23.185 -
32
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Motor starten, Fuß auf die Bremse, Kupplung ziehen und Gang einlegen. Geht der Motor direkt aus, trennt die Kupplung nicht und der Zug muss nachgespannt werden (an der Stellschraube immer nur 1-3 Umdrehungen drehen und somit die Vorspannung erhöhen). Ich vermute, du hast halt einfach nicht genug Spannung auf dem Zug, so dass sich der Hebel am Kupplungsdeckel zu wenig bewegt, wenn am Lenker gezogen wird. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Spiderdust antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du konkrete Artikel nennen kannst, wäre das hilfreich. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Grundsätzlich scheint's geklappt zu haben. Ich hätte noch etwas genauer sägen/fräsen können. Im Grunde kannste das auch selbst machen. Grade bei PX ist ja aufgrund der runden Form leichter zu schneiden als beim PV Tacho mit großen und kleinen Radien. Du nimmst ein Brett und sägst/fräst ein Loch rein, wo der Tacho mit Glas genau rein passt und mit dem zu bördelnden Rand aufliegt. Dann mit Schraubzwinge oder so den Tacho auf's Brett pressen, so dass die Dichtung gut komprimiert wird und du den Rand von hinten umlegen kannst. Ich hab' das mit Hammer und 10mm Durchschlag gemacht, also rundum geklöppelt. -
So, Tacho scheint zumindest bis 50km/h zu funktionieren. Bevor ich das weiter austesten konnte, wollte ich noch fix die Bedüsung anpassen, da ich kürzlich das Mischrohr beim Keihin getauscht hatte und das neue von KR Automation halt einen kleineren Innendurchmesser hat als das ausgeschlagene alte. Beim Versuch, die ND rauszuschrauben, brach dann ein "Flügel" der ND-Schlitzschraube ab (gute KMT Düse). Nu' steckt das Mistding also immer noch im Vergaser und ich muss erstmal Linksausdreher besorgen, in der Hoffnung, dass die ND damit rauskommt. Sonst wär' irgendwie doof... Dummerweise ist heute Sonntag, Geschäfte sind zu und mein Nachbar, der Linksausdreher hat, ist mit seinen Elite-Moped-Kollegen zum Tacho-Justieren in Spanien. -
Moin! Ich bastel gleich mal was aus Holz statt Metall. Ich hab' den PV Tacho der Roten revidiert und jetzt muss der Chromring neu gebördelt werden. Mal schauen, ob das klappt. -
Ist sinnvoll, ja. -
O-Ring für PK XL2 Dellorto SHB 16 15 F
Spiderdust antwortete auf kp4188's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Länge vom ASS ist anders. Bei den Gusshülsen mag auch ein Unterschied sein, ich hab' die aber nie verglichen. Wenn da schon gebastelt wurde, sollte man evtl. über einen Tausch aller infrage kommender Komponenten nachdenken, um sicher zu sein. -
50SR/HP Zylinder TOPIC
Spiderdust antwortete auf der VespaPole's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Kaba-Welle würde ich nicht direkt ausschließen. So schön die Wellen auch anzuschauen waren, ist man heute doch weg von dem Extrem-Flexing und setzt eher auf möglichst viel Masse an der Welle, denn Masse bringt Laufruhe. Ich würde daher schon daran denken, die Kaba-Welle ins Regal zu legen im Gedenken an gute alte Zeiten und stattdessen, wenn's der Geldbeutel zulässt und Wert auf maximale Laufkultur gelegt wird, eine normale Rennwelle (Mazzu, BGM und Co.) nehmen und ggf. vom @powerracer wuchten lassen. Im Gegensatz zu früher wird beim Wuchten kein Material weggenommen, sondern Schwermetalleinsätze verwendet. Bei der Übersetzung würde ich wohl die 3.72er behalten, da die originale Primär schon arg kurz ist. Vergaser kann der 19er bleiben, mit 16er läuft das aber natürlich auch. -
Nein, nur entweder oder. -
Bei deinem Fahrstil und der Leistung nachvollziehbar. Die Wettermänner halten auf der Roten grob 2000km oder so. Ich hab' bisher erst eine Saison gehabt, in der ich einen Hinterreifen runtergefahren habe, das war 2011. Jetzt sind eh die letzten 2 gebunkerten Schwalbe drauf, danach muss ich mich konzeptbedingt nach anderen WW Alternativen in 3.50 umsehen. Vollschwatte Pellen möchte ich auf dem Roller nicht haben. -
Einfach mal mit 88 oder 90 starten und runterdüsen. Muss man dafür wirklich 'ne Frage stellen? -
Die haben auf der Special, damals noch original motorisiert, ewig gehalten. Lag aber evtl. auch an der Minderleistung gepaart mit Unterschreitung der minimalen Zuladung. Der letzte Punkt ist vermutlich auch dafür verantwortlich, dass die K58 jetzt auch schon wieder seit locker 4000km halten. -
Wertanlage sind meine Roller nicht. Aber Wertgegenstände sicher, so wie mein Auto oder eine Jacke oder Hose. Nix davon will ich kaputt machen, wenn es sich vermeiden lässt. -
Naja, wenn es rutscht, ist aber auch gern zu spät dann, grade bei Nässe. Und mal abgesehen von meinen Rollern, die ich nicht kaputt machen möchte, hab' ich so generell irgendwie keinen Bock auf Abflug. Wahrscheinlich denke ich einfach zuviel. Will das aber nicht abschalten, also wird weiter wie gehabt gefahren. Vielleicht hätte ich in meiner Jugend weniger auf Häusern und Dächern kraxeln sollen und stattdessen Rollerfahren lernen. Nu is' zu spät... -
Ich weiß, dass ihr alle das Fahren in der Sturm und Drang Zeit gelernt habe, als man hormonbedingt noch keine Bedenken oder gar Angst kannte. Aber ich muss trotzdem fragen: wie fährt man die Nasstauglichkeit von Reifen auf einem Zweirad raus? Ich mein', selbst auf dem Fahrrad fühle ich mich schon unwohl bei Nässe. Auf dem Rundkurs bei der Moto GP und Co. kann ich das noch nachvollziehen, die sind in kompletter Montur, die Strecke ist so perfekt und sauber, wie es nur eine Strecke sein kann und es gibt jede Menge Auslaufzone. Die Reifen und Mischungen sind perfekt etc. Aber auf der Straße, wo ich höchstens mit Protektorenjacke und Handschuhen fahre und jede Menge feste Hindernisse stehen, fahre ich schon recht eckig, sobald's nass wird. Und egal, welche total toll bewerteten Reifen ich fahre (K80SR auf der PK, Weatherman auf der Roten, K58 auf der Special), blockieren und rutschen tun die bei etwas zuviel Bremsdruck alle recht früh. -
Muss ich zum TÜV?
Spiderdust antwortete auf Lukas17727's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zudem benötigst du die passende Fahrerlaubnis. Zur Frage: nein, du musst nicht zum TÜV. Es geht auch Dekra, GTÜ und wie sie alle heißen. Benötigt wird sehr sicher ein Leistungsgutachten, eine Geräuschmessung, ggf. auch Teilegutachten. Aber über sowas macht man sich normalerweise vor dem Umbau Gedanken. -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Spiderdust antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ANDOrra -
Natürlich. Ist immer notwendig. Was genau willst du wissen? Die Bananen unterscheiden sich nicht groß in der Charakteristik. Am Besten war und ist immer noch die originale Piaggio ET3 Banane. Von SS (SS50, SS90) Bananen (keine tauschbare Flöte) würde ich die Finger lassen, die können nicht so viel. Kaufen was gefällt oder ins Budget passt, anbauen, neu bedüsen, feddich.
Kurbelwelle Lima: groß Kurbelwelle kl. Ritzel: groß Kupplung/Nebenwelle: klein -
Schriftzug "50 Special", Zugaufnahme, Kupplung V50
Spiderdust antwortete auf Spiderdust's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Banane weg. -
Sehe ich auch so. Selbst, wenn Herr Kaspersky sauber ist (und daran hatte ich nach jahrelanger Nutzung seiner Software bisher nie Grund zu zweifeln), kann es doch so kommen, dass einfach per Weisung aus dem Kreml mal eben aus einer Sicherheits-Software eine Schad- oder Spionage-Software wird. Ich bin nur ein einfacher Enduser, aber auch aus meinem PC könnte ohne mein Wissen auf die Weise eine Waffe für bspw. DDoS Angriffe gemacht und relevante Infrastruktur lahmgelegt werden.
