Spiderdust
GSF Support
    23.285
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Du hast vom alten (originalen?) Auspuff auf den Sito+ getauscht, jetzt ohne Drossel. Ja, dann sollte man die Bedüsung ggf. anpassen.
  2. Schmeiß da doch erstmal irgendwas rein, bevor du tagelang wartest. Also wirklich... ND 45, HD 100 und dann richtig abdüsen.
  3. Neu abdüsen. Wenn es mit Choke besser wird, säuft sie nicht ab, sondern läuft zu mager und klemmt dir auf absehbare Zeit weg.
  4. Hatta kein nicht-Android. #neinzuangebissenemobst Mittwoch wird geTESTet.
  5. Quark. Aber danke für das Danke!
  6. Spiderdust
    Katzen
    Man gut, dass meine beiden pflegeleicht sind. Ab auf den Schoß und dann unter wohlig schnurrender Begleitung kräftig durchgebürstet. Mieze ist zufrieden und ich könnte mir danach einen warmen Pulli stricken aus dem Resultat.
  7. Ich bin grade dabei, die Route zu meinen Eltern zu planen, diesmal nicht mit Goggel Mappen, wie zuvor immer, sondern mit der kurviger.de Applikation in der Pro-Version (wegen Sprachansage). Bin sehr gespannt und schon ein bisschen wuschig! Hat die Applikation jemand hier in Gebrauch?
  8. Mehr muss ich nicht "sagen"...
  9. Hab' keine Waage, aber ganz vage könnte ich das gewesen sein... Und russisch ist anders, das hält seit 7 Jahren.
  10. PV hat 19er Konus, ist eher doof. Beim SCK gibt's für (fast) jeden Geldbeutel eine passende Langhubwelle mit 20er Konus. Von Polini für knappe 500,-€ (gewuchtet, die dürfte sich sehr schön fahren) bis Mazzu für unter 100,-€. Was man da sonst noch reinwirft, hängt vom Ziel ab.
  11. Ich hab' immer schon gespart, selbst als ich noch mit 1500,-€ Brutto (als Fachkraft, 2 abgeschlossene Ausbildungen, aber mieser Arbeitsmarkt im sozialen Sektor und noch mieserer AG) nach Hause ging. Jeden Monat 50,-€ auf's Sparbuch, alle halbe Jahr dann damit wieder den Dispo auf'm Giro ausgeglichen... Heute geht's mir etwas besser und ich spare immer noch und kaufe nur dann, wenn ich bar zahlen kann. Schulden/Kradite sind mir zuwider. Wollt's nur mal gesagt haben. Ist halt eine Sache, wie man aufgewachsen ist und sollte nicht verallgemeinert werden.
  12. Das ist stark abhängig vom restlichen Setup. Rennwelle ja/nein, welcher Auspuff, Luftfilter ja/nein (wenn ja, welcher?), irgendwas bearbeitet etc.?
  13. Dynamisch darf ich noch morgen und den Rest von heute machen, dann ist Schulz mit Dynamik! Und weil nächste Woche Wetter ist, geht's endlich mal wieder hoch anne Küste. Zelt und Co. sind schon im Paket voraus geschickt.
  14. Das Fenster im Kolben muss Richtung Einlass zeigen. Im Übrigen musst du nicht immer wieder ein neues Thema aufmachen zum selben Problem. Das könnte dazu führen, dass man dich einfach irgendwann ignoriert.
  15. 19.19er oder 20.20L macht keinerlei Unterschied, getestet auf demselben Motor. Der 19er ist aber leichter einzustellen.
  16. Hört sich an wie abgesoffen. Mach mal die Kerze raus und schau nach, ob die nass ist. Bei rausgeschraubter Kerze 10-20 Mal den Kicker betätigen, dann neue Kerze rein und neuer Startversuch. Edith meint noch, dass ein bisschen mehr Sprit im Tank dem Startverhalten zuträglich wäre.
  17. Mit der HD mal stückweise runter gehen. Wenn nur die Drehzahl steigt, aber der Roller nicht beschleunigt, ist wie oben angemerkt, die Kupplung überfordert und rutscht durch. Lief der Roller mit dem Setup schon oder ist der Zylinder neu verbaut?
  18. Der muss auf dem Bild in Richtung 8 Uhr raus, und zwar hiermit:
  19. Müssen öffentliche (Bau)Aufträge nicht grundsätzlich EU-weit ausgeschrieben werden? Da ist doch eher Sense mit regional ansässige Firmen unterstützen, also gezielt jetzt. Oder nicht?
  20. Bei mir an der Heimatbasis scheint's nicht großartig geregnet zu haben. In der Stadt, Höhe Vahrenwalder hat's mal so richtig geschüttet.
  21. Bieg den Hebel am Deckel mal weiter, also nicht auf 90°, sondern in Richtung originale Winkel. Dann geht's leichter zu ziehen. Bei einer gut trennenden Kupplung sollte dann dennoch ausreichend Ausrückweg vorhanden sein. Musst du mal probieren, ob das auf die Fabbri zutrifft.
  22. Sprühnebel auf dem Rücklicht"glas". Scheinbar nachgerüstete Lenkerendenblinker (was nicht schlimm sein muss, ich mag die, gilt aber nicht für jeden) mit zu kurzen originalen Griffen. Ob's O-Lack ist, mag ich aufgrund der minderwertigen Qualität der Bilder nicht beurteilen, aber beide Typenschilder sind zumindest vorhanden, wenn ich das richtig sehe. Preislich kann ich nix sagen, ich hab' den Markt schon länger nicht beobachtet, interessiert mich nicht. Mein "Fuhrpark" ist voll und was da teils aufgerufen wird, ist jenseits von Gut und Böse. Da muss ich zu lange für arbeiten.
  23. Mit der HD und ND Einschätzung liegst du schonmal ganz gut. Ich würde bei 78/42 starten und wahrscheinlich landet man dann bei etwa 74 mit der HD. Übersetzung würde ich so lassen, hat dann einen guten Anzug für die Stadt, man kommt schnell von der Ampel weg und das angepeilte Ziel der Vmax ist auch zu erreichen. Ggf. muss die Kupplung noch der neuen Leistung angepasst werden. Da würde ich bei 3-Scheiben bleiben und eine Polini Feder oder eines der Mehrfeder-Kits (Stoffi, Crimaz...) nehmen gepaart mit einem guten Getriebeöl (Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140).
