Spiderdust
GSF Support
    23.282
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Stimmt, hätte ich auch mit 'nem Dreisatz drauf kommen können. Es klingt halt erstmal so einfach: 3% weniger zahlen, also 3% mehr in der Tasche.
  2. Klär mich bitte auf. Warum wird nicht alles 3% günstiger? Ich bin weder selbständig noch sonstwie bewandert in wirtschaftlichen Dingen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das genau den Effekt haben soll, sofern die Preise nicht gleichzeitig angehoben werden...
  3. Steht nirgends in den Spezifikationen, werkelt derzeit aber erfolgreich in meinem roten Roller. Es hat eine andere Farbe als das Castrol (welches explizit für Nasskupplungen ausgewiesen ist), stinkt aber ziemlich identisch. Je nachdem, was grade günstiger ist, kaufe ich entweder das eine oder das andere, nie Probleme gehabt. Kupplungen, die mit anderen Ölen zum rutschen neigen, bekommt man damit meist noch in den Griff. Ach ja: Moin und Gold!
  4. Fahr lieber zu Bluel Autoteile (bei Kaufland Bornum geradeaus, dann irgendwann auf der rechten Seite) und kauf eine Pulle Motul Gear Comp. 75W140. Kostet das doppelte von SAE30, aber andererseits kostet der Ölwechsel bei 250ml immernoch nur 5,-€. Ins Auto schüttet man (meist) ohne mit der Wimper zu zucken deutlich mehr Kohle und oft in deutlich kürzeren Intervallen (ok, nicht ins Getriebe, aber in den Motor).
  5. HD rauf auf 110 (für den Anfang), ND rauf auf 50, Nadel eine D29. Dann nochmal versuchen.
  6. Warum will man auch 'nen kleineren Tank haben?
  7. Und ich für alle Roller Castrol bzw. Motul 75W140. Bevor ich mir für jede Leistungsklasse ein extra Öl anschaffe, kommt überall das gleiche rein und zwar in der Qualität, die auch für die Rote taugt. SAE30 aus'm Baumarkt hab' ich früher mal versucht, aber ich bin damit nicht glücklich geworden. Steht hier immer noch eine angebrochene Pulle von rum, glaube ich.
  8. Ich glaub', da reicht eine 3-Scheiben Zentralfederkupplung.
  9. Die Stärke der Züge steht zumindest beim SCK in der Artikelbeschreibung immer dabei. Beim Chokezug nicht, ist ja nur ein Draht. Da ich nur Schmalrahmen mache: Kupplung und Bremse vorne 1,9mm Schaltzüge 1,6mm Gas 1,2mm Bremse hinten gibt es zwei: geklemmt oder mit Öse. Die Dicke hab' ich nicht im Kopp, aber geklemmt ist etwas dünner als die Ösenvariante. Persönlich mag ich bei Bremse vorne und Kupplung je dicker desto lieber. Dazu noch eine gute Hülle mit Flachdraht gewickelt. Die billigen Sätze haben oft Runddraht, der überträgt die Kraft nicht so gut und arbeitet zu viel. Eine Kunststoffröhre innen (oft als Teflonzug bezeichnet) verringert die Reibung. Gute Erfahrungen habe ich bei Bremse vorn und Kupplung auch mit geflochtenen Zügen gemacht. Kann man auch für den Gaszug nehmen. Ein paar Tropfen Feinmechaniköl in die Hülle, dann flutscht das.
  10. Schieb mir bitte kein Zitat unter, das nicht von mir kommt.
  11. Moin! Naja, so'nen Zahlendreher oder ähnliches kann man doch sicher erklären, wenn man mal kontrolliert werden sollte. Und dann im nächsten (Versicherungs-)Jahr korrigieren.
  12. Oder einfach erstmal eine neue Kerze versuchen.
  13. Moin! Knappe 2 Wochen noch bis zum Urlaub!
  14. Ist wohl so gewollt, vielleicht um Platz für die Nebenauslässe zu schaffen. Das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich auf den "B" getauscht habe. Der PD Nitro160 war dadurch nicht einfacher zu montieren...
  15. Laut SCK: Stärke Reibscheibe (Belag) bei 3-Scheiben 2,45mm, bei 4-Scheiben 2mm. Aus dem Kopp kann ich dir noch die Stahlscheiben nennen: 1,5mm vs. 1mm. Ich hab' das in jeder Dicke hier liegen.
  16. Sowohl Reibscheiben als auch Beläge sind bei 4-Scheiben dünner als bei 3-Scheiben. Da durcheinander zu würfeln macht immer ein dünneres Paket (und somit ggf. zu wenig Anpressdruck).
  17. Moin! 4-Scheiben is' doof. Bekommt man nur mit Glück richtig eingestellt und ist selten bis nie nötig. 3-Scheiben mit Polini Feder hält auch der brachialen Leistung in der grünen PK mit 133er Polini stand. Gutes Öl (75W140) vorausgesetzt.
  18. Das reicht noch Bombe. Der hier dichtet auch noch perfekt:
  19. Die neuen Beläge tun. Und Getriebeölwechsel wird völlig überbewertet. Wenn man alle 25 Jahre mal wechselt (O-Ton Besitzer: "ich hab' gehört, man kann da auch irgendwo Öl wechseln, ist aber die letzten 25 Jahre nicht gemacht worden." Beim Ablassen kamen etwa 50ml raus...), reicht das total. Dem Motor hat's jedenfalls augenscheinlich nicht geschadet.
  20. Moin! Gleich mal zweites Frühstück, dann runter und hoffen, dass der Fremdroller mit neuen Kupplungsbelägen wieder tut. Edith ruft dem @cosagrün noch allet Jute hinterher!
