23.185 -
32
Alle Inhalte von Spiderdust
Mit Hakenzeichen kommt man in Umweltzonen, oder? Mit'm Zweedackta evtl. nicht. Also ohne H. Nur so geraten. Das erklärt allerdings nicht das Hänger-H.
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Spiderdust antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
BILDungslücke -
Du könntest ja auch mal über einen magereren Schieber nachdenken.
DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
Spiderdust antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
An der Stelle eine Papierdichtung, selbst metallverstärkt, halte ich auch für unglücklich. Ich würde bei MR Parts oder anderen Anbietern solcher Teile nach einer Aludichtung schauen im passenden Bohrungsdurchmesser und benötigter Stärke. -
Spiderdust antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Largeframer/PXer machen das seit Jahr und Tag so. Hab' ich mir mal sagen lassen... Ich mach' auch Hebel rein, Splint rein, feddich. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Moin und Gold! TOP1 ist erledigt, die Kupplung der Special trennt jetzt perfekt und packt gut zu. Dafür musste der XL2 Deckel dem normalen Langarmdeckel weichen. -
V50 Kupplung trennt nicht richtig
Spiderdust antwortete auf Micha86's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal nach, ob die Kupplungsspinne einen Riss am Konus hat. Sowas hatte ich schonmal, ist meist vom Einstich der Nut ausgehend. Ansonsten einfach mal auf Verdacht die Kupplungsspinne tauschen. Sind Schleifspuren unten an der Spinne? Vielleicht liegt die ja auf der 3.00er Primär auf. -
Moin! Thema morgen: die Kupplung der Special in den Griff bekommen und wenn ich ganz viel Lust habe, noch den Motor der Roten rausrupfen, um den Zylinder etwas tiefer zu setzen. @cuni: wenn sich deine Nietzange anfindet, wäre es super, wenn du dich kurz meldest, denn an der Roten müsste ein Endstück noch neu vernietet werden. Ich würde bei Gelegenheit dann mal vorbei kommen, wenn du eh am basteln bist. Und mittelfristig würde ich an der PK gern mal die Leisten hochnehmen, um darunter zu versiegeln. Da wäre die Zange auch sehr hilfreich. -
SIEGERtreppchen -
@Polinizei Danke, dass du das hier teilst! Weckt in mir den Wunsch, nochmal bei meinem DS beizugehen. Das hier ist von 2015, aktuelle Bilder vom Einlass hab' ich leider nicht. Hat aber mittlerweile auch noch ein paar Verbesserungen gegeben, hauptsächlich am ASS und Übergang zum Gehäuse.
RISCHtisch -
Ich sehe spätestens in einer Woche die Inzidenzen wieder sichtbar steigen. Aber grundsätzlich ist es wohl so, wie @M210 schreibt: es wird irgendwann jeden einholen. Bei mir in der Behinderten-WG zum Glück häppchenweise, derzeit ist wieder ein Bewohner positiv. Aber wenn das nach und nach geschieht (auch bei den Mitarbeitern), ist es deutlich besser zu handhaben. Das ist ja auch das, was mit dem "Abflachen der Welle" immer gemeint war. Irgendwann sind alle dran, aber bitte nicht alle auf einmal.
Rechtsrum, linksrum? Du drehst die Kurbelwelle bzw. das Polrad in Drehrichtung, also so, wie sich das im Betrieb dreht. Somit Uhrzeigersinn.
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der 20.20L war bei mir sehr zickig, und zwar drei davon. Den ohne L hatte ich noch nicht. Der Wechsel auf 19.19E (in der PK) brachte leistungstechnisch keinen Unterschied. Ließ sich aber etwas besser abstimmen. Am besten läuft in dem Roller seit einer Weile der 19er Polini CP. Alle drei Vergaser (20.20L, 19.19E und 19er CP) hatte ich im selben Roller getestet. -
Egig170 - 99% Plug & Play
Spiderdust antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nee, beim Mai-Corso in Hannover. Größer und besser geht nicht! -
Gruppenzwang? Das obliegt doch jedem selbst. Ich trage weiterhin Maske (FFP2, da ich mich selbst schützen will), aber grade bei Kaufland heute waren doch sehr viele ohne unterwegs.
Von einem öffentlich-rechtlichen hätte ich erwartet, dass direkt im Anhang als Faktencheck das Gegenteil bewiesen wird. Das so stehen zu lassen, spielt diesen Idioten doch nur in die Karten. Das ist doch genau die Querficker/AfD-Masche: erstmal eine Lüge mit weitreichenden Medien in die Welt setzen. Selbst wenn dann Gegenwind kommt, hat die Zielklientel das schon verinnerlicht und man hat wieder mal Panik geschürt. Lesestoff dazu: https://www.mdr.de/brisant/coronaimpfung-impfschaeden-102.html https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html
V50 Leerlauf Probleme
Spiderdust antwortete auf pege110's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, passt nicht. Man muss immer selbst den Vergaser abstimmen und darf sich nie auf Beipackzettel verlassen. Mach mal HD auf 65-68, ND auf 40, Gemischschraube auf 1,5 Umdrehungen raus. Dann warmfahren, Choke bei Vollgas ziehen, schauen und hören, wie sich der Motor verhält. Bei Bedarf die Hauptdüse schrittweise kleiner wählen, immer wieder Testfahrten mit längerem Vollgasanteil. Standgas/Leerlauf so einstellen: -
SEElenverkäufer -
NIGHTmareonelmstreet -
Ist dein zweiter Name Manousakis? Auf jeden Fall besser so als auf der Bahn. -
Ich hab' theoretisch drei, davon zwei mit HU. Die Special will aber, dass ich nochmal bei der Kupplung beigehe und die Rote muss noch neu abgestimmt werden nach dem Mischrohrtausch am Keihin. Dafür brauch' ich 'nen neuen fetten Schieber, der aber weder für Geld noch gute Worte aufzutreiben war, zumindest laut Goggel. Dann hab' ich mal concom.de angeschrieben und siehe da, es ist einer lagernd! Die Kupplung anner Special macht mich auch kirre. Die Revolver Clutch arbeitet in der PK tadellos, fast noch besser als die Sonne in der Roten. Also wirklich durchschalten im Stand ohne jeden Drehzahlabfall. In der Special will das nicht klappen, warum auch immer. Am Wochenende kommt wieder die Polini-Feder rein. Bei der Roten überlege ich wiederum, den Zylinder wieder etwas tiefer zu setzen. Mit dem Nitro sollte dadurch mehr Drehmoment zu erwarten sein. Zusammen mit der jetzt verbauten Overrev könnte das Spaß machen. -
Hab' ich als Nordlicht noch nie verstanden. An dem Tip mit dem weiblichen Pin stört mich, dass man den auch erstmal haben muss. Eine dicke Nadel o. ä. sollte aber jeder irgendwo haben. Dann werden die Laschen reingedrückt und der Stecker raus. Hier ist zu beachten, dass manche Stecker nur eine, andere aber zwei Laschen haben. (Bildquelle SCK)
