Spiderdust
GSF Support
    23.209
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Moin! 11 Stunden geschafft. Unsere Tomaten bekommen einfach zu wenig Sonne. Und es ist generell diesen Sommer zu kalt und nass und windig. Mit etwas Glück gibt's in 2-3 Tagen die ersten, mal sehen. Ich musste ziemlich viele leider abpflücken, weil Wasserschaden und von unten am gammeln. Für's nächste Jahr steht aber schon der Plan, dass wir eine Efeuwand wegnehmen und dort ein kleines Gewächshaus hinsetzen. Zudem wird das Kräuterbeet plattgemacht und stattdessen kommen dort Kohlrabi, Radieschen und Salat hin.
  2. In 15 Jahren, die ich jetzt hier im GSF wohne, meine #2 auf der Ignorierliste. Solche Nachbarn brauch' ich nicht... Kann man den Müll dieser Person nicht ins Schwurbel-Topic auslagern?
  3. Kacken? Mit Dialekten kenn' ich mich nicht so aus...
  4. Exakt. Du kannst nicht einfach einen größeren Zylinder drauf stecken und erwarten, dass die Vergasereinstellung weiterhin passt. Das fällt schon unter grob fahrlässig. Welcher Vergaser ist verbaut? Drehschieber oder Membran? Nebendüse eine Nummer fetter, Hauptdüse deutlich fetter und dann von fett nach mager runterdüsen, mit ausgiebigen Testfahrten (nicht in der 30-Zone) schauen, ob's passt. Ist der Auspuff tatsächlich ein ET3 Nachbau und keine SS-Banane? Die haben nämlich keine herausnehmbare Flöte.
  5. Ich würde den Link da raus nehmen, sonst könnte Goggel noch denken, die wäre relevant.
  6. Hab' ich mal von gehört. War das griechisch oder latein? Irgendein Fremdwort jedenfalls...
  7. Wenn du nicht bohren willst, wäre das was für dich:
  8. Das macht Sinn, danke!
  9. Kann mir jemand übersetzen, was dieses !Virusamerla! auf dem Eimer bedeuten soll? Oder ist das was für GsG?
  10. Ich las mal irgendwo, dass wir "unsere" Impfstoffe nicht einfach so irgendwo hin geben dürfen, nicht mal verschenken. Wird wohl irgendeine Vertragsklausel sein.
  11. Ganz in der Nähe von:
  12. Um's genau zu wissen, müsstest du die Motorhälften verschrauben mit Welle drin. Dann mit Fühlerlehre den Spalt messen. Ein Wert von 0,05mm wäre wohl anzustreben. Auch deutlich darüber kann der Motor dennoch passabel laufen, aber idealerweise sollte der Spalt so klein wie möglich sein. Solltest du vorhaben, den Drehschieber revidieren zu lassen (auflasern + ausspindeln), wäre es nicht verkehrt, die Welle vorher vermessen und ggf. richten zu lassen.
  13. Kauf dir beim netten Verkäufer noch ein Paar geile Handschuhe oder, da du sicher online sparst ggü. offline, bekommt er bei Helmanpassung des gesparte als Trinkgeld.
  14. Habt ihr alle Schluckauf? Im Schmalrahmenbereich hat auch einer 5-8x denselben Beitrag geschrieben... Der Gravie hatte im Blabla vor geschätzt 3 Jahren mal ein Topic mit Kaufberatung bzgl. Jacke. Sollte in etwa deine Spezifikationen haben, glaube ich.
  15. Sieht aus, als hätte da eine taumelnde Welle dran geknabbert. Wie groß ist denn der Spalt zwischen Steuerwange der Kurbelwelle und Drehschieberdichtfläche? Der Primär würde ich einen neuen Korb + Repkit spendieren.
  16. Schade. Ich hab' leider weder Platz noch Kleingeld, sonst könnte ich schwach werden.
  17. Es gibt ja diverse Zughalter. Bei V50 werden die für gewöhnlich mit 2 Schrauben befestigt, also 1x über Gehäusebolzen und 1x extra M7 Schraube. Bei PK andererseits wird das Ding meist nur über 1 Schraube befestigt, der Halter hat eine gerade Kante, die sich am Motorgehäuse abstützt. Beim Quattrini C1 (ich vermute mal, das hast du?) sieht das laut Bildern bei SIP so aus als käme da die 2-Schrauben V50 Version dran. Du hast bei dir die PK 1-Schrauben Version dran, die sich nicht am Gehäuse abstützen kann, weil es nicht dafür vorgesehen ist. Dadurch kippt die Halterung nach hinten hoch und ergibt den miesen Winkel für die Züge. Entweder bastelst du dir eine Abstützung, die die ganze Zughalterung gegen den Uhrzeigersinn verdreht in Position hält, bis die Züge vernünftig laufen oder du versuchst eine 2-Loch Halterung für V50.
  18. Quattrini-Gehäuse kenne ich nicht, aber der auf dem Bild ist V50 Langarm. Vielleicht passt bei deinem Gehäuse auch PK (S/XL1)?
  19. Hat der km-Stand sich seit dem letzten Mal mehr oder weniger verändert?
  20. Mach' ich. Derzeit auch noch alles grün, ist einfach zu kalt und zu wenig Sonne. Einige mit schwatt untenrum wegen Regen musste ich schon aussortieren. Nützt ja nix, die weiter auszubrüten... Wir haben jetzt aus dem Hochbeet und dem Kübel eine Art Gewächshaus-Provisorium gebaut. Dünnes transparentes Welldach drüber und seitlich im oberen Drittel mit Folie zugemacht. So wird der Regen weitgehend abgehalten und die Wärme kann sich drinnen etwas stauen. Von unten wird aber trotzdem noch durchlüftet.
  21. Moin! Und ich hab' mit meinen Bewohnern (immerhin zwei davon) einen Wetterschutz für unsere gebeutelten Tomaten gebaut. Wind und Regen haben denen mächtig zugesetzt... Jetzt müssen wir nur noch ein paar Parabolspiegel auf den Dächern umzu aufstellen, damit auch mal Sonne im Garten ankommt.
  22. Absolut! Als nächstes zündest du deine Selbstgedrehten mit 'nem Hunderter an und trägst eine Promodo-Kutte.
  23. Klebt da'n Euro drauf? Dekadenter Yuppie!
