23.259 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Schulterringe müssen nicht gleichdick sein. Wichtig ist nur, dass es soweit unten (am 1. Gang) passt, dass im Leerlauf nix schleift und oben dann ein Spiel von grob 0,1-0,2mm ist. -
Muss auch nicht neu. Gut gebraucht geht auch. -
Ich glaub', hier redet keiner mehr von O-Lack retten, sondern um den speziellen Look, der sich in diesem Fall ergeben würde. Und den fände ich auch sehr spannend.
0,10mm ist dann schon auf der engen Seite, mach das mal mit Tendenz zu 0,15mm, dann passt das. Zudem noch die Eingriffe der Zahnräder checken, wo die Klaue greift. Die nutzen auch mal ab, manchmal sieht man dort auch abgeplatzte Ecken. Das entsprechende Zahnrad sollte dann getauscht werden. Edith ruft hinterher, dass für deine Tochter nicht unbedingt eine harte DRT Feder verbaut sein muss. Neue Standardfeder reicht auch. -
Genau so schön fleckig freilegen und versiegeln.
Die DRT Klauen müssen meist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch nachbearbeitet werden, da die in der Hauptwelle sehr eng sitzen. Das solltest du aber schon beim Einbau gemerkt haben. 0,20-0,25mm Einbaumaß beim Getriebespiel ist auf keinen Fall zuwenig, nach meinem Geschmack eher fast zuviel. -
Zugelassener 130er Polini Grauguss auf V50?
Spiderdust antwortete auf Gianni2008's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit Leistungsgutachten, Geräuschmessung und dem ganzen Pipapo bekommt man ziemlich viel eingetragen. Die Frage ist, wieviel ist dir die Eintragung wert? -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Ups, mein Fehler. "Unser" GT hat ein Leerzeichen im Benutzernamen... -
Nebendüse DellOrto SHB 16.15 F
Spiderdust antwortete auf Koengener's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach das reinmachen, was drin war. Außer beim 20.20L habe ich allerdings nie Unterschiede feststellen können bei kurz oder lang. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Spiderdust antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dazu brauchst du den passenden Kabelbaum und die passende Zündung, wenn's richtig gemacht werden soll. Ansonsten irgendwo Dauer-Plus abzwacken, zum Bremslichtschalter führen, von dort dann zum Bremslicht. Oder so, bin kein Elektrik-Freak. -
Dem @GoodThing allet Jute! -
Das stimmt so nicht. Exakt das, was oben zitiert wurde, habe ich schon 2x an SF mit SHB Vergasern erlebt. Da kamen dann die Besitzer mit einem großem P in den Augen zu mir und redeten von Falschluft und Motor machen. Nach Testfahrt und Vergaser einstellen lief die Kiste plötzlich rund und kam wieder vernünftig ins Standgas zurück. Also direkt ausschließen würde ich sowas nicht.
Et3 Polrad schleift am Polini Evo 133 ccm
Spiderdust antwortete auf sartre1970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Muss abgedreht werden, ja. Das geht entweder schräg wie auf dem Bild oder rechtwinklig, wie's die meisten wohl machen. -
Banane an PV 125 eintragungsfähig?
Spiderdust antwortete auf Rote PV's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auspuff montieren, Artikelbeschreibung des seriösen Händlers ausdrucken, damit zum TÜV und fragen, ob du den originalen Piaggio-Auspuff, den es auch an deinem Roller gab (zwinkerzwinker), wohl alternativ zum bereits eingetragenen, aber schwerer erhältlichen (weil blabla, wird nicht mehr gefertigt etc.), eingetragen bekommen könntest. Lautstärke bleibt gleich, Leistung ohne Zylinderanpassung und elektronische Zündung ebenso. So oder so ähnlich würde ich versuchen, zu argumentieren. -
Welche Vespa > 125
Spiderdust antwortete auf Despa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es ist immer ratsam, schneller als zu schnell fahrende LKW zu sein. Dafür reicht in der Regel >95km/h. -
PK50 XL2 Falschluft
Spiderdust antwortete auf Casimir67's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Er meint sicher die Dichtlippe. -
Beläge auf die Trommel einschleifen macht immer Sinn. Ist die Zugaufnahme bzw. der Hebel an der Ankerplatte evtl. weich, verbogen oder so? Zu langer Zug? Gestreckte Hülle? -
BGM pro VORNE verkürzung
Spiderdust antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach den unteren Teller ganz runter drehen. Die Feder ist dann lose. -
Ich kann dir ein gekühltes Vitamalz ins Seitenfach legen. Dürfte aber bis zur Ankunft die Außentemperatur leicht übersteigen... -
PK50 XL2 Falschluft
Nicht lange rätseln und neu machen. Dichtlippe etwas mit Öl benetzen vor Einbau der Welle. -
Pk xl 50 falschluft Problematik
Spiderdust antwortete auf DD 289's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zylinder und ASS hast du mit Bremsenreiniger ja schon bei hoch drehendem Motor getestet, richtig? Ich würde auch mal außen das Polrad ansprühen, damit das ggf. unter'm Polrad an den limaseitigen Wellendichtring kommt. Vielleicht ist der ja auch schuldig. -
Frag doch einfach vor Ort bei Speditionen mal an.
Vespa Special V5B3T... der Neuaufbau
Spiderdust antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist Kunststoff. -
Sehr geil! Nur der User "bertram" wird damit nicht viel anfangen können, sollte er sich irgendwann hier nochmal blicken lassen nach knapp 9 Jahren Abstinenz.
Ein Linkskicker. Ich kicke ja immer mit rechts an. Wenn man da mal abrutscht, tut's am großen Onkel weh, der kann mehr ab. Bessere dich!
