Spiderdust
GSF Support
    23.206
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Weil sich diesbezüglich wohl nur die Schlafschafe melden. Die Aufgeklärten siechen atemlos weiter dahin und können nix von ihrer "is' ja nur 'ne Grippe" erzählen. Tragisch, aber das ist wohl gelebter Darwinismus.
  2. Ergänzung meinerseits: Ich hatte erst das Tristan Auron, dort gab's jedoch Tonstörungen. Zudem ist es eher rudimentär ausgestattet, viele Einstellmöglichkeiten gibt's da nicht. Außerdem scheint auch dieses Gerät aus China zu kommen, die Übersetzungen sind teils kryptisch. Das Display ist auch sehr weich und anfällig. Jetzt hab' ich ein Joying 7" Radio drin, heute montiert. Ist hardwareseitig doppelt so gut ausgestattet, gutes Display, guter Verstärker, viele Einstellmöglichkeiten. DAB+ über Scheibenantenne, GPS Maus sitzt auf dem Armaturenbrett, guter und schneller Empfang. Die originalen Honda Boxen machen jetzt plötzlich richtig Mucke! Wenn man will, kann man in den SIM-Karten Halter auch eine Daten-SIM stecken und hätte dann durchweg Internetz. Die dafür nötigen (und mitgelieferten) 4G Antennen will ich mir aber nicht auch noch hinkleben.
  3. Die kannste ja auch woanders hinsetzen, neben die Entlüftung bspw.
  4. 3-fach geimpfter Bewohner "meiner" Behinderten-WG ist seit ein paar Tagen positiv per Schnelltest (Clungene), Ergebnis des PCR steht noch aus (ist jetzt grob 48 Stunden her). Symptome hatte er nur zu Beginn, da wirkte er etwas angeschlagen (kann sich nicht selbst äußern). Da ich die letzten zwei Tage meist mit ihm zu tun hatte (Mahlzeiten, Pflege etc.), gehe ich davon aus, dass ich auch bald dran bin.
  5. Ich würde niedrig anfangen bei den Steuerzeiten. Also erstmal messen und schauen, wo du jetzt liegst. Natürlich läuft das auch mit anderen SZ, als für den Pott angedacht, aber meist hast du das Problem, dass du zwar obenrum (also Spitzenleistung) gewinnst, aber untenrum verlierst, vor allem Drehmoment. Um die Geschwindigkeit auch bei leichten Steigungen oder Gegenwind halten zu können, würde ich eher Drehmoment und einen früh einsetzenden Reso suchen. Wenn die Leistung früher anliegt, ist der Ganganschluss auch schöner, auch das würde ich beachten.
  6. So, Corona hat nun auch meine WG erreicht. Wurde auch mal Zeit nach zwei Jahren... Da ein trisomischer Autist positiv ist und er eher, sagen wir, nur schwer akzeptieren kann, sich an irgendwas zu halten, wird das Schneeballsystem sicher fix ins Rollen kommen. Generell jetzt gar nicht so schlimm, da nunmehr alle durchgeimpft sind. Nur doof, wenn die Quarantäneregeln nach und nach immer mehr Mitarbeiter betreffen werden. Na, wir werden sehen... Da ich heute mehrfach sehr engen Kontakt zu ihm hatte, zwar mit Maske und Schutzschild und so, schätze ich, dass bei mir wohl in Bälde auch zwei Striche auf'm Test zu sehen sind. Sorgen mache ich mir aber eigentlich keine. Nur auf Schnupfen hab' ich keinen Bock, die Nase ist teils noch recht empfindlich.
  7. Wenn du außer dem 50er Pott auch einen echten PK125 Pott liegen hättest, würde ich dich wohl gern davon erlösen. Sieht aus wie der Sito+, mit in Teilstücken dicker werdendem Krümmer.
  8. Moin! Rechnung vom Gasanbieter bekommen bzw. Preisanpassung zur Vertragsverlängerung. Ich glaub', das mit dem Verlängern des Vertrags lassen wir mal... Arbeitspreis mehr als verdoppelt! Support your local dealer, ich geh' zu Enercity. Da zahl' ich "nur" grob 10,-€ mehr im Monat.
  9. Fänd ich gut! Auf Drehschieber?
  10. Du könntest vor dem Absenden des Beitrags nochmal querlesen, das würde es leichter machen, das Geschreibsel zu verstehen. Toleranzen können sich halt addieren. Aber grundsätzlich sind die Gehäuse an der von dir vermuteten Stelle gleich. Im Zweifel lass halt den Zylinder abdrehen, um eine vernünftige Quetsche zu bekommen.
  11. BGM Box geht, mit Banane kann ich mir ncht vorstellen. Passt ja auch mit ETS Banane nicht.
  12. WD40 ans Gummi am Gehäusedurchgang, mit Schraubendreher (alt und abgenutzt) von innen hebeln, mit zweitem Dreher von außen nach innen drücken.
  13. Das sieht aber sehr neu aus für das Alter. Vielleicht weiß @eisojo dazu was?
  14. Moin! Hab' heute Auto gebastelt. Doppel-Din Radio ist drin, Kamera funktioniert, alles gut! Die Kamera zeigte erst das Bild auf dem Kopp, da die für hängende Montage gedacht war, ich hab' sie aber vertikal angebracht. Musste das Ding zerlegen und die Linse drehen, bis es passte. Da hatte ich beim Kauf nicht drauf geachtet, die bieten beides an, hab' ich aber jetzt erst gesehen. GPS und DAB+ (Scheibenantenne) tun auch, bin stolz auf mich! Ach, und einen OBD2 Adapter hab' ich auch gleich dazu genommen. Nette Spielerei, sollte man nur nicht ständig an der Buchse hängen lassen, zieht Dauerstrom.
  15. Waschbenzin würde ich versuchen oder diese Schmutzradierer (die weißen Blöcke).
  16. Sowohl mit der HD als auch mit der ND liegst schon nicht verkehrt. Probier's doch einfach mal damit aus. Jetzt in der kalten Jahreszeit kann es auch sein, dass man im Vergleich zum Sommer nochmal etwas fetter gehen muss. Wenn du Düsen ordern willst, würde ich von 80-90 gehen. Vielleicht noch eine 45er ND dazu, falls man sie braucht. Chokedüse wird gewöhnlich nicht gewechselt. Ach ja, wenn du eh Düsen bestellen willst, bekommst du sehr gute von KMT. https://www.sip-scootershop.com/de/product/dusenset-kmt-75-98-o-5-mm_KM075098?q=kmt düsen Dellorto und erst recht namenlose Drittanbieter weichen gern mal vom aufgestempelten Maß ab, das macht das Abdüsen zum Glückspiel.
