Spiderdust
GSF Support
    23.259
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Der kam grade von der Zulassungsstelle, hab' ich so gehört.
  2. Schon bei Stein-Dinse angefragt?
  3. Ich nicht. Aber ich sah gestern vom Schnellweg aus die Brücke runter jemanden seine weiße oder silberne Special die Badenstedter Str. lang schieben. Musste leider zur Arbeit, sonst wäre ich kurz runter gefahren.
  4. Kuttenträger auf Automanten und als nächstes Höllenengel mit Elektroschrott aus Milwaukee. Die Welt dreht sich zu schnell für mich...
  5. Ich kann mich nur auf den SF-Bereich stützen und da gab's schon so einige Ausfälle. Ich glaube jedoch nicht, dass die LF-Teile woanders gefertigt werden als die SF. Mein DRT 48Z kurzer 4. Gang von 2010 tut auch unauffällig in der Roten seinen Dienst. Neue Teile würde ich aber nicht von DRT kaufen. Alternativen gibt's im SF-Sektor diverse, aber oft ist die Teileversorgung dort mies, weil fast alles aus Italien kommt und ohne persönliche Kontakte kommt man da oft kaum ran.
  6. Ich sehe da immer noch nix verwertbares. Ein dunkler Strich, sonst nichts. Wenn dich die Kurbelwelle nicht anmacht, spalte halt den Block und mach dann nochmal gute Bilder.
  7. Willst du echt auf DRT Teile setzen? Alles, was nach geschätzt 2012 von Denis kam, ist großes Roulette, was die Qualität und Haltbarkeit angeht.
  8. Leicht verdrehen, dann sollte das passen.
  9. Aussagen über die Drehschieberdichtfläche des Gehäuses kann man anhand dieser Bilder nicht machen.
  10. Die Nabe eiert schonmal deutlich.
  11. Du kannst bei DuSchlauch hochladen und hier den Link einfügen, wird dann automatisch eingebunden. Der Schwingenwinkel sieht arg steil aus. Als ob der Dämpfer zu lang wäre.
  12. Wenn's richtig kalt wird, würde ich auch eher was automatisches in Betracht ziehen. So wegen festgefrorenen Zügen und so. Eine PK fände ich auch schon zu schade dafür, ggf. noch eine XL2, die vielleicht eh schon verranzt wurde.
  13. Die Achse hätte ich erstmal in Verdacht. Aber kann die krumm sein, also richtig schief sitzen? Eher doch so, dass dann das Rad eiert, gerne auch beim Anbremsen.
  14. Den M1B-60 ohne L bitte hier weiter diskutieren: Danke!
  15. Dem @racer allet Jute! Nachträglich gibt's dann in Tzelle auch die Düsen zurück.
  16. Harte Cosa-Federn? Muss ich gucken, die kommen ja auch in der XL2 Kupplung zum Einsatz und werden dort in die originalen Federn gesteckt. Allerdings hab' ich dann keine BGM, sondern die Worb, die es damals gab, als ich noch mit der XL2 Kupplung rumgemacht hab'.
  17. Primär ist ausgedreht? Oder andersrum: hast du geprüft, dass Innen- und Außenkorb sich nicht berühren und ausreichend Platz dazwischen ist? Sonst einfach wie von dir angedacht machen, aber, wenn vorhanden, einen Belag und eine Zwischenscheibe aus einem 3-Scheiben Paket nehmen, um die geringere Gesamtdicke etwas auszugleichen. Oder gleich ganz auf 3-Scheiben gehen.
  18. You can easily flat it our yourself with a glass plate and abrasive paper. You can also mill a notch with a Dremel in your cylinder head by using a can with the right diameter to run it along. It only has to be a few 1/10mm deep. Then put on a little Uhu high temperatute silicone and wait till it's dry. Now mount the head again, it will stay dry. It works like an o-ring.
  19. Moin, vielleicht kennt ja jemand einen, der einen kennt, der einen nicht mehr ganz taufrischen, aber stets geliebten und noch mit 21 Monaten TÜV ausgestatteten Honda Civic EK3 1.5 iLS VTEC (Facelift-Modell, EZ 01.2000) braucht. Läuft, sieht gut aus, ist schwatt, alles funktioniert. Muss nicht verschenkt werden, aber geht 3-stellig weg. Näheres privat per Telefon oder PM.
  20. Mit Arbeit, Haus und Familie wohl, ja. Durch den Neglect leidet dann das GSF... Auf die bald (also jetzt) ablaufenden Zertifikate wurde er zumindest rechtzeitig hingewiesen.
  21. Wie ich schonmal schrieb: mach ein (in Zahlen: 1) Topic für alle deine Fragen auf und nicht immer neue mit kryptischen Titeln, die du aus Shops rauskopiert hast! Und bitte deutsche Titel. Bitte, danke!
  22. Ist da schon wieder was abgelaufen? Ich hatte genau das Problem grade wieder. Dank deinem Tip geht's jetzt wieder.
  23. Ups, hatta den Link vergessen...
