
  14. Hallo! Möchte bei meiner Grimeca die Spiegler Bremsleitung nachrüsten. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Anschluß am Geber paßt. Verwende ich die alte vorhandene Schraube für die Befestigung des Fittings mit den Dichtingen ? Unten ist das ja selbsterklärend, aber am Geber sieht der Anschluß ja etwas anders aus. Geht da ein Gewinde in den Geber rein ? Möchte ungern auf Verdacht den Anschluß lösen, da das Entlüften ja immer etwas aufwändiger sein kann. Hat doch bestimmt schon Jemand nachgerüstet. Gruß Stefan
  15. Meine PX Bj. 1996, orig. 17 TKM
