Spiderdust
GSF Support
    23.209
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Naja, wenn der Andruckpilz drin ist, verhindert dieser auch das Rausfallen. Wie das beim XL2 Deckel ist, hab' ich grad nicht vor Augen. Aber generell macht das die Feder, ja.
  2. Kann nichts, ist auch schon jahrzehnte alt. Nimm den Heidenau K80SR als TT. Den K58 hab' ich auf der Special, den mag ich auch sehr, gibt ein sicheres Gefühl in Kurven. Aber wenn's schneller wird, machen sich die groben Stollen schon bemerkbar. Sollte bei einer originalen PX125 aber zu vernachlässigen sein.
  3. Das mit der indischen Mutante wurde heute im Morgenmagazin thematisiert. Man muss da wohl etwas relativieren, da die dort Wahlkampf hatten und zudem noch ein religiöses Fest. Alles zu Zehntausenden ohne Maske dicht gedrängt. Das verzerrt die Wahrnehmung von "super ansteckend" und so etwas. Zudem wurde gesagt, dass die zwar Infektionszahlen haben, die uns hier in (D) sehr verstören, aber die Inzidenz in Indien liegt aufgrund der Einwohnerzahl tatsächlich noch unter der deutschen. Wie @Pitt schrieb, wird das noch etwas dauern, bis man da was faktenbasiertes zu sagen kann.
  4. Eine Golden Shower ist doch schick! Schade um den Tacho, hoffentlich kannst du den noch reaktivieren. Die sind in gutem Zustand nicht billig. Und auch doof mit den Schrauben im Blech. Am besten einfach drin lassen und schwatte Kappen drauf machen.
  5. Gibbet schon:
  6. Mir passt da einiges nicht. Bevor man daran geht, den Vergaser abzudüsen, wird bitte die Zündung korrekt eingestellt. Wenn du nicht weißt, wie das geht oder dir das Equipment dazu fehlt, wende dich an jemanden, der das kann/hat oder lies dir das Wissen dazu an bzw. besorge dir eine Blitze. Dann wird der Vergaser richtig abgedüst. Wie man das macht, ist tausendfach hier beschrieben, die Suche hilft dir weiter. Einfach eine Düse reinschrauben und sagen, die sei "angemessen", halte ich für gewagt. Zudem hast du am offenen Motor gefräst und die Lager aber nicht getauscht? Mutig. Kann man machen, kann aber auch in die Hose gehen. Nur ein Span reicht, um dir ein Lager zu killen. Arbeitsauftrag: Zündung blitzen auf den korrekten ZZP, Hauptdüsen von 75-95 besorgen, Nebendüse auch mal eine 42er dazu nehmen und dann von fett nach mager abdüsen. Eine GPS Applikation für's Schlaufon kann dabei hilfreich sein. Zudem Standgas und Leerlauf richtig einstellen. P.S.: dem heißt Simmerring bzw. Wellendichtring.
  7. Moin! Auto ist innengereinigt, dann kann ich morgen guten Gewissens in die 11-Stunden-Schicht starten. Alleine, eh klar... Nächstes WE hab' ich hoffentlich dann den RS2000 Dämpfer. Mal sehen hören, ob der dem Ares etwas Manieren beibringen kann. Bei den Herrenmofas soll der ja was können.
  8. Ich les zwar mit, hab' aber keine Ahnung, wofür die da ist.
  9. Wie ist denn das mit Impfung und Infektion? Man kann sich ja trotz Impfung weiterhin infizieren, zumindest besteht die Möglichkeit. Der Verlauf ist dann bisherigen Meldungen zufolge leichter und die Gefahr, zu versterben geht wohl gegen 0. So weit, so gut. Aber kann es dennoch auch hier Langzeitfolgen geben?
  10. Spiderdust
    Karren
    Schöner Schalldämpfer! Leider kommt weder von Gravie eine Antwort per PN noch via Mail über die Shop-Seite...
  11. Dem @V50N69 allet Jute! Und mir alles Gute zum Feierabend! Corona hat uns auch erreicht endlich... In der Nachbar-WG eine Bewohnerin positiv, ihre Mutter auch. Alle Kollegen, die Kontakt hatten, in Quarantäne. Macht zu den derzeit 5 kranken noch 3. Die Dienste laufen nur noch alleine, weil keine Leute mehr da. Geil! Da unsere WG nicht befallen ist, haben wir so viele Bewohner wie's ging kurzerhand zu den Eltern "outgesourced".
  12. Spiderdust
    Ami-Karren,
    Neue Scheibe kommt immer gut! Deshalb vermeide ich es auch tunlichst, im Winter zu kratzen.
  13. Mit 75ccm und Polini Schnecke kann das auch beim 16.16er schon so passen mit der 82er HD. Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei den Düsen wäre es auch möglich, dass die magerer ist, als eine 82er eigentlich sollte. Daher beim Abdüsen am besten immer erstmal mit Düsenlehre vermessen.
  14. Ja, ändert aber nichts daran, dass Bointech nach derzeitigem Kenntnisstand eher für jüngere geeignet ist bzw. AZ für ältere. Wenn ich als <60-jähriger mich für AZ entscheide und tatsächlich einen Impfschaden erleide, ist nicht geklärt, wer dafür geradesteht. Daher die Bitte (die übrigens auch Herr Drosten im vorletzten Podcast so ausgesprochen hat, wenn ich nicht irre), wenn jemand >60 die Wahl hat, möge die Person sich bitte solidarisch zeigen und den für sie geeigneten Impfstoff wählen. Denn die <60 Person hat im Zweifel (gerade als Frau) nicht die Wahl.
  15. Da gehört eine Nebendüse rein, ja. Hast du die stumpfe Schraube, die daneben liegt im oberen Bild aus der seitlichen Bohrung geholt? Da gehört die spitze Schraube rein. Ist der Motor mit dem Vergaser in der Konfiguration jemals gelaufen?
  16. @Lorenzzo https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Impfkampagne-Land-zieht-Feuerwehrleute-ab-Mai-vor,corona7602.html Könnte ab Mai dann auch endlich für euch losgehen.
  17. Dann sollte sie aus Solidarität AZ nehmen, damit jemand jüngeres Biontech bekommen kann. Ist nur fair, schließlich haben die jüngeren über ein Jahr lang Verzicht geübt, um die älteren zu schützen. Und es ist ja nicht so, dass AZ schlechter wäre. Die Stoffe sind nur für unterschiedliche Gruppen besser oder schlechter geeignet.
  18. Spiderdust
    Oldtimer?
    Ich tippe mal auf Kitt.
  19. 1 Monat von Onlineanmeldung direkt bei Freigabe Gruppe 2 bis zur Impfung. Wenn man wartet, ist das eine echt lange Zeit. Rückblickend aber vertretbar, klar. Jep. Bin zu jung für AZ.
  20. So, ich bin jetzt Bill Gates' Marionette! Falls ich gelegentlich Werbung für MS Produkte mache, ist das lediglich eine gewollte Impfreaktion und Kauft Office 365! nicht kritisch. Bis auf ein leichtes Druckgefühl im Oberarm alles gut, ist aber auch erst 'ne Stunde her.
  21. Und erledigt! Endlich kann Bill Gates mich lenken und ich muss nicht mehr selbst denken. Sehr entspannend, der Gedanke... Ist übrigens echt gut durchorganisiert da. Etwas weitläufig, aber wenn irgendwann die Priorisierung wegfällt, wird's sicher voller.
  22. Hattest du den Roller dazu auf die Seite gelegt? Dann ist vielleicht Dreck im Schwimmernadelventil oder der Schwimmer hängt (Stift verrutscht). Dadurch dann bei einiger Standzeit absaufen, also Gemisch läuft ins Kurbelgehäuse.
  23. Moin! Nachtbereitschaft saugt! Im Nachbarzimmer asthmatisch hustende Bewohnerin, durch's Babyfon schnarchender Rollifahrer... Und durch's offene Fenster (kann nur so schlafen) die Autorennen auf der Vahrenwalder.
